この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
iPhoneをiPhoneケーブルでコンピュータまたは充電器に接続します。
必要な工具と部品
ビデオの概要
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the following 8 screws:
Five 2.3 mm Phillips #00 screws with partial threads securing the logic board to the rear panel.
Two 2.3 mm Phillips #00 screws with full threads securing the logic board and camera.
One 2.9 mm Phillips #00 screw from beneath the "Do not remove" sticker.
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
172 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
66%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Hm, swapped the docking assembly, but now my phone will only show the apple logo for a few seconds, then goes black. Switched back to my original dock connector, but I have the same problem. Tried the power+home trick, but no dice. Don't think the battery is short cirquited, but not sure, tried to measure it, only got about 3.6 volt, but unsure where which og the pins to measure on.
I was able to boot the phone before swapping out the dock (wanted to swap it because I had no sound from the speaker plus no wifi antenna due to a ripped cord) but not after swapping back. I've gone over all connections and I am fairly sure everyting is hooked up as it should.
Stuck.
