メインコンテンツにスキップ
このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
iPhone 14 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 14 スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
    • 再組み立てをする前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhoneの下部側面に留められている、長さ6.8mm ペンタローブP2ねじを2本外します。
  2. iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone 14 スクリーンの必須条件: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone 14 スクリーンの必須条件: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone 14 スクリーンの必須条件: 手順 3、 3の画像 3
    • If your iPhone has a cracked screen, keep further breakage contained and prevent bodily harm during your repair by taping over the glass.
    • Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPhone's screen until the whole face is covered.
    • Wear safety glasses to protect your eyes from any glass shaken free during the repair.
    • If you can't get the suction cup to stick in the next few steps, fold a strong piece of tape (such as duct tape) into a handle and lift the screen with that instead.
    • If all else fails, you can superglue the suction cup to the screen.
  4. iPhone 14 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の2つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この2つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、オープニングモードが解除されます。
    • 吸盤は、スクリーンのホームボタンのすぐ上に、前面と背面側に1つずつ装着します。
    • カップを押し下げると、目的の部分に吸引力が加わります。
    • バイスの表面が滑りやすく、リバースクランプがしっかりと装着できない場合は、梱包用テープで表面を覆ってから、強いグリップを作ることができます。
  5. iPhone 14 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルをヒンジから離して前方に向かって押し、オープニングモードにします。
    • カップが両側をストレッチし始めるのが見えるまで、ハンドルを時計回りに回します。
    • 吸盤の位置が合っていることを確認してください。ずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを合わせ直してください。
    • 接着剤がはがれて、底面が開くまでそのまま1分ほど同じ状態を保ちます。
    • リバースクランプで十分な隙間ができたところで、スクリーンのフレームの下にオープニングピックを挿入します。
    • リバースクランプで十分な隙間ができない場合は、その部分にさらに熱を加えて、ハンドルを時計回りに半回転させてください。
    • "一度に半回転以上回さず、1分ほど待ってからさらに半回転、回します。時間をかけてリバースクランプを回していきます。 "
    • 次の2つの手順はスキップしてください。
  6. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPhone 14 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Support your iPhone on something sturdy such as a hardcover book so it rests hands-free and parallel to the ground; this makes it easier to work with in the following steps.
    • Use a hair dryer to heat along the bottom edge of the iPhone. The screen should feel slightly too hot to touch.
    • For complete instructions on how to use a hair dryer, check out this guide.
    • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
    • Insert an opening pick under the screen's plastic bezel when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
    • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle a quarter turn.
    • Don't crank more than a quarter turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
    • Skip the next two steps.
  7. iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone下部端を温める: 手順 7、 1の画像 1
    • iPhoneの下端を温めることで、スクリーンを固定している接着剤を柔らかくし、開けやすくします。
    • 温めたiOpenerをスクリーン下端に当て、下の接着剤を緩めます。iOpenerを2分以上当ててください。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートなども使用できますが、加熱し過ぎないように注意してください。エッジを触ったときに少し熱すぎると感じるくらいが目安です。
  8. iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, オープニングピックを挿入: 手順 8、 3の画像 3
    • ガラスの一番端を避けながら、スクリーンの下端に吸盤を当てます。
    • 吸着ハンドルをしっかりと一定の力で引き上げ、フロントパネルとリアケースの間にわずかな隙間を作ります。
