このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
吸盤から金属ハンドルを取り外します。金属ハンドルでなく、吸盤ベースを握る方が簡単で安全です。
ホームボタンの近くにある小さな吸盤を使用し、iPhoneディスプレイアセンブリの下部をゆっくりと引きあげます。
片手でディスプレイアセンブリを持ち、もう片方の手でスパッジャーを使用して、1というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(ケーブル1はディスプレイ用です。)
ディスプレイアセンブリはほぼ垂直になるまで、上げます。これによって、残りのケーブルを簡単に取り外せるようになります。
スパッジャーを使用して、2というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(2は静電容量式タッチパネル用です。)
スパッジャーを使用して、ケーブル3を所定の位置に保持している白いプラスチックのタブを跳ね上げます。白いタブが垂直に上げられるとリボンケーブルが解放されます。
黒いリボンケーブルをコネクタからスライドさせて外し、iPhone からディスプレイアセンブリを取り外します。
付属のSIMピンまたは、ペーパークリップを使用して、ヘッドホンジャック横の小さな穴に挿入します。
SIMトレイが飛び出すまで、SIMピンまたは、ペーパークリップを押し下げます。
SIMトレイが飛び出したら、トレイを掴んでiPhoneから取り外します。
次の8本のネジを取り外します:
5 本の 2.3 mm #00 プラスネジ (部分ネジ付き) がロジックボードをリアケースに固定します。
ロジックボードとカメラを固定する全ねじの 2.3 mm #00 プラスネジ 2 本。
「剥がさないでください」ステッカーの下から 2.9 mm #00 プラスネジ 1 本を取り外します。
再組み立て時の注意点;
カメラ横にあるネジ(右下オレンジ色で強調表示されているネジ)にもカメラを所定の位置に保持する金属ストリップが付いています。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
2 件のコメント
if you are having an issue with the mute function, where you slightly press on the face plate and it flip flops between mute and unmute,if your mute button is not visualy damaged it may be just a loose connector. Check ribbon connector 5 after step 3. If it was loose secure it and reconect and close the Phone. this should solve your issue. Connector 5 is the conection for the mute button as well as the volume control buttons.
When you buy a replacement mute switch button, it doesn't come with this little piece of padding / foam in it. Assuming that the original piece of padding / foam is not available, what padding / foam can you use to put in that mute button opening? What is it called? Where can you buy it?
