メインコンテンツにスキップ
iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
  1. iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe, iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe, iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe, iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 1、 3の画像 3
    • Ouvrir iTunes. L'iPhone doit être connecté au PC et éteint.
    • ATTENTION, ATTENTION : vous allez perdre toutes vos données. Assurez-vous de les avoir sauvegardées au préalable.
  2. iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 2、 3の画像 3
    • Passage en mode DFU.
    • Instruction que vous pouvez lire à la description.
    • iTunes a détecté un iPhone en mode de récupération.
  3. iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 3、 3の画像 3
    • Sélectionnez "Restaurer iPhone" et iTunes téléchargera et installera le dernier firmware pour votre téléphone.
  4. iPhone 4 / 4S / 5 / 5S / 5c / 6 / 6S - comment flasher à partir du mode DFU. Récupération de mot de passe: 手順 4、 1の画像 1
    • Votre iPhone est maintenant restauré à la version d'usine.
    • Avez-vous réussi ?
終わりに
Ce tutoriel ne nécessite pas de remontage.
455 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
99 件のコメント
This is not flashing anything just resetting the iPhone...
Newbye - 返信
You are wrong. This procedure reflash the firmware, but if your phone is already with the latest version, for you this will looks like full reset.
ZFix -
My iphone 4 is locked and i dont know the apple id so by doing this i can unlock it or not please help
mehtashivani44 - 返信
If your phone is carrier locked or iCloud locked - no.
ZFix -
contact me to unlock iphone 4 icloud lock
Himanshu Rattan -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 76
過去 30 日: 310
今までの合計 502,749
