メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 4Sの音量ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 4Sの音量ボタンの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーに誤って穴を空けてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
    • デバイスの分解を始める前に、電源が切ってあるか必ず確認してください。
    • ドックコネクターの隣に留められた3.6 mmのペンタロープP2ネジを2本外します。
    • ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがしっかりと装着していることを確認してください。ペンタローブネジは滑りやすいためです。
  2. iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • iPhone上部端に向けてパネルを押し上げます。
    • パネルが約2mm上部に動きます。
  3. iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • iPhoneの裏側をスライドして引き上げながら背面パネルを外します。背面パネルに付けられたプラスチック製のクリップに傷をつけないよう丁寧に作業を行ってください。
    • iPhoneから背面パネルを外します。
  4. iPhone 4Sの音量ボタンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 4Sの音量ボタンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • ロジックボードに付けられたバッテリーコネクターから次のネジを外します。
    • 長さ1.7 mmプラスネジー1本(PH00)
    • 長さ1.5 mmプラスネジー1本(PH00)
  5. iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 圧接コンタクトが解放されるまで、バッテリーコネクタから注意深く押し出します。
    • 圧接コンタクトを取り外します。
  6. iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリコネクタを慎重に持ち上げます。
    • ツールの先端をラウドスピーカーの筐体とコネクタのメタル製カバーの間に差し込みます。そしてコネクタの底側端から、まず持ち上げます。
    • バッテリーコネクタは、ロジックボードに対して垂直に外れます。バッテリー側に向けて力が加えないでください。
    • バッテリーコネクタのソケット自体には接触しないでください。ロジックボードから外れてしまうことがあります。4つの小さな半田付けポイントがあり、特に注意が必要です!
  7. iPhone 4Sの音量ボタンの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 4Sの音量ボタンの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 2
    • 再組み立ての際、プレッシャーコンタクトを慎重に元の位置に戻してください。ゴールドの接点がバッテリーコネクタの方を向いているはずです。
    • プレッシャー接合部分は、必ず窓拭き用クリーナーやイソプロピルアルコールなどの脱脂剤で拭きとってださい。 指油は、無線干渉を引き起こす可能性があります。
  8. iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツール先端をバッテリーとデバイス下部の外付けケースとの間に差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールをバッテリー右端に沿って動かします。外付けケースにバッテリーを留めている接着剤から完全に剥がすまで数カ所でバッテリーを下から押し上げます。
    • 接着力が強すぎる場合は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリー縁の下に数滴垂らしてください。
    • アルコール溶液が接着力を弱めるまで約1分待ちます。
    • プラスチック製のオープニングツールの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
    • バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要であれば、さらにアルコールを数滴垂らして、接着力をさらに弱めます。オープニングツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
    • デバイス本体にアルコール溶液が残っている場合、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
  9. iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • バッテリー下から出ている透明のプラスチックプルタブを使って引っ張り、iPhoneに接着剤で留められたバッテリーを外します。
    • プラスチックのプルタブは簡単に裂けてしまうため、力一杯引っ張らないようにご注意ください。
    • バッテリーを取り出します。
    • 再組み立ての後にハードリセットを行ってください。幾つかの問題を防ぐことができ、トラブルシューティングを簡単にできるからです。
    • 交換用バッテリーに未使用のケーブルが付いている場合は、バッテリーを取り付ける前に、ケーブルを適切な形状に慎重に折ります
    • 交換用バッテリーを装着する間、一時的にバッテリーコネクタをデバイス本体に接続して、配置が正しくできているか確認してください。一旦バッテリーを接着剤で固定して、バッテリーコネクターの接続を外します。
    • 再組み立てが終わったら、ハードリセットを行なってください。この作業により、トラブルシュートを簡略化でき、起こりうる問題を防ぐことができます。
  10. iPhone 4Sの音量ボタンの交換, 音量ボタン: 手順 10、 1の画像 1
    • 外部ケースと音量ボタンブラケットを留めている1.5 mmプラスネジを3本外します。
  11. iPhone 4Sの音量ボタンの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 音量ブラケットを外付けケースから少し引っ張ります。
    • ピンセットを使って、音量ボタンをiPhoneから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
79 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
706,663 ポイント
1,203のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
I ordered this and it got delivered in 3 days internationally
I never opened and iPhone before , but it was an easy fix
Took me about 20 minutes.
All you need is
1- Home Tech Toolkit
2- Pentalobe Screwdriver
this way you save a lot instead of buying each tool alone
the guide was very decent and easy but could have provided better images for the "ground clip"
other than that it was easy fix , thank you ifixit
and I did NOT replace the 5-point screws with equivalent Phillips screws
xojoeox - 返信
Thanks for the great guide. Is it possible to buy the volume button shim (Apple part# 923-0072) as mentioned here: http://markshangout.com/blog/2013/8/22/i.... Mine is showing the same behavior. Thanks in advance!
George Wang - 返信
when i removrd the volume brackets i saw that my problem has nothing to do with the volume buttens itself. on the volume bracket are 2 buttens wich are pushed by the outside volume buttons and on top of each inside button is a very small black thing wich is in my case missing at one button.
at step 9 you can see it at the plus side a little. anyone any iddea how to fix this?
Horsti - 返信
I had this problem too! usually, you can find the little black circle stuck on one of the adhesive pads near the volume buttons and stick it back on using tweezers and a magnifying glass.
If you can't find it, you can cut a sticker so that it's about the same size as the little black dot, then reassemble as usual: )
[deleted] -
I have an iPhone that vol + button isn't working on. It isn't clicking like the vol - button and seems to move more when I press on it. On the inside everything looks tight, could this missing sticker have something to do with it?
Dirk Gunderson -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 34
過去 7 日: 196
過去 30 日: 432
今までの合計 86,619
