このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
カメラの交換や取り外しをしたいですか?ここに方法があります。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Ribbon cable "3" is held in place by an FPC style connector. Unlocking this connector is a must before removing the ribbon cable: use a plastic spudger to flip up the white plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The white tab will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
Slide the black ribbon cable out of its connector, and remove the display assembly from the iPhone.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 8 screws:
Five 2.3 mm Phillips #00 screws with partial threads securing the logic board to the rear panel.
Two 2.3 mm Phillips #00 screws with full threads securing the logic board and camera.
One 2.9 mm Phillips #00 screw from beneath the "Do not remove" sticker.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
75 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
