メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 4S のパワーボタンの交換
閲覧: 55万
統計データ:
過去24時間:
15
過去7日:
80
過去30日:
400
今までの合計
550,171
コメント: 285
手順に関する267件のコメント, 18件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 387
387人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 619
619人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 40分 - 2時間
難易度: 難しい
はじめに
手順 1 に進む ↓
iPhoneのメタル製外付けパワーボタンを交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. iPhone 4S のパワーボタンの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
      • 次の手順に進む前に、iPhoneのバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーに誤って穴を空けてしまうと、引火や爆発の恐れがあります。
      • デバイスの分解を始める前に、電源が切ってあるか必ず確認してください。
      • ドックコネクターの隣に留められた3.6 mmのペンタロープP2ネジを2本外します。
      • ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがしっかりと装着していることを確認してください。ペンタローブネジは滑りやすいためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • iPhone上部端に向けてパネルを押し上げます。
      • パネルが約2mm上部に動きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • iPhoneの裏側をスライドして引き上げながら背面パネルを外します。背面パネルに付けられたプラスチック製のクリップに傷をつけないよう丁寧に作業を行ってください。
      • iPhoneから背面パネルを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4S のパワーボタンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
      • ロジックボードに付けられたバッテリーコネクターから次のネジを外します。
      • 長さ1.7 mmプラスネジ1本
      • 長さ1.5 mmプラスネジ1本
      • これらのネジは固く、なめやすくなっています。しっかりとフィットするビットを使用し、強く押し付けながらゆっくりと回してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 圧接コンタクトが解放されるまで、バッテリーコネクタから注意深く押し出します。
      • 圧接コンタクトを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • プラスチックの開口ツールを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリコネクタを慎重に持ち上げます。
      • ツールの先端をラウドスピーカーの筐体とコネクタのメタル製カバーの間に差し込みます。そしてコネクタの底側端から、まず持ち上げます。
      • バッテリーコネクタは、ロジックボードに対して垂直に外れます。バッテリー側に向けて力が加えないでください。
      • バッテリーコネクタのソケット自体には接触しないでください。ロジックボードから外れてしまうことがあります。4つの小さな半田付けポイントがあり、特に注意が必要です!
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 4S のパワーボタンの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換, 再組み立てのヒント: 手順 7、 2の画像 2
      • 再組み立ての際、プレッシャーコンタクトを慎重に元の位置に戻してください。ゴールドの接点がバッテリーコネクタの方を向いているはずです。
      • プレッシャー接合部分は、必ず窓拭き用クリーナーやイソプロピルアルコールなどの脱脂剤で拭きとってださい。 指油は、無線干渉を引き起こす可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • プラスチックの開口ツール先端をバッテリーとデバイス下部の外付けケースとの間に差し込みます。
      • プラスチックの開口ツールをバッテリー右端に沿って動かします。外付けケースにバッテリーを留めている接着剤から完全に剥がすまで数カ所でバッテリーを下から押し上げます。
      • 接着力が強すぎる場合は、90%以上の高濃度イソプロピルアルコールを、バッテリー縁の下に数滴垂らしてください。
      • アルコール溶液が接着力を弱めるまで約1分待ちます。
      • プラスチック製のオープニングツールの平面側先端を使って、バッテリーをゆっくりと持ち上げます。
      • バッテリーを無理に引き抜こうとしないでください。必要であれば、さらにアルコールを数滴垂らして、接着力をさらに弱めます。オープニングツールでバッテリーを変形させたり、穴を開けたりしないでください。
      • デバイス本体にアルコール溶液が残っている場合、丁寧に拭き取るか、自然乾燥させてから新しいバッテリーを装着してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • バッテリー下から出ている透明のプラスチックプルタブを使って引っ張り、iPhoneに接着剤で留められたバッテリーを外します。
      • プラスチックのプルタブは簡単に裂けてしまうため、力一杯引っ張らないようにご注意ください。
      • バッテリーを取り出します。
      • 再組み立ての後にハードリセットを行ってください。幾つかの問題を防ぐことができ、トラブルシューティングを簡単にできるからです。
      • 交換用バッテリーに未使用のケーブルが付いている場合は、バッテリーを取り付ける前に、ケーブルを適切な形状に慎重に折ります。
      • 交換用バッテリーを装着する間、一時的にバッテリーコネクタをデバイス本体に接続して、配置が正しくできているか確認してください。一旦バッテリーを接着剤で固定して、バッテリーコネクターの接続を外します。
