この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使ってドックコネクタアセンブリを交換してください。アセンブリにはドックコネクタと下部マイクを含みます。
必要な工具と部品
ビデオの概要
次の2本のネジを外します。
1.2 mmプラスネジー1本
1.6 mmプラスネジー1本
薄いスチール製ドックコネクターケーブルのカバーをiPhoneから取り出します。
デバイスを再組み立てするには、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
503 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
63%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
添付文書
26 件のコメント
I found a cool iPhone 4 universal dock adapter that may help protect the connector from being damaged in the first place. It is called the LCYO Adapter (http://www.synthecept.com) and lets you dock the phone without removing the case. Just a thought, like I said it might help avoid a damaged connector!
I successfully did this, however now my mic is not working unless I am on speaker or using my headphones... anyone else have this problem?
thanks,
D
I had two different little pieces of plastic on my replacement on the mic that I needed to peel off. You may have left some on. Not the easiest to check, but a possibility.
I had the same problem - nonfunctioning lower mic upon reassembly after replacing dock connector. Took it apart again, removed and reinstalled the dock connector paying special attention to the mic. Still no luck upon reassembly the second time. Any ideas? Bad/damaged mic?
Removing the logic board seems to be unnecessary. I was able to replace the dock connector by simply removing the speakers and battery.
Also, it'd be nice if the dock connector came with a new moisture sensor.
ryebread02 - 返信
