はじめに
このガイドはデバイス本体上部付近にあるディスプレイコネクター上に搭載されたWi-Fi アンテナの交換方法を取り扱っています。
  1. 作業を始める前に、iPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはもしアクシデントで穴が開いてしまった場合、出火の原因となったり爆発する恐れがあります。
    • 作業を始める前に、iPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーはもしアクシデントで穴が開いてしまった場合、出火の原因となったり爆発する恐れがあります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • お持ちの iPhone 4のリアカバーは#000プラスネジ2本かAppleの星形ペンタローブネジ(2番目の画像)いずれかにより留められています。どちらのネジが使用されているか確認し、ネジを外すために必要なスクリュードライバーを準備してください。
    • ドックコネクター両側の3.6 mmのペンタローブか#000プラスネジを外します。
      • ペンタローブネジを取り出す際は、ドライバーがネジ頭にしっかりと固定されているか確認してください。大変滑りやすいためです。
    • 再組み立ての際は、星型ペンタローブネジを同じサイズのプラスネジに交換することをお勧めします。iFixitオリジナルの解放キットはペンタローブをプラスネジに交換するために必要な工具とネジが含まれています。
  2. iPhoneの先端に向かって背面パネルを押し上げます。
    • iPhoneの先端に向かって背面パネルを押し上げます。
    • パネルが約2㎜動きます。
    • 指で背面パネルを掴み、iPhoneから取り外します。同時に小サイズの吸盤カップをご使用ください。
    • 背面パネルに留められているプラスチック製クリップにダメージを与えないようご注意ください。
    • 新しい背面パネルを再装着する際は、カメラレンズの内部からプラスチックの保護ステッカーを、レンズ付近の大きなブラックエリアからステッカーを外すのを忘れないでください。
    • 基板にWiFiアンテナを固定している次の5本のネジを取り出してください。
      • 2.3 mm プラスネジー1本
      • 1.6 mmプラスネジー2本
      • 1.4 mmプラスネジー1本
      • 4.8 mmプラスネジー1本
    • 再組み立てを始めるときは、まず4.8 mmプラスネジから始めて、次に 2.3 mmネジを取り付けてください。ネジの混合はLCDとデジタイザーにダメージを与えてしまうため、未然に防ぐことができます。
    • 4.8 mmの長ネジが正しく取り付けられているか確認してください。これはWiFiアンテナを固定しており、謝ったネジを取り付けてしまうと、WiFi受信に影響を与えてしまいます。
    • iPod用の開口ツールをWiFiアンテナの先端に当てて、基板から接続を外します。
    • スパッジャーの先端を使って、WiFi用固定クリップをインナーフレームから外してください。
      • WiFiアンテナをiPhoneから取り出します。4.8mmネジに付けられたカバー上のメタル製クリップを紛失しないようご注意ください。再組み立ての後、WiFiの感度が落ちてしまう原因となります。
    • 再組み立ての前に、コネクターカバー上のメタル間接合ポイントを窓ガラス用クリーナーなどで綺麗に拭き取ってください。油脂が残ったままだと通信障害を起こすことがあります。コネクター自体はクリーナーで拭き取らないでください。
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
262 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
添付文書
Scott Head
43,558 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
108 メンバー
7,542のガイドは作成済み
The wifi antenna has a small clip connecting the black antenna to the logic board.
Its very small and apparently easy to loose as i never even saw mine. If you loose it you will not have a good wifi signal untill its replaced.
trae - 返信
It's doesn't work i'm sorry
mariocrocop - 返信
I purchased an iPhone 4 GSM new/sealed from an Apple Store in July 2010
and never needed to connect to multiple Wi-Fi networks until recently.
When I would go from a known Wi-Fi connection to another one,
I would need to go into Settings to reconnect each time.
I figured that I needed to replace the Wi-Fi antenna.
When I took off the back panel, I discovered that the 4.8mm Phillips screw
that grounds the Wi-Fi antenna is not present. So, you might want to first
check that the screw is there and properly secured.
macintaos - 返信
Still doesn't work ... one or two bar near a-port express / everything is in order - just one screw miss / yellow one [1.4 mm Phillips] - U think that's the reason ?? Please, help :(
gustyn2000 - 返信
Ifixit no longer sells the WiFi antennas but I found a perfectly good one on Ebay
panchocole - 返信
統計データを表示:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 63
過去 30 日: 299
今までの合計 378,489
