メインコンテンツにスキップ
iPhone 13 Pro スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, ペンタローブネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • ご注意: 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.8mm長さのP2ペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - 返信
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - 返信
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - 返信
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - 返信
  3. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • これにより、ガラスの飛散を抑えることができ、スクリーンをこじ開けたり持ち上げたりする際の構造的な完全性を確保することができます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    購入する
    • 次の3つの手順では、デバイスの開口作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左もしくは右側端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 青いハンドルを吸盤カップ側に押し出すと、リバースクランのアームがロックします。
    • ハンドルを時計回りに360度、またはカップが伸び始めるまで回してください。
    • 両側の吸盤の位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • iPhoneを丈夫で水平の作業台上に置き、ハンズフリーの状態で地面とデバイスが平行になるようにすると、次の手順で作業がしやすくなります。
    • iPhoneの下端に沿って、ドライヤーで加熱してください。スクリーンに指先を当てると少し熱く感じて、長く触れない程度まで温めます。
    • ヘアドライヤーでデバイスを温める際は、こちらのガイドを参照してください。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • クランプで十分な隙間が作れたら、スクリーンのプラスチックベゼルの下にオープニングピックを挿入します。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 下部端を温めます: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーもしくは ヒートガンを、iPhone下側の端に約90秒当てて、触れると熱くて触れない程度までスクリーンを温めます。
    • ヘアドライヤーを長時間にわたって同じ箇所に当てないでください。
  8. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 8、 3の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 8、 3の画像 2 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 開口ピックを挿入します: 手順 8、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをデバイスの下側端に装着します。ガラスの一番端の位置は避けてください。
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • 隙間に開口ピックを差し込みます。
    • ディスプレイに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶります。
  9. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 右側端を温める: 手順 9、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの右端(電源ボタンがある方の端)を90秒、または画面が少し熱くなって触れることができなくなるまで加熱します。
  10. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 右側接着剤を剥がす: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右下あたりでスライドさせ、接着面を切り離します。
    • iPhoneの右端に沿ってスライドし、右上コーナーに達したところで止めます。
    • ピックを3mm以上差し込むと、内部部品が破損する恐れがありますので、ご注意ください。
    • ピックを右上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  11. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 上部端を温める: 手順 11、 1の画像 1
    • ヘアドライヤーをiPhoneの上部端に約90秒間当てて、熱くて触れない程度まで温めます。
  12. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 上部の接着剤を剥がす: 手順 12、 3の画像 3
    • オープニングピックをiPhoneの右上周辺でスライドさせて、上部の接着剤を切り離します。
    • トップセンサーを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
    • ピックを左上コーナーに残したまま、次の作業に移ってください。
  13. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, スクリーンの情報: 手順 13、 1の画像 1
    • iPhoneの左側端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  14. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 左側端を温める: 手順 14、 2の画像 2
    • ドライヤーでiPhoneの左端を約90秒間温めます。もしくは画面が少し熱くて触れなくなるまで加熱します。
  15. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 左側の接着剤を剥がす: 手順 15、 2の画像 2
    • 左端に沿って装着されているケーブルは、ピックで作業をすると非常に傷つきやすくなります。次の代替手順で、左の粘着剤を分離してください。
    • iPhoneの左下コーナーに2番目のオープニングピックを挿入します。
    • 左端のクリップが外れるまで、両方のピックを同時にひねります。
    • 少しずつ捻りながら力を加えていきます。
    • 接着剤の分離がうまくいかない場合は、左端を再加熱してください。
  16. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, iPhoneを開きます: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, iPhoneを開きます: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, iPhoneを開きます: 手順 16、 3の画像 3
    • スクリーンから吸盤ハンドルを取り外します。
    • iPhoneのディスプレイを右側から(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  17. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, バッテリーコネクタカバーのネジを外します: 手順 17、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタカバーを固定している1.3mmネジを3本外します。
    • この作業中、各ネジを安全に保管してください。再組み立ての際はデバイスのダメージを防ぐため、正しい位置に戻してください。
    • 再組み立ての際は、ディスプレイを装着する前に、 iPhoneの電源を入れて修理が上手く行ったか確認することをお勧めします。確認が終わったら、必ず電源を切ってから再組み立て作業に戻ってください。
  18. iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリーのコネクタカバーを外します。
  19. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 19、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, バッテリーの接続を外します: 手順 19、 2の画像 2
    • 清潔な指先もしくはスパッジャーを使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けて外します。
    • このボードや他のボードコネション周辺に付いている黒いシリコンシールを破損しないようにご注意ください。このシールは防塵防水性能を補強しています。
    • コネクタをロジックボードから少し離して曲げてください。修理中に誤ってソケットに接触してしまい、デバイスに電源が供給されるのを防ぎます。
