この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
iPhoneのメタル製外付けパワーボタンを交換するにはこのガイドをご利用ください。
必要な工具と部品
ロジックボードに留められたドックコネクターのケーブルカバーから次のネジを外します。
1.5 mm プラスネジー1本
1.2 mmプラスネジー1本
メタル製のドックコネクターケーブルのカバーを外します。
次の順番でロジップボード上部付近に装着された5つのケーブルを取り外します。
ヘッドホンジャック/ボリュームボタンケーブル
正面カメラケーブル
デジタイザーケーブル
ディスプレイデータケーブル
パワーボタンケーブル(2番目の画像に表示されているように、ヘッドホンジャック/ボリュームボタンケーブルの下に位置します)
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
384 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
翻訳を始める ›
18 件のコメント
I destroyed my phone because step 18 didn´t show all connectors in the first image.
Step 18 is removing sim very simple idk how You destroyed in this step
sllrs90 -
This guide is marked as difficult. You are doing it at your own risk. Backup your device and make sure you have everything you need before attempting it. Otherwise, good luck and hope you succeed.
The biggest and hardest part of all this is keeping up with all the screws and brackets, as well as removing certain brackets.
I DID IT!!! But low and behold...It's the actual cable that is bad :S...on a lighter note, I have a shiny new button. Good guide
