はじめに
このガイドを参考に、iPhone 14 PlusのTaptic Engineを取り出したり交換します。Taptic EngineはiPhoneのバイブレーションとハプティックフィードバック機能を動かしています。
このガイドは A2886 (国際モデル) を使用して作成されています。他のiPhone 14モデルを修理する場合、見た目に多少の相違があるかもしれませんが、手順は同じはずです。
安全のため、分解する前にバッテリーを25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合の発火の危険性を軽減することができます。電池が膨張している場合は、[[What to do with a swollen battery|適切な処理]を参照してください。
バッテリーやスクリーンを再組み立てする際には、交換用の接着剤が必要になります。デバイスは正常に機能しますが、IP(Ingress Protection)等級が失われる可能性が高くなります。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
吸盤ハンドルをスクリーンガラスの端ぎりぎりを避けながら、少し開けた端付近に装着します。
吸盤カップをしっかりと一定の力で引き上げて、フレームとリアガラスの間にわずかな隙間を作ります。
隙間にオープニングピックを差し込みます。
リアガラスから吸盤ハンドルを外します。
ゆっくりとiPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
スクリーンを立てかけるものが手元にない場合は、吸盤ハンドルを利用するとよいでしょう。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y000ドライバーを使って、バッテリーのコネクタカバーを固定している、長さ1.3mmネジを2本外します。
ピンセットでバッテリーのコネクタカバーをつまんで、上側に向けてスライドしながら(A15プリント側に向けて)上部のフックを外します。
バッテリーのコネクタカバーを取り出します。
スパッジャーの先端で、ソケットからバッテリーケーブルのコネクタをこじ開けて外します。
修理中に誤ってソケットに接触し、デバイスに電源が供給されるのを防ぐため、コネクタをロジックボードから少し離して曲げます。
プラスドライバーを使って、Taptic Engineを固定しているネジを4本外します。
長さ1.7 mmネジー2本
長さ1.4 mmネジー1本
長さ1.8 mmネジー1本
この手順で使用する道具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
スタンドオフドライバーを使って、長さ3.1 mmスタンドオフネジを外します。
可能であれば、新しい接着剤を取り付け、再密封する前に、デバイスの電源を入れ、修理のテストを行ってください。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
R2またはe-Stewards認定リサイクル業者(英語)に廃棄物を持ち込んでください。
修理が計画通りに進まなかった場合は、Troubleshooting Problems After a Repairを試すか、コミュニティーに質問してみてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
