はじめに
iPhone 13は、外見上は若干のアップデートがされているように見えますが、その内側には何かもっと大きな改良が潜んでいる気がします。発売日当日に行われた 13 Proライブ配信ではデバイス内部をざっくりと覗いてみましたが、今回はiPhone 13 Proをもう少し深く掘り下げて、どんな秘密があるのかを探ってみましょう。
その他ガジェットの内側も見たい方は、TwitterやTwitter 日本語版もしくはFacebookをフォローしてください。 ニュースレター を購読いただくと、受信箱に直接お届けします。(英語配信)
必要な工具と部品
ビデオの概要
13の通常モデルとMiniモデルにはこの最新テクノロジーの一部が搭載されていますが、iPhone 13 Proにはこの全てが搭載されています。
新しい5コアGPUと6コアCPU、16コアNeutral Engineに対応したA15 Bionicチップ
6.1インチ(2532 x1170ピクセル)、ProMotion搭載Super Retina XDR OLEDディスプレイ
超広角アングル (ƒ/1.8)、広角アングル(ƒ/1.5)、3倍望遠(ƒ/2.8)カメラを搭載した12MPトリプルカメラシステム、LiDARモジュール付き
6GBのRAMと128GB容量(最大1TBまで拡張可能)
Sub-6 GHz 5G(アメリカモデルではmmWave対応)、Sub-6 GHz 5G、802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Ultra Wideband, NFC
最大15WのMagSafeワイヤレス充電
IEC602529にもとづくIP68等級
13 Pro Maxと比べると、この小さなProモデルは分解にちょうどよいサイズです。しかしサイズが重要ではありません。大切なのはこの内側です!
1mmでも多くのスペースを確保するために、両モデルにL字型バッテリーが搭載されているのがわかります。このバッテリーを最初に見たのは、iPhoneのモデル名にアルファベットが使用された時から始まりました。
イメージセンサー、小型のロジックボードと幾分小さくなったTaptic Engine用のスタビライザーマグネットが見えますが?
ラッキーナンバー13の外観をみると、去年モデルに比べて若干厚みを帯びたように見えます。カメラバンプが大きくなりすぎたため、平面上に載せるとまっすぐ水平に置くことができません。実はiPhone 12モデルも同じでした。
Can I get some sweet iPhone 13 Pro wallpapers like was done last year for the Max?
But, iFixit, what if I don't need to fix my iPhone and I just want to stare at its gorgeous guts? We've got you covered with these nifty Pro Max wallpapers.
We’ll have wallpapers available next week!
この数週間、12 Proでこじ開け方を練習していて報われました!13 Proは私たちが手慣れているオープニング方法を引き継いでいます。本のページを開くように、ディスプレイが先に外れます。でもこの本は粘着性が若干強いですが。
内部を開けた途端、サプライズを見つけました。そしてカッコいいラベルが付いています。まるで私たちに披露するのを待ちわびていたかのようです。
まず最初にデジタイザとディスプレイケーブルが繋がっています。上部センサーケーブルは本体上部で独立して接続しています。(しかし恐ろしいほど薄くて短いケーブルです)
Taptic Engineは12 Proよりも小さく見えますが、実際には大型化されています。12 Proでは4.8gで764.27 mm³の大きさに対して、新モデルでは6.3gに 869.4 mm³と肥大化しました。
12 Proと13 Proの違いを点検しましょう。まず初めに、ディスプレイに繋がっていたイヤホンスピーカーが廃止されました。ディスプレイの交換はやり易くなりますが、逆にイヤホンの交換は面倒になります。(詳しくは後ほど)
そして2つ目は、ケーブルが1本廃止されました。(実は、12 Pro Maxでも1本無くなっていました!)
13 Proでは、Face IDのフラッドイルミネーターとドットプロジェクターがシングルモジュールに統合されたことにより、ノッチ™の幅が12 Proに比べて20%狭くなっています。(詳しくはのちほど! このパターンに気付きましたか?)
The notch in the 13 series is actually slightly deeper than the notch seen in previous models! You can see this when you compare an iPhone 13/13 Pro and, say, an iPhone X displaying 18:9 video: The 13’s notch cuts into the side of the video ever so slightly, while the X’s notch does not.
