はじめに
iFixit: “ Siri,允许我们把你拆解给大家看吗? ”
iPhone 4s(Siri ) : “42”
iFixit的: “我没有问生命的意义, Siri......”
iPhone 4s(Siri) : “ 42是我启动自毁程序之前你还剩的秒数。”
iFixit: “收到。 ”
显然, Siri心里对于我们的请求很不是滋味,但是何时一个机器能阻挡iFixit的卓越团队?加入我们来深入研究新的iPhone 4s。
非常感谢MacFixit 澳大利亚慷慨借给我们,他们在墨尔本的办公室。他们拥有Mac和iPhone升级产品和零配件存货,还出售我们的iFixit工具包。
想要了解最新拆解动态?关注我们的新浪微博iFixit官网资讯、优酷频道、我们的脸书, Instagram, 或Twitter 了解维修世界最新动态。
另外,查阅MJ的新iPhone 4s的video评论 !
必要な工具と部品
你问,我们答!新的iPhone 4s进入了最盛大的阶段, iFixit马上就要给它曝光。
技术规格:
苹果的A5系统芯片: 1 GHz的双核处理器
800万像素后置摄像头(1080视频采集) + VGA前置摄像头
802.11 b/g/n + 蓝牙 4.0 (天噜啦!)
LED背光IPS TFT LCD Retina显示屏具有960× 640像素的分辨率
四频 GSM/GPRS/EDGE + 双频 CDMA/EV-DO 版本支持 (世界通用)
用一根小撬棒撬开摄像头排线接口后就可以取下后置摄像头。
这个一颗800万像素的摄像头。
我们从Chipworks得知制造商是Sony!
800万已然是很高的像素,但我们知道,像素并不代表一切,重要的是如何利用好它。很高兴,4S 知道怎样利用好它的每一个像素。
在弱光环境中,苹果使用“新一代的背光”增加了73%的光。想要更快照相?此照相机比之前快大约33%,并可以在一秒左右捕捉多张照片。
如果仅仅是照片不能满足你的话,那么30帧每秒,1080P的高清摄像怎么样?
来一个苹果A5芯片的特写怎么样? 1 GHz双核处理器,512 MB DDR2内存... 哇咔咔。
我们怎么知道它是512 MB?看看这个标记,特别是E4E4,标记着两个2GB LPDDR2芯片,总共4 Gb-或512 MB的。谢谢,Anandtech!
嘿,这是什么?据Chipworks公司称,我们的德国iPhone(红色标记)的三星DDR2内存,而澳州的iPhone 4S的(黄色标记),包含Elpida DDR2内存!
如果Siri的有一个地址,那就是这个了。尽管iCloud的整合可在任何的iOS 5设备上使用,Siri的只适用于双核配备iPhone 4S的。
拜托了,Siri现身吧。我们不想伤害你。我们只是想谈谈。
Chipworks 公司是太酷了,为我们提供了A5处理器的芯片照片。
让我们来看看有什么在另一边。 Siri, 麻烦翻个身... 谢谢。
高通MDM6610 芯片组 (从 iPhone 4's MDM6600有升级)
据Chipworks公司说,苹果338S0973,这似乎是一个电源管理IC。
从另一个角度阅读覆盖芯片表明“PM8028”,这是高通的电源管理IC.
马达拆出来了。 看上去苹果使用了Verizon iPhone 4当中的 线性马达 ,作为对比,AT&T使用旋转电动平衡重量马达。
跟平衡重量马达比起来,这个线性振动马达更为安静、柔软、噪音更小。
この手順で使用する道具:P2 Pentalobe Screwdriver iPhone$5.99
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
28 件のコメント
Is that true? Do we know for sure that the A5 is under clocked to 800? (yes i know about the geekbench scores, but I wasn't sure if that was a test model or a final product)
If its a 1000 Ghz chip, will it be possible (without jailbraking) the phone to increase the frequency to its native clock speed?
Jerry Ross - 返信
It will likely be possible, through jailbreaking, to increase the clock speed. But, this will be at the expense of reduced battery life. Furthermore, once you see the speed of this phone you likely won't see a need to increase the clock speed.
Noel -
Yes, that has been confirmed and, again, 1GB of RAM would have resulted in far less battery life. A Microsoft employee has recently blogged about how the increased RAM on their phones would have severely reduced battery life as the RAM has to be kept active even when not in use.
Apple is very deft in making sure they can keep the battery life up while still providing an extremely enjoyable user experience and acceptable speed (in fact, much increased speed in this device over the iPhone 4). Remember, it's about the total user experience, not individual specs.
Noel -
You said the the Retina Display is the same as the iPhone 4, but I've read in some reviews that the display is exhibiting less contrast, with blacks being washed out more than the previous iteration. Can you confirm that the display has the same manufacturer or is in any way different SKU/part#?