      • 再組み立てが終わったら、ハードリセットを行なってください。この作業により、トラブルシュートを簡略化でき、起こりうる問題を防ぐことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4S のパワーボタンの交換, ドックコネクターケーブル: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換, ドックコネクターケーブル: 手順 10、 2の画像 2
      • ロジックボードに留められたドックコネクターのケーブルカバーから次のネジを外します。
      • 1.5 mm プラスネジー1本
      • 1.2 mmプラスネジー1本
      • メタル製のドックコネクターケーブルのカバーを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • プラスチック製の開封ツール先端を使って、ロジックボード上のソケットからドックケーブルを引き上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • ロジックボードと内蔵スピーカーのサイドに留められたドックコネクターケーブルから接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • プラスチック開封ツールを使って、セルラーアンテナケーブルをロジックボード上のソケットから外します。
      • ロジックボードに取り付けられたメタルフィンガーの下からセルラーアンテナケーブルを反時計回りに回して外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4S のパワーボタンの交換, 背面カメラ: 手順 14、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • 背面カメラのフラッシュアセンブリの上に取り付けられている外付けプラスチックリングにご注意ください。これを取り外さない場合、分解中に外れてしまいやすくなっています。
      • 外付けプラスチックリングを外すには、ピンセットやプラスチック製のオープニングツール、スパッジャーなどを利用します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ロジックボードに付けられたケーブルカバーから次の4本のネジを外します。
      • 2.7 mmプラスネジー1本
      • 2.6 mmプラスネジー1本
      • 1.3 mmプラスネジー1本
      • 1.2 mmプラスネジー1本
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 16、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 16、 2の画像 2
      • プラスチック製開封ツールの先端を使って、ロジックボード上のEMIシールドに入っている溝に差し込み、ケーブルカバータブをこじ開けます。
      • 一番上部に近いケーブルカバー上部の端から持ち上げて、iPhoneから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • プラスチック製開封ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットから背面カメラコネクターを外します。
      • ソケットから引き上げる際、ロジックボードの周辺エリアに装着されている他のコンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。
      • iPhoneから背面カメラを取り外します。
      • 背面カメラの下に小サイズのゴム製ガスケットが取り付けられています。再組み立ての際はこのガスケットが正しい位置に取り付けられているかご確認ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4S のパワーボタンの交換, SIMカード: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換, SIMカード: 手順 18、 2の画像 2
      • SIM取り出しツールや紙クリップを使って、SIMとトレーを本体から押し出します。
      • この作業にはかなりの力を必要とします。
      • SIMとトレーを取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4S のパワーボタンの交換, ロジックボード: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換, ロジックボード: 手順 19、 2の画像 2
      • 次の順番でロジップボード上部付近に装着された5つのケーブルを取り外します。
      • ヘッドホンジャック/ボリュームボタンケーブル
      • 正面カメラケーブル
      • デジタイザーケーブル
      • ディスプレイデータケーブル
      • パワーボタンケーブル(2番目の画像に表示されているように、ヘッドホンジャック/ボリュームボタンケーブルの下に位置します)
      • ケーブルを取り外すにはプラスチック製の開封ツールの先端を使って、ロジックボードに付けられたソケットからコネクターを丁寧に引き上げます。
      • ケーブルを切断する際に、周辺の表面に留められている精巧なコンポーネントを壊さないようにご注意ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 20、 1の画像 1
      • ヘッドホンジャック付近のロジックボードに留められたアースクリップより1.5 mmフィリップスネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 21、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードに留められたアースクリップを引きあげていきます。
      • 丁寧にアースクリップを取り出してiPhoneから外します。
      • 再組み立ての前に、アースクリップ上のメタル接合部分をガラスクリーナーやイソプロピルアルコールのような脱脂剤できれいに拭き取ってください。油脂は接地面に支障を与えることがあります。(コネクター半分の接合部分には触らないでください)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 22、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • ヘッドホンジャック付近の4.8 mmスタンドオフネジを外します。
