この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
リアパネルを取り外して、お持ちのiPhone 4の内部コンポーネントにアクセスしましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Your phone's rear cover may have two #000 Phillips screws or Apple's 5-Point "Pentalobe" screws. Check which screws you have, and ensure you also have the correct screwdriver in order to remove them.
Remove the two 3.6 mm Pentalobe or Phillips #000 screws next to the dock connector.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
113 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
57%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
