このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
吸盤から金属ハンドルを取り外します。金属ハンドルでなく、吸盤ベースを握る方が簡単で安全です。
ホームボタンの近くにある小さな吸盤を使用し、iPhoneディスプレイアセンブリの下部をゆっくりと引きあげます。
片手でディスプレイアセンブリを持ち、もう片方の手でスパッジャーを使用して、1というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(ケーブル1はディスプレイ用です。)
ディスプレイアセンブリはほぼ垂直になるまで、上げます。これによって、残りのケーブルを簡単に取り外せるようになります。
スパッジャーを使用して、2というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(2は静電容量式タッチパネル用です。)
スパッジャーを使用して、ケーブル3を所定の位置に保持している白いプラスチックのタブを跳ね上げます。白いタブが垂直に上げられるとリボンケーブルが解放されます。
黒いリボンケーブルをコネクタからスライドさせて外し、iPhone からディスプレイアセンブリを取り外します。
付属のSIMピンまたは、ペーパークリップを使用して、ヘッドホンジャック横の小さな穴に挿入します。
SIMトレイが飛び出すまで、SIMピンまたは、ペーパークリップを押し下げます。
SIMトレイが飛び出したら、トレイを掴んでiPhoneから取り外します。
次の8本のネジを取り外します:
5 本の 2.3 mm #00 プラスネジ (部分ネジ付き) がロジックボードをリアケースに固定します。
ロジックボードとカメラを固定する全ねじの 2.3 mm #00 プラスネジ 2 本。
「剥がさないでください」ステッカーの下から 2.9 mm #00 プラスネジ 1 本を取り外します。
再組み立て時の注意点;
カメラ横にあるネジ(右下オレンジ色で強調表示されているネジ)にもカメラを所定の位置に保持する金属ストリップが付いています。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two Phillips #00 screws securing the on/off switch to the front bezel.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 4 screws:
Three 1.8 mm Phillips #00 screws securing the headphone jack and GPS antenna to the rear case. Note the order in which you remove the screws, as the left one has a slightly larger head.
One 3.8 mm Phillips #00 screw in the plastic loop near the headphone jack.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the four Phillips #00 screws securing the volume and mute switch.
The mute switch assembly screws should be tightened with the switch in the off position. Check the protrusion of the switch when turned on, since it may not stick out far enough to operate if the switch assembly is incorrectly positioned. (Check the gap between the switch frame and the bezel (white gap showing between the two screws near the 6). The screw on the far right is slightly longer than the other 3 screws. When reassembling the phone, keep this in mind.
147 の人々がこのガイドを完成させました。
3 件のコメント
My mute/silent switch went bad. I obtained an assembly that included the metal bracket assembly for the mute switch. Here are some issues I ran into and I hope it helps someone out. This repair takes a while - plan on 2 hours or more! I did all my work in a cookie sheet with white paper on the bottom for contrast. It saved me from losing 1-2 screws. Magnetize your screwdriver. My flex cable needed a lot of careful bending to fit the contours needed to route within the phone. I forgot to fold the actual connector up before inserting the logic board, which meant it was hiding under the board, and I didn't notice until I had fully installed the board. This is easy to do on a new flex assembly because the connector want's to lie flat! On reassembly, I had success putting the mute button on the switch, then installing that combination first. Then the volume up/down, then the headphone jack. I placed small plastic shims on the case side and internal side of the headphone jack - for insulation. Part 1
Part 2: Also, there is a gold contact on the top of the headphone jack. There is a spring contact on the display assembly that contacts this - I had to bend my spring down a bit. If this contact is not good the symptom is you won't really be able to turn the headphone volume down low (it stays pretty loud), and you'll get a LOUD click when moving off minimum volume. Also, if you try the phone before fully assembling it keep in mind the "home" button won't work until the display is fully seated into the case.
Hi, -Yeasterday night i did it! Replacing iPhone 3GS Headphone Jack mission Completed!
advice: use a support to view better the screw.
use a 10x lens to help your view
make a sandwich falt cable as per original before put in place (can help and more easy)
bye Giampiero
