このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドを参照して、壊れた正面カメラを交換しましょう。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Power off your iPhone before beginning disassembly.
Your phone's rear cover may have two #000 Phillips screws or Apple's 5-Point "Pentalobe" screws. Check which screws you have, and ensure you also have the correct screwdriver in order to remove them.
Remove the two 3.6 mm Pentalobe or Phillips #000 screws next to the dock connector.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Pull up on the exposed clear plastic tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
Remove the battery.
Before reassembly, clean metal-to-metal contact points with a de-greaser such as windex. The oils from your fingers have the potential to cause wireless interference issues.
Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Disconnect the five cables near the top of the logic board in the following order:
Headphone jack/volume button cable
Power button cable
Front facing camera cable
Digitizer cable
Display data cable
To disconnect the cables, use the edge of a plastic opening tool to gently lift their connectors up and out of the sockets on the logic board.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
30 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
