このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
このガイドを参照して、電子電源スイッチ自体ではなく、プラスチック製電源ボタンカバーを交換しましょう。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
吸盤から金属ハンドルを取り外します。金属ハンドルでなく、吸盤ベースを握る方が簡単で安全です。
ホームボタンの近くにある小さな吸盤を使用し、iPhoneディスプレイアセンブリの下部をゆっくりと引きあげます。
片手でディスプレイアセンブリを持ち、もう片方の手でスパッジャーを使用して、1というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(ケーブル1はディスプレイ用です。)
ディスプレイアセンブリはほぼ垂直になるまで、上げます。これによって、残りのケーブルを簡単に取り外せるようになります。
スパッジャーを使用して、2というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(2は静電容量式タッチパネル用です。)
スパッジャーを使用して、ケーブル3を所定の位置に保持している白いプラスチックのタブを跳ね上げます。白いタブが垂直に上げられるとリボンケーブルが解放されます。
黒いリボンケーブルをコネクタからスライドさせて外し、iPhone からディスプレイアセンブリを取り外します。
付属のSIMピンまたは、ペーパークリップを使用して、ヘッドホンジャック横の小さな穴に挿入します。
SIMトレイが飛び出すまで、SIMピンまたは、ペーパークリップを押し下げます。
SIMトレイが飛び出したら、トレイを掴んでiPhoneから取り外します。
次の8本のネジを取り外します:
5 本の 2.3 mm #00 プラスネジ (部分ネジ付き) がロジックボードをリアケースに固定します。
ロジックボードとカメラを固定する全ねじの 2.3 mm #00 プラスネジ 2 本。
「剥がさないでください」ステッカーの下から 2.9 mm #00 プラスネジ 1 本を取り外します。
再組み立て時の注意点;
カメラ横にあるネジ(右下オレンジ色で強調表示されているネジ)にもカメラを所定の位置に保持する金属ストリップが付いています。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
158 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
This was really helpful - I didn't have (and couldn't easily source) a spudger. I used a small flathead screwdriver instead. Probably not recommended as it could easily damage surrounding components, but seemed to work OK.
I wasn't able to remove the battery, largely because of the above (and the warning in the guide about pulling on the plastic tab), but was easily able to remove the power button assembly and install a new button with the battery in-place.
Works great now, although my mute button was also misbehaving (prior to opening the phone!), but I wasn't confident about removing the last ribbon cable required to get at that when I wasn't sure exactly what was wrong with it.
I ended up not needing to remove the battery to replace the power button. I also noticed that there is a very small plastic tab on the old power button which I had to transfer to the new power button in order for the connection to work correctly. And finally, I had a heck of a time reattaching the screws that hold the power button into place. I suppose that might have been due to not removing the battery, but what ever the cause, it was not easy and I'm still not 100% sure they are in correctly. But everything is working ... for now at least.
I did all of these steps but now my Iphone is stuck as a black screen with the apple and wont do anything...HELP! i'm freaking out.
You haven't reconnected the screen ribbon cables correctly. Open it back up and make sure they're all in properly. I've had this issue a few times and that is definitely the solution.