    • 隙間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンを固定している接着剤は非常に強力で、一番最初に隙間を作るにはかなりの力が必要です。なかなか隙間が開かない場合は、さらに熱を加え、スクリーンを上下に軽く揺す理ながら粘着力を弱め、オープニングピックを挿入できる程度の隙間ができるようにします。
  9. iPhone 14 スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を温めて乖離する: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を温めて乖離する: 手順 9、 2の画像 2
    • 加熱したiOpenerをスクリーン右端に少なくとも2分間当てて、下に留められた接着剤を緩めます。
  10. iPhone 14 スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, 接着剤をスライス: 手順 10、 3の画像 3
    • ピックをiPhoneの下端に再び差し込み、右側にスライドさせながら接着剤の分離を続けます。
    • オープニングピックをiPhoneに3mm以上差し込むと、ディスプレイケーブルが破損する恐れがあります。
  11. iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • 加熱したiOpenerをスクリーン上端に少なくとも2分間当てて、下に留められた接着剤を緩めます。
  12. iPhone 14 スクリーンの交換, 上部端の接着剤を切開する: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 上部端の接着剤を切開する: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, 上部端の接着剤を切開する: 手順 12、 3の画像 3
    • ピックを携帯電話の右上端の下に挿入します。右上の角から上辺の半分までスライドさせ、イヤホンスピーカーの切り込みの直前で止めます。
    • ピックを2mm以上差し込むと、フロントパネルのセンサーアレイを破損する恐れがあります。
  13. iPhone 14 スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を温めて乖離する: 手順 13、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, スクリーンの接着剤を温めて乖離する: 手順 13、 2の画像 2
    • 加熱したiOpenerをスクリーンの左端に2分間当てて、下に留められた接着剤を温めて柔らかくします。
  14. この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
    iPhone 14 スクリーンの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • There's two delicates cable along the left edge of your iPhone. Don't insert your pick here, as you may damage the cables.
  15. iPhone 14 スクリーンの交換, 左側端の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 左側端の接着剤を乖離する: 手順 15、 2の画像 2
    • オープニングピックをiPhoneの左下隅から左端までスライドさせ、スクリーンを固定している粘着剤を切開します。
    • ピックを3mm以上差し込まないでください。ディスプレイケーブルを破損してしまうことがあります。
  16. iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, iPhone内部を開く: 手順 16、 3の画像 3
    • スクリーンから吸盤ハンドルを外します。
    • 本の表紙をめくるように、右側からスクリーンを上に持ち上げてiPhoneを開きます。
    • 作業中、スクリーンの背面を何かに衝立てて、支えておきます。
    • 手元にスクリーンを立てかけるものがない場合は、吸着ハンドルでも対応できます
    • 再組み立ての際には、スクリーンを所定の位置に配置し、クリップを上端に合わせ、上端をゆっくりと慎重に押し込んでから、残りの部分をはめ込んでください。簡単にカチッとはまらない場合は、スクリーンの外周のクリップの状態を確認し、曲がっていないことを確認してください。
    • Y000ドライバーを使って、ディスプレイコネクタのブラケットを固定している長さ0.9mmネジを1本外します。
    • この作業では各ネジの装着場所を確認してください。iPhoneへのダメージを防ぐため、再組立の際は正しい位置に装着してください。
    • 再組み立ての際、スクリーンを装着する前に、iPhoneの電源を入れ、すべての機能をテストするのに良いポイントです。作業を続ける前に、必ずiPhoneの電源を完全に落としてください。
  17. iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタブラケットを外す: 手順 18、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタブラケットを外す: 手順 18、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタブラケットを外す: 手順 18、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、コネクタブラケットのネジ穴の先端をつまみます。
    • ブラケットを少し持ち上げて、もう一方の端のラッチを緩めます。
    • ディスプレイコネクタブラケットを外します。
    • 再組立ての際、ブラケットが正しく装着されていることを確認してください。
  18. iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのケーブルを外す: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, ディスプレイコネクタのケーブルを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使い、コネクターをソケットからまっすぐ上にこじ開けると、ディスプレイケーブルを外すことができます。
    • このようなプレスコネクタを再装着するには、慎重に位置合わせをして、カチッと音がするまで片側を押し下げ、反対側も同様に押し下げます。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置がずれると、ピンが曲がってしまい、永久的な損傷を与える可能性があります。
  19. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサコネクタのネジを外す: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサコネクタのネジを外す: 手順 20、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクタのブラケットを固定している、長さ0.9mmネジを1本外します。
  20. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタを外す: 手順 21、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタを外す: 手順 21、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタを外す: 手順 21、 3の画像 3
