はじめに
iPhone 5 のバイブレーターが機能しませんか?このガイドを使って、新しいバイブレーターに交換してください。
必要な工具と部品
使用するツールに関係なく、ディスプレイ全体を引き上げなければなりません。
最初の画像の通り、ガラスがプラスチックから外れたら、プラスチック製の開口ツールをフレームとメタルボディの間に差し込み、ケースからメタルクリップを押し上げます。
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引いて、リバースクランプのアームのロックを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をしっかりと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
iPhone を片手でしっかりと抑えながら、吸盤カップを本体背面ケースからフロントパネルを丁寧に引き離していきます。
プラスチックの開口ツールを使うと吸盤カップを上に引き上げながらゆっくりとスクリーンを本体から離すことができます。
クリップがフロントパネルの下と両サイドから外れたら、アセンブリの下を引っ張り背面ケースから外します。
ディスプレイを90度まで開きます。開いて固定したまま作業するため、後ろに衝立を用意して立てかけてください。
ディスプレイが作業中閉じないように、ゴムを使って衝立に固定してください。これはディスプレイケーブルが過度な力で引っ張られないようにするためです。
ロジックボードに留められているメタル製バッテリーコネクターブラケットから次のネジを2本外します。
1.8 mmプラスネジー1本
1.6 mmプラスネジー1本
フロントパネルのケーブルブラケットが本体ボードにあることを確認してから次のネジを外します。
1.2mmのプラスネジー2本
1.6mmのプラスネジー1本
プラスチックの開口ツールもしくは爪先を使って、次の3つのフロントパネルアセンブリケーブルを外します。
正面カメラとセンサーケーブル
LCDケーブル
デジタイザーケーブル
表面に出ている透明のプラスチック製タブを使いiPhone本体に留められた接着剤をバッテリーから剥がします。
アルコール溶液によって接着剤が弱メルために約1分間待ちます。オープニング用ツールを使ってバッテリー端を摘み、ゆっくりと持ち上げます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Hi, I've repaired my Iphone 5 from an other repair. After the repair the vibrator didn't work anymore, all the settings were correct. So I thought the motor was broken and had a spare one from another repaired phone. I replaced it and still nothing happened.
For my last resort I tried to reset all settings and suddenly it started working again!
So before you try to take your phone apart please try this method first and save a lot of time with this method.
-edit
found the setting that was causing the trouble.
1. go to settings
2. scroll to General
3. click the accesibility tab
4. scroll down to the 4th bar
5. there is an option called vibrate
6. turn this option off
Coulnd't find any answers of this on forums, so I posted it here.
Also I hadn't removed the battery to replace the vibrator, just buy a good screwdriver and it will work.
After replacing my battery with the I fix it my phone has been acting very strange. The vibrator and the volumes buttons aren't working anymore. Neither is my home button why is this?