You can see a comparison here: https://twitter.com/ParkerOrtolani/statu...
FoxRunTime - 返信
Well that sucks…
見てください!私たちでもできました!LiDARモジュールが、より大きく頑丈になったトリプルカメラを覗き込む様子を、シネマティックモードで撮影しました。
iPhone 13 Proのカメラモジュールは12 Proに比べて明らかに重厚で頑丈ですがレイアウトは同じです。それならばアップグレードしたことをどうやって周囲に見せびらかせるでしょうか?つまり買い替える必要は…ないということでしょうか?
このカメラバンプが大きくなったのは納得です。これらのカメラレンズは少しでも多く採光できるように厚さが増しているのです。限りなく到達できるところまで伸びていくのです!
is the lidar module the same as on the iphone 12 pro ?
Were you guys able to confirm that the camera module on the 13P and 13PM is the exact same, part number and all?
Can anyone tell me what hirose FPC connectors are used? It would be nice to have a list of each component. I have seen Chinese companies produce break-out boards for some sensor and battery connections. It would be nice to have a list of these as replacing them sometimes is what is needed.
この手順で使用する道具:Moray Driver Kit$19.95
Moray Driver Kitを使って、ラウドスピーカーとタプティックエンジンを外してから、バッテリーを取り出します。
シンプルでミニマニストな印字は、簡単でミニマニストな取り外し作業を模倣しているのでしょうか。ストレッチしてリリースする接着タブをこれ以上褒めることはできませんが、タブへのアクセスがもっと簡単になればと願います。
iPhone 12 Pro (と標準モデル)に搭載されている10.78Whのバッテリーと比べて、この大きなL字型バッテリーには容量11.97Whと表示されていますが、標準モデルの長方形バッテリーの容量12.54Whには届きません。
しかしiPhone 12 Pro、13、13Proを合わせた3機種は、Xiaomi Mi 11のバッテリー容量17.8Whには届きません。ましてやSamsungは言うに及びません…。
今年の新モデルは他モデル間でのバッテリースワップができないのではないかという噂がありましたが、初期段階でのバッテリー交換テストではすべて成功しています!
相変わらずAppleは脅し戦略を続けているので、バッテリーの交換後、警告通知が表示されます。しかし脅しに屈せず勇気を持って、修理を続けましょう!
今年の積層型ロジックボードはさらに小さくなり、残念ながらSIMカードリーダーはボードに半田付けされています。いずれにしても、どんなチップが搭載されているのか確認してみましょう。
6GBのSK Hynix LPDDR4X SDRAMに積層されていると思われるApple APL1W07 A15 Bionicチップ
Apple/USI U1 超広帯域チップ
Apple APL1098 パワーマネージメントIC
Skyworks SKY58276-17 フロントエンドモジュール
Skyworks SKY58271-19 フロントエンドモジュール
Apple 338S00770-B0 パワーマネージメント IC
STMicroelectronics STB601A05パワーマネージメント IC
The PMIC is actually APL109B not APL1098. That is the A2442 14" macbook pro's PMIC.
ここで熱いホットエアーを吹きかけると、サンドイッチ状のチップ内部が乖離して姿を現します。
128 GBのKioxia NAND flashメモリ
Qualcomm SDX60M 5G モデム
おそらくQualcomm SDR868 5G RFトランシーバー
USI 339S00761 WiFi/Bluetoothモジュール
Broadcom AFEM-8215フロントエンドモジュール
セキュアエレメント搭載のNXP Semiconductor SN210V NFCコントローラー
これでもチップIDに満足できないという方は、iPhone 13 ProのチップIDをまとめた完全版ガイド をお楽しみください。
Is there a difference in memory between the 128gb and 256 or are they the same except for capacity
デバイス上部には、再配置されたイヤホンスピーカーが確認でき、可愛らしい小鼻が付いています。このスヌートは、フロントカメラとFace IDハードウェアの間に搭載されていて、ディスプレイ上部からサウンドを出すチャンネルに繋がっています。
シンプルなスプリングコンタクトの使用は良いのですが、スピーカーに付けられたスタンドオフネジのうち1本がロジックボード下に挟まっています。スピーカーを交換する場合、ロジックボードを外さなければなりません。この周辺のレイヤーは修理にとってかなりの鬼門です...。
スピーカーのケーブルもイヤピーススピーカーもロジックボードの下を通っているため、せっかく新Notch™が縮小していてもフロントカメラハードウェアへのアクセスは容易くありません。しかし、やっとのことで到達できました!
