メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換
閲覧: 3.9万
統計データ:
過去24時間:
7
過去7日:
31
過去30日:
117
今までの合計
38,882
コメント: 36
手順に関する35件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 20
20人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 75
75人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
イヤホンスピーカーが故障しましたか?この修理ガイドを参照して、新しいものを取り付けましょう。
必要な工具と部品
ツール
    1. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換, 割れたガラス: 手順 1、 3の画像 3
      • ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスをテープで留めて修理中にさらなる破損を防ぎます。
      • 透明なガムテープをiPhoneをディスプレイの上に、全体が覆われるまで重ねておきます。
      • これにより、ディスプレイをこじ開けたり持ち上げたりするときにガラスの破片が閉じ込められますます。
      • 修理中に飛び散るガラスから目を守るため、安全メガネを着用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 2、 1の画像 1
      • iPhoneのドックコネクタ先端から#00プラスネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • 吸盤カップから金属製のハンドルを取り外します。金属製のハンドルを持つよりも、吸盤カップのベース部分を持つ方が安全で簡単です。
      • iPhoneを開く際は、ディスプレイ下のケーブルが切断されないよう細心の注意を払ってください。
      • シルバーのフロントベゼルとブラックのディスプレイアセンブリの間には接着ガスケットがあります。この手順では、iPhoneのディスプレイアセンブリを分離するために少し力が必要です。
      • ホームボタン付近に小型の吸盤カップを取り付け、iPhoneのディスプレイアセンブリの下部をゆっくりと引き上げます。
      • ディスプレイアセンブリの損傷がひどく吸盤カップが貼り付かない場合は、ダクトテープなどの強力な粘着テープを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリはまだ複数のケーブルでiPhone本体と接続されているため、完全に外そうとしないでください。
      • ディスプレイアセンブリを約45度の角度になるまで起こします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 続けて、ディスプレイアセンブリを片手で掴み、もう片方の手とスパッジャーを使って、"1"と印字された黒のリボンケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリを垂直に近い角度まで持ち上げます。これにより、残りのケーブルを取り外しやすくなります。
      • スパッジャーを使用して、「2」とラベル付けされた黒いリボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • スパッジャーを使用して、残りのリボンケーブルを固定している黒いプラスチックのロックタブを跳ね上げます。黒いパーツが90度回転し、リボンケーブルが解放されます。
      • このタブは非常に壊れやすいため、ケーブルのロックを解除するために跳ね上げたり、ロックするために倒したりする際は慎重に行ってください。
      • iPhoneのモデルによっては、プラスチックのタブが(黒ではなく)白色の場合があります。
      • リボンケーブルをコネクタからスライドさせて抜き、ディスプレイアセンブリをiPhoneから取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換, イヤホンスピーカー: 手順 8、 1の画像 1
      • ディスプレイアセンブリの角から#00プラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな端を使って、イヤースピーカーカバーアセンブリの右側を上にこじ開けます。
      • アセンブリはまだ2箇所で接続されているため、完全にこじ開けないでください。
      • スパッジャーを持ち替え、尖った方を使ってアセンブリの上部を固定している2つのクリップを取り外します。
      • クリップを取り外したら、カバーアセンブリをデバイスから持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 3Gのイヤホンスピーカーの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端をイヤーレシーバーの右上隅の下にある隙間に差し込み、ゆっくりと上にこじ開ける。
      • この手順の際、レシーバーの上部が下部から簡単に外れ、内部のコイルが解けてしまう可能性があるため注意が必要。必ずアセンブリ全体を上にこじ開ける。
      • イヤーレシーバーを持ち上げてデバイスから取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
119,610 ポイント
57のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Any of you who have tried to replace your own front panel and when you put in carefully bag together the earpice microfone dosent work?? Help please:) I have done it on 2 iphone's now:(
Maj - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 31
過去 30 日: 117
今までの合計 38,882