      • スタンドオフネジを外すには、 スタンドオフドライバーrもしくはビットを使用するのが最善です。
      • それらがない場合には、小サイズのマイナスドライバーでも対応可能です。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 23、 1の画像 1
      • プラスチック製の開封ツール先端を使い、ロジックボードからWi-Fi アンテナを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • もしパワーボタン付近に隠れたネジを覆っている黒いテープがあれば、これを剥がしてください。
      • パワーボタン付近のロジックボードに留められた2.6 mmプラスネジを取り外します。
      • このネジを取り外したり、ネジによって固定されていたパワーコンタクトを取り出す時は注意して作業を進めてください。ネジによって接続タブが緩くなっていることがあります。
      • スクリーンとデジタイザーケーブル下にある小サイズのゴムバンパー(Q-codeの上部で取り外せます)にご注意ください。このバンパーはロジックボードを取り出した際に外れてしまったり、ケーブルに詰まり、後で取れてしまうことがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • ロジックボードをケースに固定している次のネジを取り外します。
      • バイブレーターモニター付近の2.5 mmプラスネジー1本
      • 2.4 mmプラスネジー1本
      • バッテリー開封口付近のロジックボード横に留められた3.6 mmのスタンドオフネジー1本
      • 3.6 mmのスタンドオフネジを1本取り外す際は、スタンドオフドライバー専用ビットとドライバーハンドルを利用してください。
      • それらがない場合は、小サイズのマイナスドライバーでも代用可能ですが、滑らせて周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 26、 1の画像 1
      • 丁寧にロジックボードを端からスピーカーカバーに向けて持ち上げ、iPhone上部端からスライドして外していきます。
      • ロジックボードを取り出します。
      • 再組み立てをする前に、windexやイソプロピルアルコールのような脱脂剤を使って、ロジックボードのメタル接合部分の汚れを拭き取ってください。(コネクターの接合部分半分は必要ありません)指の油脂は接地面に問題を引き起こすことがあります。
      • デジタイザーとスクリーンケーブルがケースに繋がっているロジックボードの上部端に小さなゴムバンパーが付けられています。これはロジックボード上部で曲げられたケーブルを保護しています。このバンパーがケーブルに詰まったり、ロジックボードから取れてしまうことがあります。詳細については手順22を参照ください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • パワーボタン付近にある背面向きカメラ用の小サイズの接地片を紛失しないよう、ご注意ください。この小片はネジで固定され、接着付きの黒いプラスチックテープで覆われたPCBの上部に取り付けられています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 4S のパワーボタンの交換, パワーボタン: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換, パワーボタン: 手順 28、 2の画像 2
      • 外付けケースに付けられたパワーボタンブラケットより1.6 mmプラスネジを2本外します。
      • ディスプレイケーブルには特に注意をしてください。このケーブルはダメージしやすく、右ねじの作業が難しい場所にあります。
      • 外付けケースからパワーボタンブラケットを丁寧に引き、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 4S のパワーボタンの交換: 手順 29、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使って、iPhoneからパワーボタンを取り出します。
      • 再組み立ての際は、パワーボタンが正しい位置に付けられているか確認してください。メタル製のループは下向きに、外向きのエッジは上部の位置に取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
387 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Walter Galan
711,827 ポイント
1,203のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
I destroyed my phone because step 18 didn´t show all connectors in the first image.
David Johansson - 返信 共有
Step 18 is removing sim very simple idk how You destroyed in this step
sllrs90 - 返信 共有
This guide is marked as difficult. You are doing it at your own risk. Backup your device and make sure you have everything you need before attempting it. Otherwise, good luck and hope you succeed.
Peter Luu - 返信 共有
The biggest and hardest part of all this is keeping up with all the screws and brackets, as well as removing certain brackets.
TheYootz Media Group - 返信 共有
I DID IT!!! But low and behold...It's the actual cable that is bad :S...on a lighter note, I have a shiny new button. Good guide
Javier Lopez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 80
過去 30 日: 400
今までの合計 550,171
