はじめに
Wir haben es nicht geschafft, die gesamte Chip ID in unseren iPhone 13 Pro Teardown zu quetschen. Wenn du mehr darüber erfahren willst, ist hier ein gründlicherer Überblick über die Chips auf dem Logic Board des iPhone 13 Pro.
Ganz besonderen Dank an unser Community Mitglied Chunglin Chin, für alle Infos!
Logic Board, Seite 1:
Apple APL1W07 A15 Bionic SoC, geschichtet mit was sehr nach einem 6 GB SK Hynix LPDDR4X SDRAM aussieht
Apple APL1098 Leistungs-Management-IC
Apple 338S00762-A1 Leistungs-Management-IC
STMicroelectronics STB601A05 Leistungs-Management-IC
Apple 338S00770-B0 Leistungs-Management-IC
Texas Instruments TPS65657B0 Display-Leistungs-Management-IC
NXP Semiconductor CBTL1616A0 Display-Port-Multiplexer
Logic Board, Seite 1 (Fortsetzung):
Apple/USI U1 Ultra-Breitband-Chip
Skyworks SKY58271-19 Frontend Modul
Skyworks SKY58276-17 Frontend Modul
Wahrscheinlich ein Broadcom AFEM-8225 Frontend Modul
Wahrscheinlich ein Skyworks SKY59723 LeistungsverstÄrker-Modul
Wahrscheinlich ein Murata 141 RF Schaltermodul
Wahrscheinlich Broadcom Filter
Logic Board, Seiten 2 und 3:
128 GB Kioxia NAND Flash Speicher
STMicroelectronics ST33Jxxx gesicherter Mikrocontroller mit eSIM
Möglicherweise ein Apple/Cirrus Logic 338S00817 Audio-Prozessor
Apple/Cirrus Logic 338S00739 Audio Codec
Apple/Cirrus Logic 338S00537 Audio-VerstÄrker
Broadcom BCM59365 kabelloser Leistungsempfänger
Wahrscheinlich ein Analog Devices haptischer Treiber
Logic Board, Seiten 2 und 3 (Fortsetzung):
Qualcomm PMX60 Leistungs-Management-IC
Apple 338S00616 Leistungs-Management-IC
Texas Instruments LM3567A1 LED Flash-Treiber
ON Semiconductor Gleichstromwandler
Wahrscheinlich ein STMicroelectronics Gleichstromwandler
Nexperia 74AVC1T45 3-stufiger Spannungspegelumsetzer/Transceiver
Nexperia LSF0101 Bidirektionaler 1-Bit-Spannungspegelumsetzer
USI 339S00761 WiFi/Bluetooth-Modul
Qualcomm SDX60M 5G Modem
Möglicherweise ein Qualcomm SDR868 5G RF-Transceiver
Broadcom AFEM-8215 Frontend Modul
Möglicherweise ein Skyworks SKY53838-17 Frontend Modul
NXP Semiconductor SN210V NFC Controller mit sicherem Element
Wahrscheinlich ein Skyworks SKY57217 Leistungsverstärker-Modul
Qualcomm QET510 Envelope Tracker
Qualcomm QET5100 Envelope Tracker
Wahrscheinlich ein Qorvo Envelope Tracker
Wahrscheinlich ein Skyworks SKY514xx RF-Schaltermodul
Wahrscheinlich ein Skyworks RF-Schalter
Wahrscheinlich ein Murata Antennen-Schalter-Modul
Schalter für die Antenneneinstellung
Bosch Sensortec 6-Achsen Beschleunigungsmesser/Gyroskop
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7 件のコメント
Does anyone know anything more about the USI 339S00761 WiFi/Bluetooth module? Specifically, it would be really interesting to understand if there is Bluetooth LE Audio capabilities hidden there.
please i need a help my iphone 13 pro i try to restore and gave me error unable to restore idevice (-1)
Logic board For IPhone 13 pro
The light blue rectangle is what we would call the charging ic. It is a variant of the earlier Tigris and later Yangtze chips that are commonly damaged by rogue chargers. The function of this chip is to create the main power rail from the battery or charger voltage, and control charging of the battery while on the charger. Due to the lack of public schematics for iPhone 13 series, we'd like to propose calling this chip "Genesee" following the river naming convention. The Genesee river is in Rochester, NY
jessabethany - 返信
The purple chip is a new generation of the usb port communication hub. In earlier models this is the famous tristar chip, later called hydra in the iPhone 8 and then Kraken in iPhone 11.
jessabethany - 返信
