メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 4 Verizonのリアパネルの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
    1. iPhone 4 Verizonのリアパネルの交換, リアパネル: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリーを25%以下に放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、誤って穴を開けると発火したり爆発したりする恐れがあります。
      • 分解を始める前にiPhoneの電源をオフにしてください。
      • お使いの携帯電話のリアカバーには、#000のプラスネジもしくはApple独自の頂点が5個あるペンタローブネジのどちらかが2本付いているはずです。どちらのネジが付いているかを確認し、取り外すのに必要なドライバーもご用意ください。
      • Dockコネクタの横にある、長さ3.6mmのペンタローブまたは#000プラスネジ2本を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 4 Verizonのリアパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4 Verizonのリアパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • リアパネルをiPhoneの上端に向かって押します。
      • パネルは2mm程度動くはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 4 Verizonのリアパネルの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • リアパネルを指でつまんで、iPhoneから持ち上げて取り外します。または、小型の吸盤(訳註:商品リンク切れ)を使用することもできます。
      • リアパネルに取り付けられたプラスチッククリップを損傷しないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
114 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
600,880 ポイント
619のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - 返信 共有
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - 返信 共有
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - 返信 共有
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 55
今までの合計 48,038
