はじめに
iPhone 13 miniのスクリーンがひび割れたり、タッチしても反応しない、もしくは電源が入っているのに画像が表示されないなどの問題がある場合は、このガイドを使って新しいスクリーン(別名、ディスプレイアセンブリ)を交換して回復させましょう。
iPhone 13のスクリーンを交換するとFace ID機能が無効になります。 ディスプレイにはんだ付けされたマイクロチップが、個々のiPhoneのシリアル番号を送信するため、Face ID機能が失われます。
ご注意: スクリーンを交換した後、True Toneは機能しません。これはオリジナルのAppleスクリーンを使用した場合も同様です。さらに、iPhoneのスクリーン上でディスプレイの正規品についての警告が一時的に表示されます。
デバイスを再組み立てするには、コンポーネントを装着するために交換用の接着剤が必要です。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
吸盤カップをしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
オープニングピックをスクリーンのプラスチックベゼルの下に隙間に開口ピックを差し込みます。
オープニングピックをiPhoneの右下コーナーから右端に沿ってスライドし、ディスプレイを固定している粘着剤を切り裂きます。
ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
iPhoneの右側端が手前に来るように配置します。
iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
ディスプレイとバッテリーのコネクタカバーのブラケットを固定している、長さ1.2mm Y000ネジを1本外します。
この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
コネクタをロジックボードから離すように曲げます。作業中、アクシデントでソケットがロジックボードに接触してしまい、電源が入らないようにするためです。
フロントセンサーアセンブリのカバーを固定している3本のネジを外します。
長さ1.4mm PH000ネジー1本
長さ1.8mm Y000ネジー1本
長さ1.2mm Y000ネジ−1本
ヘアドライヤーもしくはヒートガン、iOpenerを準備して、センサーに付けられた接着材を柔らかくするためにディスプレイフロント上部に約1-2分間あてます。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。 必要な箇所には、新しい接着剤を装着してください。先に90%以上の高濃度イソプロピルアルコールでエリアをクリーニングしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 13 miniのアンサーコミュニティを参照してください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
6 件のコメント
is the 'The iPhone 13 disables the Face ID function when you replace the screen' issue still happening since IOS 15.2? all the other pages for iPhone 13's mention its been fixed since then, does this apply to the mini as well?
I was scared about this one too, but Face ID seems fine after yesterday's screen replacement.
Artemiy -
Also ich repariere als Hobby häufiger Handys aber das 13er in dem Fall das Mini heute das erste mal und ich muss sagen ich hatte noch nie solche Probleme wie bei dem Gerät. Dazu muss allerdings gesagt sein es war recht stark gesplittert am unteren rand Saugnäpfe und Kleber hat alles sehr schlecht gehaftet. Anfangs klebte der Kleber, vom Display, noch so stark das ich das DisplayGLAS auseinander genommen habe ohne den Rahmen was ich anfangs nicht bemerkte, danach sah das "Display" so aus. Ebenso die schrauben ich habe sonst nie Probleme mit den Y000 schrauben hier habe ich gleich zwei kaputt gemacht und musste diese Aufbohren! Kaputte Schraube / Aufbohren
Am Ende war man erstmal erleichtert das alles funktioniert :)
Hi Jonas, das klingt wirklich nach einem komplizierten Displaytausch und die Bilder sprechen für sich. Danke fürs Teilen deiner Erfahrung und schön, dass die Reparatur am Ende doch noch geklappt hat!
