メインコンテンツにスキップ
iPhone 4 Trouble Shooting Repair
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. iPhone 4 Trouble Shooting Repair, iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin make sure that the phone is on silent and it is shut off.
  2. iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove both five-point tamper resistant screws which are located on either side of the charging port. Remove them with your T5 Torx screwdriver.
  3. iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 3、 2の画像 2
    • After the screws are removed the back should slide up and remove smoothly.
  4. iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 4、 1の画像 1
    • You can then remove the screw on the battery connector. Which will free up your battery for removal.
  5. iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 5、 2の画像 2
    • Then you will take your plastic opening tool and begin to pry up the battery connector, which is the plate you took the screw out of. After you have that up you can begin to pry up on each edge of the battery.
  6. iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 6、 2の画像 2
    • After removing the battery you can put the replacement battery in and connect the battery connector.
  7. iPhone 4 Trouble Shooting Repair: 手順 7、 1の画像 1
    • you can then pit the back cover back on and screw in the five-point tamper resistant screws and it should be ready to use.
終わりに
Your iPhone 4 should now be back to its former glory!
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
cody m nixon
メンバー登録日: 03/06/18
154 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Vegas Room H9 Vegas Room H9人のメンバー
Community
13 メンバー
17のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 10
今までの合計 356
