はじめに
この修理ガイドを参照して、iPhone 14 Pro Maxのラウドスピーカーを取り出したり、交換します。
このガイドは A2894 (国際) モデルを使用して作成されています。iPhone 14の他のモデルを修理する場合、見た目に多少の違いがあるかもしれませんが、手順は同じです。
作業を安全に進めるため、デバイスを分解する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合に、危険な熱を伴うアクシデントの発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、正しい方法で処理を行なってください。
デバイスを再組み立てする際に、スクリーンを再接着する交換用接着剤が必要です。デバイスは正常に機能しますが、IP (防水性能)等級が失われる可能性が高くなります。
必要な工具と部品
青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
吸盤ハンドルをしっかりと一定の力で引き上げて、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを覆っている8本のネジを外します。
1.3mmネジー6本
1.6 mmネジー1本
1.9 mmネジー1本
スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
ピンセットを使って、ラウドスピーカーを取り出します。
ラウドスピーカーを傾けて、Taptic Engineにつながっている接着ストリップを乖離します。
ラウドスピーカーを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレームに貼ってから、スクリーンを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 14 Pro Maxのアンサーコミュニティを参照してください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
