この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Appleはドックコネクター付近底のプラスネジ2本をペンタロープネジに代用しました。
このガイドはペンタローブネジを優秀で一般的なプラスネジに交換する方法を扱っています。
必要な工具と部品
iFixitのiPhone 4/4S 解放キットは次のものが含まれます。
星型ペンタロープネジ用ドライバー1本
#000 プラスネジ用ドライバー1本
3.6 mm”解放”プラスネジー2本
あなたはハードウェアの束縛を打ち破り、ご自身のiPhoneを解放する準備ができていますか?
ペンタロープネジ用のドライバーを使って、ドックコネクター付近の3.6 mmペンタロープネジを2本外します。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
432 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
80%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
What do you do when you strip a screw
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
Hey there! Our Answers forum has a lot of great solutions to this problem! Check out these posts 3.6 mm Pentalobe screw is stripped, What to do when my iPhone pentalobe screws are stripped?, How can I remove a striped pentalobe screw? Good luck!
