メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
iPhone 4のペンタロープネジの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 4のペンタロープネジの交換, ペンタロープネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、正しいツールがお手元にあるか確認しましょう。
    • iFixitのiPhone 4/4S 解放キットは次のものが含まれます。
    • 星型ペンタロープネジ用ドライバー1本
    • #000 プラスネジ用ドライバー1本
    • 3.6 mm”解放”プラスネジー2本
    • あなたはハードウェアの束縛を打ち破り、ご自身のiPhoneを解放する準備ができていますか?
  2. iPhone 4のペンタロープネジの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPhone 4のペンタロープネジの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ペンタロープネジ用のドライバーを使って、ドックコネクター付近の3.6 mmペンタロープネジを2本外します。
    • 星型ペンタロープネジ用ドライバーは1回のみしか使用できません。なぜなら、1回の使用でネジ頭が潰れてしまうからです。
  3. iPhone 4のペンタロープネジの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 4のペンタロープネジの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • iPhone解放カードから2本の3.6 mmプラスネジを取り出します。
    • プラスネジもペンタロープネジもとても小さいです。どれぐらい小さいかは2番目の画像をご覧ください。
  4. iPhone 4のペンタロープネジの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 3.6 mm プラスネジ2本をネジ穴に差し込み、同封されている#000 プラスネジドライバーを使って留めてください。
    • やりました!これであなたのiPhoneはやっかいな”ペンタロープネジ”から解放されました。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
432 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
80%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Walter Galan
694,798 ポイント
1,203のガイドは作成済み
3 件のコメント
What do you do when you strip a screw
Jesse Medrano - 返信
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
bftravers522 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 64
今までの合計 407,051
