メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
iPhone 初代のケースの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 初代のケースの交換, SIMカード: 手順 1、 1の画像 1
    • SIMカードイジェクトツールまたはペーパークリップをヘッドホンジャックの横のホールに差し込みます。
    • ペーパークリップを押し込み、SIMカードトレイを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
  2. iPhone 初代のケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • SIMカードトレイをつかみ、iPhoneから引き出します。
    FixBotに聞いてみる
  3. iPhone 初代のケースの交換, アンテナカバー: 手順 3、 1の画像 1
    • この画像は、アンテナカバーの下側にある2つのタブと対応する2つの受け皿を示しています。 画像の上部にある2つのタブを外すには、黒いカバーに向かって押し出してください。
    FixBotに聞いてみる
  4. iPhone 初代のケースの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーをドックコネクタとアンテナカバーの間にスライドさせてください。ドックコネクタ自体には差し込まないでください。
    • ドックコネクタとアンテナカバーの間のスロットにメタル製のスパッジャーを挿入します。 2つのタブの付近を慎重にこじ開けて、アンテナカバーとシルバーのフロントベゼルの間に小さな隙間を作ります。
    FixBotに聞いてみる
  5. iPhone 初代のケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • アンテナカバーとフロントベゼルの間の隙間にiPod開口ツールを挿入します。 ツール先端はアンテナカバーの方を向けてください。 メタルの裏張りに達するまで、ツールをコーナー周辺にスライドさせます。
    • ドックコネクタの反対側でも同じ手順を繰り返します。
    FixBotに聞いてみる
  6. iPhone 初代のケースの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 両側のアンテナカバーをつかみ、上にスライドさせてiPhoneから離します。 これにはある程度の力が必要です。 外れない場合は、アンテナカバーが十分に持ち上げられて受け皿が外れているか確認してください。
    FixBotに聞いてみる
  7. iPhone 初代のケースの交換, ケース: 手順 7、 1の画像 1
    • リアパネルをiPhoneに固定している#00プラスネジを3本外します。
    FixBotに聞いてみる
  8. iPhone 初代のケースの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • iPhoneの開口は難しいので、作業が上手く進まなくてもがっかりしないでください。 深呼吸をして、作業を終わらせるのに十分な時間があることを確認してください。
    • 小さな四角い穴は、次の手順で爪楊枝を挿入する場所です。
    FixBotに聞いてみる
  9. iPhone 初代のケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • ボタンのある側の背面パネルを取り外します。
    • 爪楊枝を四角い穴にスライドして差し込みます。楊枝を左右小刻みに動かし、適度な力を加えて動かしてください。
    FixBotに聞いてみる
  10. iPhone 初代のケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 爪楊枝を反時計回りにすばやく引いて、リアパネルをこじ開けます。 ディスプレイアセンブリに対して垂直の力を加えます。 作業が速く進むため不安になるかもしれませんが、ゆっくり作業を進めるとケースを湾曲させてしまうことがあります。
    FixBotに聞いてみる
  11. iPhone 初代のケースの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、iPhoneの角と上部に沿って、リアパネルを解放します。
    FixBotに聞いてみる
  12. iPhone 初代のケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • iPhoneの反対側でも同じ手順を繰り返します。 爪楊枝を四角い穴にスライドして差し込みます。 楊枝を左右小刻みに動かし、十分な力を加えて外します。
    FixBotに聞いてみる
  13. iPhone 初代のケースの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 楊枝を時計回りにすばやく引いて、リアパネルをこじ開けます。 ディスプレイアセンブリに垂直な力を加えます。作業を速く進めるため不安になるかもしれませんが、ゆっくり作業を進めると、ケースが湾曲する可能性が高くなります。
    • リアパネルはまだヘッドフォンジャックケーブルでiPhoneに接続されているので、まだiPhoneからリアパネルを完全に取り外さないでください。
    FixBotに聞いてみる
  14. iPhone 初代のケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ヘッドフォンジャックケーブルを外す前に、電源がオフになっていることを確認してください。
    • スパッジャーを使用して、ヘッドフォンジャックケーブルをロジックボードから外します。
    FixBotに聞いてみる
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
51 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Miroslav Djuric
160,861 ポイント
144のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 142
今までの合計 99,896