  20. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, ディスプレイケーブルの接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは清潔な指先で、ロジックボード上のソケットからディスプレイケーブルコネクタの接続を外します。
    • このようなケーブルコネクタの識別と接続の外し方を再装着する際は、慎重に位置を揃えて、カチッと固定音がするまで片側を押し込んでください。それから反対側も同じ作業を繰り返します。中央部分は押さえないでください。コネクタの位置が揃っていない場合、ピンが曲がってしまい、永続的なダメージに繋がることがあります。
  21. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーコネクタカバーのネジを外します: 手順 21、 1の画像 1
    • Y000ドライバーを使って、フロントセンサーコネクターカバーから長さ1.1mmネジを2本外します。
    • プラスドライバーを使って、カバーから残りのネジを2本外します。
    • 長さ1.5 mmネジー1本
    • 長さ1.8mmネジー1本
  22. iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • フロントセンサーコネクタカバーを外します。
  23. iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フロントセンサーアセンブリのケーブルコネクタの接続を外します。
  24. iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 24、 2の画像 2
  25. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットのネジを外す: 手順 25、 1の画像 1
    • 残りの手順は、フロントセンサーアセンブリを新しいスクリーンに移植する方法です。交換用スクリーンにアセンブリがあらかじめ取り付けられている場合は、これらの手順をスキップしてください。
    • Y000ドライバーを使って、センサーアセンブリブラケットを固定している長さ1.4mmネジを3本外します。
  26. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーブラケットを外す: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、フロントセンサーブラケットを取り出します。
  27. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを温める: 手順 27、 1の画像 1
    • iOpenerを温めて、スクリーン上端に2分間当てます。
    • ドライヤー、ヒートガン、ホットプレートも使用できますが、ディスプレイが熱で損傷しやすいので、加熱しすぎないように注意してください。
  28. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 環境光センサーの接続を外す: 手順 28、 2の画像 2
    • 環境光センサーとスクリーンの溝の間に開口ピックを挿入します。
    • ピックでこじあけ、環境光センサーをスクリーンから切り離します。
  29. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 近接センサーの接続を外す: 手順 29、 2の画像 2
    • 近接センサーとスクリーンの角の間に開口ピックを挿入します。
    • 近接センサーをピックでこじ開けて、スクリーンから外します。
  30. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 近接センサーを再配置: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, 近接センサーを再配置: 手順 30、 2の画像 2
    • ピンセットもしくは指で、近接センサーケーブルをスクリーンから動かして離します。
  31. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, マイクの接続を外す: 手順 31、 3の画像 3
    • オープニングピックをマイクケーブルの下、マイク(金属の四角い部分)付近に差し込みます。
    • オープニングピックをマイクの周囲にスライドさせて、接着剤を乖離させます。
  32. iPhone 13 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 32、 3の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 32、 3の画像 2 iPhone 13 Pro スクリーンの交換, フロントセンサーアセンブリを外す: 手順 32、 3の画像 3
    • この時点で、接着剤が冷えている可能性があります。その場合、加熱したiOpenerをアセンブリに1分間当ててから作業を続けてください。
    • フロントセンサーアセンブリの左側下にオープニングピックを差し込みます。
    • ピックをアセンブリの下にスライドさせ、フレームから離します。
  33. iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 13 Pro スクリーンの交換: 手順 33、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    購入する
    • フロントセンサーアセンブリを外します。
    • アセンブリを新しいスクリーンに移植するときは、以下の手順に従ってください。
    • センサーをフレームのスロットに接続すると、アセンブリのメイン部分の位置を合わせやすくなります。
    • 粘着力がなくなった部分は Tesa テープで再接着してください。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、iPhone 13 Proのアンサーコミュニティを参照してください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Sam Omiotek
メンバー登録日: 02/25/19
72,755 ポイント
288のガイドは作成済み
7 件のコメント
iPhone 13 Pro- Replacing the screen with an original apple screen taken off a Donor phone will lose or retain Face I.D.?
Malcolm - 返信
True Tone and auto brightness functionality is disabled after a screen replacement, even when using an original Apple screen. Face ID is also disabled, unless the iPhone is running iOS 15.2 or newer.
Justin Lee - 返信
How True are these comments above
Austin Cucci - 返信
Unless it's done buy an authorized Apple service centre the True Tone doesn't work, I didn't realize what a hassle not having True Tone is until I didn't have it. I was charged $600 to replace my screen just to find out Apple only charges $400, I got my old screen back swapped the screens, taking the screen back to the repair place and taking my phone in to get the screen swapped properly. Was pretty !#^&@@ off when I found all this out.
Dave Taschuk - 返信
What was the issue you had with your screen they necessitated a replacement? Was it the infamous white screen of death aka WSOD?
devexxis -
why the price of the screen is so high ?
Iphone X for exemple is 70$
Nicolas Monniot - 返信
The top of your ipro 13 guide calls for iPhone 13 Pro Display Assembly Adhesive and the bottom of your guide calls for the adhesive tape but does not mention what the mm width of the tape to order. Do I need both of these or these two items an either/or situation?
Ken DeFilipps - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 93
過去 7 日: 593
過去 30 日: 2,662
今までの合計 60,080
