このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
GPSアンテナを交換する方法です。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
吸盤から金属ハンドルを取り外します。金属ハンドルでなく、吸盤ベースを握る方が簡単で安全です。
ホームボタンの近くにある小さな吸盤を使用し、iPhoneディスプレイアセンブリの下部をゆっくりと引きあげます。
片手でディスプレイアセンブリを持ち、もう片方の手でスパッジャーを使用して、1というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(ケーブル1はディスプレイ用です。)
ディスプレイアセンブリはほぼ垂直になるまで、上げます。これによって、残りのケーブルを簡単に取り外せるようになります。
スパッジャーを使用して、2というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(2は静電容量式タッチパネル用です。)
スパッジャーを使用して、ケーブル3を所定の位置に保持している白いプラスチックのタブを跳ね上げます。白いタブが垂直に上げられるとリボンケーブルが解放されます。
黒いリボンケーブルをコネクタからスライドさせて外し、iPhone からディスプレイアセンブリを取り外します。
付属のSIMピンまたは、ペーパークリップを使用して、ヘッドホンジャック横の小さな穴に挿入します。
SIMトレイが飛び出すまで、SIMピンまたは、ペーパークリップを押し下げます。
SIMトレイが飛び出したら、トレイを掴んでiPhoneから取り外します。
次の8本のネジを取り外します:
5 本の 2.3 mm #00 プラスネジ (部分ネジ付き) がロジックボードをリアケースに固定します。
ロジックボードとカメラを固定する全ねじの 2.3 mm #00 プラスネジ 2 本。
「剥がさないでください」ステッカーの下から 2.9 mm #00 プラスネジ 1 本を取り外します。
再組み立て時の注意点;
カメラ横にあるネジ(右下オレンジ色で強調表示されているネジ)にもカメラを所定の位置に保持する金属ストリップが付いています。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two Phillips #00 screws securing the on/off switch to the front bezel.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 4 screws:
Three 1.8 mm Phillips #00 screws securing the headphone jack and GPS antenna to the rear case. Note the order in which you remove the screws, as the left one has a slightly larger head.
One 3.8 mm Phillips #00 screw in the plastic loop near the headphone jack.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the four Phillips #00 screws securing the volume and mute switch.
The mute switch assembly screws should be tightened with the switch in the off position. Check the protrusion of the switch when turned on, since it may not stick out far enough to operate if the switch assembly is incorrectly positioned. (Check the gap between the switch frame and the bezel (white gap showing between the two screws near the 6). The screw on the far right is slightly longer than the other 3 screws. When reassembling the phone, keep this in mind.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Remove the single 2.4mm Phillips #00 screw securing the black plastic spacer. Update: Happy Wheels 3D.
