メインコンテンツにスキップ
iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換, スピーカーエンクロージャーアセンブリ: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換, スピーカーエンクロージャーアセンブリ: 手順 1、 2の画像 2
    • ロジックボードにドックコネクタケーブルのカバーを固定している次のネジを外します。
    • 1.5 mmプラスネジー1本
    • 1.2 mmプラスネジー1本
    • メタル製ドックコネクタケーブルカバーを外します。
  2. iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、ドックケーブルをロジックボード上のソケットから跳ね上げます。
  3. iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ドックコネクタのケーブルをロジックボードとスピーカーエンクロージャーに留められた接着剤から剥がします。
  4. iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、セルらアンテナのケーブルをロジックボードのソケットから外します。
    • ロジックボードに装着されたメタルフィンガーの底よりセルラーアンテナケーブルを巻き戻して取り出します。
  5. iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • アウターケースにスピーカーエンクロージャーアセンブリを固定している2.4 mmプラスネジを2本外します。
  6. iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • バイブレーター付近のプラスネジの下にある小さな黒いスペーサーを取り出します。
  7. iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 4S スピーカーエンクロージャーアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 付属のWi-FiアンテナのEMIフィンガーを損傷しないように注意しながら、プラスチックの開口ツールを使って、スピーカーエンクロージャアセンブリを持ち上げます。
    • スピーカーエンクロージャーアセンブリを取り出します。
    • スピーカーエンクロージャーのネジを再び取り付ける前に、3番目の画像にあるように、iPhoneのメタル製ケースの下にWi-Fiアースフィンガーが装着されているか確認してください。
    • 再組み立ての前に、Wi-FiアンテナのアースフィンガとiPhoneのケースとの間のすべての金属とコンタクト部分を、イソプロピルアルコールなどのグリース除去器で綺麗に拭き取ってください。 指の油脂が無線干渉の問題を引き起こす可能性があります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,561 ポイント
1,203のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 726
