メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
iPhone 16 Pro スクリーン修理
必要な工具と部品
ビデオの概要
ワイヤリングをカットせずに iPhone 16 Pro スクリーンを修理する方法
    1. iPhone 16 Pro スクリーン修理, 注意事項: 手順 1、 3の画像 1 iPhone 16 Pro スクリーン修理, 注意事項: 手順 1、 3の画像 2 iPhone 16 Pro スクリーン修理, 注意事項: 手順 1、 3の画像 3
      • 充電器をiPhoneから取り外し、十分な充電があることを確認します。
      • iPhone 16 Proのタッチスクリーンおよびディスプレイ機能を確認します。
      • すべて正常に動作することを確認したら、画面の分解に進みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. iPhone 16 Pro スクリーン修理, カメラステッカーの貼り付け: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 16 Pro スクリーン修理, カメラステッカーの貼り付け: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 16 Pro スクリーン修理, カメラステッカーの貼り付け: 手順 2、 3の画像 3
      • 分解する前に、電話の電源が切れていることを確認してください。
      • 底部のネジを外すには、ペンタローブドライバーを使用してください。
      • 画面を素早く取り外すために、REFOX RF40 iSeparatorを使用します。
      • レーザーマシンから保護するために、フロントカメラをステッカーでカバーします。
      • この手順はカメラを保護するためのステッカーを貼るだけです。手順4で適切に分解を行います。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. iPhone 16 Pro スクリーン修理, 画面の処理: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 16 Pro スクリーン修理, 画面の処理: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 16 Pro スクリーン修理, 画面の処理: 手順 3、 3の画像 3
      • 画面の処理には、DALI K300などのUVレーザー加工機を使用します。
      • UVレーザー加工機で適切な図案またはパターンを選択し、画面全体が均一に処理されるようにします。
      • 処理後、画面を点検し、正常に機能していることを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. iPhone 16 Pro スクリーン修理, 本体の分解: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 16 Pro スクリーン修理, 本体の分解: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 16 Pro スクリーン修理, 本体の分解: 手順 4、 3の画像 3
      • 画面を裏返し、iPhone 16 Proから外す。
      • カメラからカバーを外す。
      • フロントカメラセンサーアセンブリを外す。
      • iPhone 15シリーズおよび16シリーズは、射撃成形技術を使用してフレームのベゼルを接着しているため、従来の取り外し方法ではたわみによる損傷のリスクがあります。レーザー処理を行うことで、より安全かつ簡単にフレームを外すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. iPhone 16 Pro スクリーン修理, フレームの取り外し: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 16 Pro スクリーン修理, フレームの取り外し: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 16 Pro スクリーン修理, フレームの取り外し: 手順 5、 3の画像 3
      • スクリーンがガラス分離機と合っていることを確認し、吸引力をかけて押し下げます。
      • 下部と上部の温度が正しく設定されていることを確認してください。
      • 柔らかいこじ開けナイフとアルコールを使い、フレームのベゼルに沿って進みます。
      • スクリーンの気泡を防ぐため、フレームを取り外します。
      • フレームを取り外したら、接着剤の残留物をきれいに取り除いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. iPhone 16 Pro スクリーン修理, フロントガラスの分離: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 16 Pro スクリーン修理, フロントガラスの分離: 手順 6、 2の画像 2
      • ワイヤリングをカットするより保護フィルムを使用する方が簡単で安全です。
      • 工程全体を通してアルコールを使用します。
      • 電動の接着剤除去ツールやその他の方法で、接着剤やOCAの残留物を除去します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. iPhone 16 Pro スクリーン修理, フロントガラスの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 16 Pro スクリーン修理, フロントガラスの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 16 Pro スクリーン修理, フロントガラスの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ホコリのない環境を確保するため、クリーンフードを使用して新しいフロントガラスを取り付けます。
      • 作業ミスによる気泡の発生を抑え、正確に取り付けるために位置合わせ用モールドを使用します。
      • スクリーンをラミネート加工機にセットして圧着します。
      • スクリーンを脱泡機に移し、工程中に発生した気泡を取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. iPhone 16 Pro スクリーン修理, 新しいフレームの取り付け: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 16 Pro スクリーン修理, 新しいフレームの取り付け: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 16 Pro スクリーン修理, 新しいフレームの取り付け: 手順 8、 3の画像 3
      • 自動接着剤塗布機を使用して、接着剤を正確かつ均一に塗布します。これにより、一貫した接着が可能になり、手作業によるミスが減少します。手作業で接着剤を塗布することも可能です。
      • ヒートプレス機を使用して、フレームを押し込み、固定します。
      • フレームの取り付けが完了し、フレームを押し込んだら、正しく固定されているかを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. iPhone 16 Pro スクリーン修理, 最終確認: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 16 Pro スクリーン修理, 最終確認: 手順 9、 2の画像 2
      • 画面と本体を接続し、シールを剥がします。
      • 画面が正常に動作することを確認します。
      • 修理が完了しました。iPhone 16 Proを組み立てます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
REWA
メンバー登録日: 11/24/20
19,573 ポイント
55のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 55
過去 30 日: 282
今までの合計 9,020
