この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
お持ちのiPhoneのロジックボードは、iPhoneの全てをコントロールしています。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the metal handle from the suction cup. It's easier and safer to grip the suction cup's base instead of the metal handle.
Use a small suction cup near the Home button to gently pull up the bottom portion of the iPhone's display assembly.
If the display assembly is too damaged to allow the suction cup to adhere, tape with a strong adhesive such as duct tape, or thick, clear packing tape may be used.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 8 screws:
Five 2.3 mm Phillips #00 screws with partial threads securing the logic board to the rear panel.
Two 2.3 mm Phillips #00 screws with full threads securing the logic board and camera.
One 2.9 mm Phillips #00 screw from beneath the "Do not remove" sticker.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
102 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
45%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Step 6: When I attempted to 'rotate the white connector 90 degrees' my white connector broke into 4 pieces... my phone is now beyond my repair. I feel soo dumb. I should have used a pair of eyebrow tweezers (two flat blades that press together) to wiggle the #3 ribbon cable in/out of the connector instead of trying to pivot it.
Anyone know how to repair this? Drop me a line at quathiaski(at)gmail.com
I have found out why I broke my connector all to heck... I attacked the wrong end with my plastic prodder. Work on the BLACK end... it moves...not the white end.
Dayna -
Wow… I don't know!!
You have to search for used parts in marketplace like eBay and so on.
It's the only way I know, I'm sorry.