    • コネクタブラケットのネジ穴側をピンセットで摘みます。
    • フロントセンサーコネクターブラケットを外します。
    • 再組立ての際、ブラケットが正しく装着されることを確認してください。
  21. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタの接続を外す: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタの接続を外す: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーケーブルのコネクタをソケットからまっすぐこじ開けて、接続を外します。
  22. iPhone 14 スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, スクリーンを外す: 手順 23、 2の画像 2
    • スクリーンを外します。
    • 90%以上のイソプロピルアルコールを使って、古い接着剤があった場所を綺麗に除去してから、新しい接着剤を装着してください。
    • 再組立ての際、スクリーンの接着剤を交換する場合は、ここで一旦作業を停止してください。
  23. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーのブラケットのネジを外す: 手順 24、 1の画像 1
    • 残りの手順は、 フロントセンサーアセンブリを新しいスクリーンに移植する方法を示しています。交換用スクリーンにアセンブリがあらかじめ装着されている場合は、この手順を省略してください。
    • Y000ドライバーを使用して、センサーアセンブリーブラケットを固定している長さ1.4 mmのネジ2本を取り外します。
  24. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 25、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、フロントセンサーアセンブリのブラケットを外します。
  25. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントアセンブリを温める: 手順 26、 1の画像 1
    • ドライヤーヒートガン、ホットプレートでも対応できますが、ディスプレイは熱に損傷しやすいので、過熱しないように注意してください。
  26. iPhone 14 スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 27、 2の画像 2
    • 環境光センサーとスクリーンの角の間にオープニングピックを差し込みます。
    • スクリーンから近接センサーを、ピックでこじ開けて乖離します。
  27. iPhone 14 スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 28、 2の画像 2
    • 近接センサーとスクリーンの角の間にオープニングピックを差し込みます。
    • 近接センサーをピックでこじ開けて、スクリーンから乖離します。
  28. iPhone 14 スクリーンの交換, 近接センサーを動かす: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, 近接センサーを動かす: 手順 29、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で近接センサーのケーブルをスクリーンから動かします。
  29. iPhone 14 スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 30、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 30、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 30、 3の画像 3
    • マイク(長方形のメタル)に近いマイクケーブルの下にオープニングピックを差し込みます。
    • マイク周辺にピックをスライドさせながら、接着剤を乖離します。
  30. iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 14 スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 31、 3の画像 3
    • この時点で、接着剤が冷めている可能性があります。その場合は、加熱したiOpenerを1分ほどアセンブリに当ててから作業を続けてください。
    • フロントセンサーアセンブリの左側の下にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックをアセンブリの下にスライドさせ、フレームから分離させます。
    • フロントセンサーアセンブリを外します。
    • アセンブリを新しいスクリーンに移すときは、以下の手順に従ってください:
    • センサーをフレームのスロットに接続すると、アセンブリのメインセクションと位置を合わせができます。
    • Tesa テープで粘着力がなくなった部分を再接着します。
終わりに
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、修理がうまくいったかテストしてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
新しいスクリーンを固定するには、カスタムカットの両面テープをフレームに貼ってから、スクリーンを密封してください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
112,835 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
136 メンバー
15,118のガイドは作成済み
4 件のコメント
Is there still a software lock that disables face id / auto brightness?
Yung Bruh - 返信
What about the battery isnt it a risk to connect it like this. Feels like half of the repair job,
atlas Tanko - 返信
Hi atlas Tanko, you're right, normally we recommend disconnecting the battery before replacing the screen. Due to the design of the iPhone 14 and 14 Plus (separate entry methods for screen and battery replacements), we consider it safe in this case. For the iPhone 14 Pro and Pro Max, we still include steps for disconnecting the battery during screen replacements.
Manuel Haeussermann -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 104
過去 7 日: 646
過去 30 日: 2,534
今までの合計 24,104
