はじめに
新iPhone 14 Pro Maxに搭載されたチップの数々を知りたい方、このページで一挙大公開しています。
このロジックボードの画像は USモデル iPhone 14 Pro Max—モデル番号 A2651から撮影されました。このモデルは物理的なSIMトレイがありませんが、通信衛星コミュニケーションを含め、5Gミリ波バンドに対応するハードウェアを含んでいます。
このチップ情報を提供してくれたChunglin Chin氏に感謝します!
チップ情報パート 1:
SanDisk SDMVGKLK2 128G 128 GB NANDフラッシュメモリ
Apple/Dialog Semiconductor 338S00819-A1 パワーマネージメント
おそらく Apple/Cirrus Logic 338S00843 ボイスプロセッサ
Apple/Cirrus Logic 338S00537オーディオアンプ
おそらくApple/Dialog Semiconductor 338S0081C ? パワーマネージメント
Texas Instruments TPS61280H DC-DC コンバーター
Maybe STMicroelectronics EEPROM
チップID パート2:
おそらくInfineonロードスイッチ
NXP Semiconductor NTB0101GS1 1ビット翻訳トランシーバー
Texas Instruments LSF0101 1ビット双方向電圧レベルトランシーバー
チップID パート 1:
Apple APL1W10/339S01104 A16 64ビット ヘキサコア アプリケーションプロセッサとペンタコアGPU搭載。おそらく Samsung K3LK2K20CM-EGCP 6 GB LPDDR5 SDRAMメモリ
Apple APL109A/338S00942 パワーマネージメント
Apple/Dialog Semiconductor 338S00839-B0 パワーマネージメント
Broadcom BCM59365EA1IUBGワイヤレスパワーレシーバー
STMicroelectronics STB601A05 パワーマネージメント
Texas Instruments TPS65657B0 ディスプレイパワーサプライ
BCM59365EA1IUBG It's lab controller, not wireless
Ok, WTH happened at the lower left corner of the power management chip? Being a bit overzealous with the heat to open the case? Several components are shifted.
チップID パート 2:
セキュアエレメント搭載 NXP Semiconductor SN210V NFCコントローラー
衛星モジュール (可能性)
Qualcomm SDX65M X65 5Gモデム
Qualcomm SDR735 RFトランシーバー
Qualcomm SMR546 RFトランシーバー
Broadcom AFEM-8231 フロントエンドモジュール
Skyworks SKY58290-20 フロントエンドモジュール
アンテナ:
衛星アンテナ接続用コネクタ(可能性)
5G ミリ波パッチアンテナ
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
94%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
15 件のコメント
Nobody idea?
boris_dg -
Possibly TLC, but so far I know, the NADA on pro and pro max at least from 3 suppliers. Hope no QLC
Do all models have the satellite hardware or only the US model? Would be a shame if they can't add more countries for the SOS feature because the hardware is missing.
Which chip is responsible for the new dual frequency GPS? Is there an additional GPS antenna for L5 band? Improved GPS in all models? Because sadly I see absolutely no GPS accuracy improvement in Switzerland with 14 Pro Max compared to 13 Pro Max (using iOS 16.0.1).
So many questions. Hope they can be answered. Tnx for your great work iFixit team!
Qualcomm SDR735 RF transceiver might include GPS(GNSS) L1+L5 support.
洪小福 -
Is iPhone14/plus also have X65 modem?
Probably the old X60.
boris_dg -
If based on X60. how to connect with satellites?
I don't think that particular chip has something to do with Satelite.
boris_dg -
But in iphone14 teardown article, ifixit said: "we can confirm that the satellite connectivity is powered by a new Qualcomm X65 modem, which adds new 2.4 GHz n53 band capabilities to support Globalstar."
So if the modem is carrying this functionality, than should be X65.
boris_dg -
Yes, Qualcomm SDX65M is on board, very clearly.
how to switch motherboard 14 pro to 14 pro max?
Since when has SanDisk been producing NAND flash memories for iPhones?
Atti - 返信
