メインコンテンツにスキップ
iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement, Dock Connector Cable: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement, Dock Connector Cable: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 1.8 mm Phillips screws securing the dock connector cable to the logic board.
    • Remove the thin metal dock connector cable cover.
  2. iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the dock cable up from its socket on the logic board.
  3. iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Peel the dock connector cable off the adhesive securing it to the logic board and the side of the speaker enclosure.
  4. iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 1.6 mm Phillips screw securing the pressure contact to the logic board near the vibrator.
    • Remove the pressure contact.
  5. iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 4 Verizon Dock Connector Cable Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the edge of a plastic opening tool to pry the cellular antenna cable up from its socket on the logic board.
    • De-route the cellular antenna cable out from under the metal fingers attached to the logic board.
    • When reconnecting the antenna wire be VERY certain that the round connector at the end of the wire is centered on its mating half on the motherboard before applying pressure. Failure to do so will likely destroy both halves of the connector.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,296 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 1,133
