この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
音声が聞こえませんか?ヘッドホンジャックを交換しましょう!
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
吸盤から金属ハンドルを取り外します。金属ハンドルでなく、吸盤ベースを握る方が簡単で安全です。
ホームボタンの近くにある小さな吸盤を使用し、iPhoneディスプレイアセンブリの下部をゆっくりと引きあげます。
片手でディスプレイアセンブリを持ち、もう片方の手でスパッジャーを使用して、1というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(ケーブル1はディスプレイ用です。)
ディスプレイアセンブリはほぼ垂直になるまで、上げます。これによって、残りのケーブルを簡単に取り外せるようになります。
スパッジャーを使用して、2というラベルのついた黒いリボンケーブルを外します。(2は静電容量式タッチパネル用です。)
スパッジャーを使用して、ケーブル3を所定の位置に保持している白いプラスチックのタブを跳ね上げます。白いタブが垂直に上げられるとリボンケーブルが解放されます。
黒いリボンケーブルをコネクタからスライドさせて外し、iPhone からディスプレイアセンブリを取り外します。
付属のSIMピンまたは、ペーパークリップを使用して、ヘッドホンジャック横の小さな穴に挿入します。
SIMトレイが飛び出すまで、SIMピンまたは、ペーパークリップを押し下げます。
SIMトレイが飛び出したら、トレイを掴んでiPhoneから取り外します。
次の8本のネジを取り外します:
5 本の 2.3 mm #00 プラスネジ (部分ネジ付き) がロジックボードをリアケースに固定します。
ロジックボードとカメラを固定する全ねじの 2.3 mm #00 プラスネジ 2 本。
「剥がさないでください」ステッカーの下から 2.9 mm #00 プラスネジ 1 本を取り外します。
再組み立て時の注意点;
カメラ横にあるネジ(右下オレンジ色で強調表示されているネジ)にもカメラを所定の位置に保持する金属ストリップが付いています。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the two Phillips #00 screws securing the on/off switch to the front bezel.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 4 screws:
Three 1.8 mm Phillips #00 screws securing the headphone jack and GPS antenna to the rear case. Note the order in which you remove the screws, as the left one has a slightly larger head.
One 3.8 mm Phillips #00 screw in the plastic loop near the headphone jack.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the four Phillips #00 screws securing the volume and mute switch.
The mute switch assembly screws should be tightened with the switch in the off position. Check the protrusion of the switch when turned on, since it may not stick out far enough to operate if the switch assembly is incorrectly positioned. (Check the gap between the switch frame and the bezel (white gap showing between the two screws near the 6). The screw on the far right is slightly longer than the other 3 screws. When reassembling the phone, keep this in mind.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
119 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
50%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
I managed this in about an hour to fix a broken "volume up button" and combined with replacing a broken ringer/mute switch. Thanks for the guide!!!
Two very minor comments to consider:
- Step 19 indicates three 1.8mm screws and one 3.8mm. In my 3G i found the middle "1.8mm screw" is actually smaller. Hopefully this helps someone who didn't notice that on the way out...
- Step 14 doesnt mention the flexible clip that is attached to the logic board and fits under the bezel on the right hand side near the dock connector end. Most people will find it anyway, but it might help those like me (who are pushing the limits of their technical skills) to note the preferred method for handling this. I just moved the logic board towards the opposite side and popped it out with a screw driver...
These are only minor points but overall i found the guide to be excellent and much easier to follow than anything else i found including you tube videos etc.
Paulからの引用:
i broke the little tab in the bottom of the main board, now my network service is always low, its connected to the signal right? is it okay to solder a piece of wire there so that it can touch the metal bezel?
pgatjからの引用:
I replaced this part successfully but my phone still thinks it's in headphone mode. There is obviously no lint in a new jack so plugging/unplugging a set of headphones isn't working. What else would cause my phone to only have sound with headphones plugged in?
Did you finally get it fixed. I don't want to do all this and still have the dreaded "headphones" when none are connected.
Ditto! I'm a month out of warrantee-- went to the Apple store (twice!), where they blew out every atom of lint in the headphone jack. Went home only to see the phone had once again reverted to thinking headphones were plugged in.
Scottからの引用:
