メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
  1. , SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
    • SIMカードイジェクトツールまたはペーパークリップをヘッドホンジャックの横のホールに差し込みます。
    • ペーパークリップを押し込み、SIMカードトレイを取り出します。
  2. : 手順 2、 1の画像 1
    • SIMカードトレイをつかみ、iPhoneから引き出します。
  3. , アンテナカバー: 手順 3、 1の画像 1
    • この画像は、アンテナカバーの下側にある2つのタブと対応する2つの受け皿を示しています。 画像の上部にある2つのタブを外すには、黒いカバーに向かって押し出してください。
  4. : 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーをドックコネクタとアンテナカバーの間にスライドさせてください。ドックコネクタ自体には差し込まないでください。
    • ドックコネクタとアンテナカバーの間のスロットにメタル製のスパッジャーを挿入します。 2つのタブの付近を慎重にこじ開けて、アンテナカバーとシルバーのフロントベゼルの間に小さな隙間を作ります。
  5. : 手順 5、 1の画像 1
    • アンテナカバーとフロントベゼルの間の隙間にiPod開口ツールを挿入します。 ツール先端はアンテナカバーの方を向けてください。 メタルの裏張りに達するまで、ツールをコーナー周辺にスライドさせます。
    • ドックコネクタの反対側でも同じ手順を繰り返します。
  6. : 手順 6、 1の画像 1
    • 両側のアンテナカバーをつかみ、上にスライドさせてiPhoneから離します。 これにはある程度の力が必要です。 外れない場合は、アンテナカバーが十分に持ち上げられて受け皿が外れているか確認してください。
  7. , ケース: 手順 7、 1の画像 1
    • リアパネルをiPhoneに固定している#00プラスネジを3本外します。
  8. : 手順 8、 1の画像 1
    • iPhoneの開口は難しいので、作業が上手く進まなくてもがっかりしないでください。 深呼吸をして、作業を終わらせるのに十分な時間があることを確認してください。
    • 小さな四角い穴は、次の手順で爪楊枝を挿入する場所です。
  9. : 手順 9、 1の画像 1
    • ボタンのある側の背面パネルを取り外します。
    • 爪楊枝を四角い穴にスライドして差し込みます。楊枝を左右小刻みに動かし、適度な力を加えて動かしてください。
  10. : 手順 10、 1の画像 1
    • 爪楊枝を反時計回りにすばやく引いて、リアパネルをこじ開けます。 ディスプレイアセンブリに対して垂直の力を加えます。 作業が速く進むため不安になるかもしれませんが、ゆっくり作業を進めるとケースを湾曲させてしまうことがあります。
  11. : 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、iPhoneの角と上部に沿って、リアパネルを解放します。
  12. : 手順 12、 1の画像 1
    • iPhoneの反対側でも同じ手順を繰り返します。 爪楊枝を四角い穴にスライドして差し込みます。 楊枝を左右小刻みに動かし、十分な力を加えて外します。
  13. : 手順 13、 1の画像 1
    • 楊枝を時計回りにすばやく引いて、リアパネルをこじ開けます。 ディスプレイアセンブリに垂直な力を加えます。作業を速く進めるため不安になるかもしれませんが、ゆっくり作業を進めると、ケースが湾曲する可能性が高くなります。
    • リアパネルはまだヘッドフォンジャックケーブルでiPhoneに接続されているので、まだiPhoneからリアパネルを完全に取り外さないでください。
  14. : 手順 14、 1の画像 1
    • ヘッドフォンジャックケーブルを外す前に、電源がオフになっていることを確認してください。
    • スパッジャーを使用して、ヘッドフォンジャックケーブルをロジックボードから外します。
  15. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 15、 1の画像 1
    • Peel up the orange tape securing the white antenna cable to the side of the iPhone.
  16. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 16、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the two antenna cables from the communications board. Apple used a small dab of glue on these connections, which may make removing the antenna connections harder.
  17. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 17、 1の画像 1
    • Remove the following 3 screws:
    • One Phillips #00 screw securing the logic board to the iPhone near the camera.
    • Two Phillips #00 screws, one on either corner of the logic board.
  18. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 18、 1の画像 1
    • Use a spudger to disconnect the camera connector.
    • Lift the camera out of the iPhone.
  19. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 19、 1の画像 1
    • Working from the edge opposite the battery connectors, insert a spudger between the battery and the plastic frame and pry up on the battery. It is attached to the casing with an adhesive, but should slowly come free.
    • Leave the battery resting slightly out of its housing, but be sure not to put too much pressure on the battery wires as the solder joints break easily.
  20. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 20、 1の画像 1
    • Slide a spudger beneath the logic board on the side opposite the battery connector and pry up slightly. Don't lift up too far, because there are still four attached connectors on the bottom of the logic board.
  21. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 21、 1の画像 1
    • In a similar manner, slide a spudger beneath the logic board where the camera was. Again, don't lift up too far yet as there are still four attached connectors on the bottom of the logic board.
  22. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 22、 1の画像 1
    • Lift up the logic board slightly and slide a spudger beneath the logic board to disconnect the display ribbon cable.
    • After freeing the first connector, slide the spudger further towards the battery and the center of the iPhone to disconnect the speaker connector.
  23. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 23、 1の画像 1
    • Go to the other side of the logic board and use a spudger to disconnect the touch sensor cable on the under side of the logic board.
  24. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 24、 1の画像 1
    • Slide a spudger beneath the black locking bar and pry up to rotate the bar 90 degrees (the bar is already rotated in the picture).
  25. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 25、 1の画像 1
    • Hold both the battery and the logic board assembly and slide both parts away from the orange antenna and out of the iPhone.
  26. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 26、 1の画像 1
    • There are two stacked circuit boards on the iPhone. The communcations board is on the top, and the logic board is located on the bottom.
    • To separate the boards, insert a spudger into the gap in the metal shielding as shown. Carefully pry with the spudger to loosen the connector.
  27. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    : 手順 27、 1の画像 1
    • Continue to separate the two boards. The silver metal shielding may not immediately separate. If necessary, work around the edge of the board to separate the metal shielding.
    • If you are replacing the communications board, you need to desolder it from the battery. The battery replacement guide can help you remove the battery.
ゴール
32 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 59
今までの合計 87,418