メインパーツをすべて取り出した後、ケースのメタル部分に切り欠きが入ったパーツを発見しました。これは超広帯域アンテナではないかと推測します。こんにちは、Find My!
Does anyone know what manufacturing process does Apple use to create the 90-degree holes and threads inside the iPhone? The ones on the bezels. They are visible in the second photo of Step 9. There are two screws holding a bracket for the slide switch assembly and also there is one on the top bezel of the phone (on the left side of the camera module held by the tweezers).
<br/>
Regular CNC cutting tools are not able reach inside at such an angle. Above the slide switch there are two other screws, but they are at about 30 degree and so a drill and a tap with a long toolholder can reach inside and clear the phone frame. But the slide switch holes appear to be impossible to reach this way.
<br/>
The only way I can think of is with an EDM die sinking process, but it’s incredibly expensive. Not that the iPhone is cheap, but for a couple of screw, I don’t think anyone could justify the cost!
<br>
<br>
Does anyone know what manufacturing process does Apple use to create the 90-degree holes and threads inside the iPhone? The ones on the inside of the bezels. They are visible in the second photo of Step 9. There are two screws holding a silver metal bracket for the slide switch assembly. Two other screws for the volume buttons, not visible here. Also there is one on the top bezel, on the left side of the camera module held by the tweezers.
Regular CNC cutting tools are not able reach inside at such an angle. Above the slide switch there are two other screws, but they are at about 30 degree and so a drill and a tap with a long tool holder can reach inside and clear the phone’s frame. But the slide switch holes appear to be impossible to reach this way.
The only way I can think of is with an EDM die sinking process, but it's incredibly expensive. Not that the iPhone is cheap, but for a couple of screw, I don't think anyone could justify the cost! The other option would be die casting and using threaded inserts.
フロントカメラモジュールを見ていきます。ドットプロジェクターの位置がモジュールの端から中央に移動しましたが、ここにはちょっとした秘密も含まれています。
以前はディスプレイの一部であり、Face IDに欠かせないコンポーネントであるフラッドイルミネーターは、新デュアルパーパスモジュールに統合されています。
ディスプレイアセンブリがFace IDハードウェアから独立したことで、以前と比べてディスプレイとFace IDの交換が容易になるのではと思われるかもしれません。そうですよね?でもちょっと待ってください。
ただし交換後の新しいディスプレイ上に、あまり好意的でない”重要なディスプレイメッセージ”が表示され、”部品とサービス履歴”に非正規の部品という記録が残ります。
Face id lock works on any faceid iphones? If i wanna buy used iphone XSm to be sure that screen wasnt replaced.
There are now videos claiming that screen replacement can be done without losing face id.
Face ID stinks. Finger print sensors for the win Apple.
Any idea if the issue can be fixed if the replacement was done before Dec 2021?
このモデルの分解作業は終わりに近づきましたが、もし何か見逃していることがあれば、この回転するX線画像をご覧ください。
Can you explain what are the 6 lines do in the side of the housing of the iphone? Is that just a design or does it do something?
The short answer is: Those are antenna lines. You’ll find lots of information on the web.
見た目は見慣れたスマートフォンの中に新しいテクノロジーが数多く搭載されていました!これまでの分解で確認できたものです。
高/可変リフレッシュレートテクノロジーと、OLEDとタッチレイヤーの統合という、1つどころか2つのアップグレードが実現した新ディスプレイです。
上部スピーカーを移動させたことでディスプレイ交換の複雑さが軽減し、より小さなノッチ用のスペースが確保できました。
Pro Max以外のモデルに、あのL字型バッテリーの搭載が復活しました。
修理する権利が侵害される、壊滅的なパーツ互換性となりました。
以上のことを踏まえて、iPhone 13 Proのリペアビリティスコアはどう出るでしょうか?
No mmW AiP in this I13Pro?
- ディスプレイとバッテリーの交換は、新iPhoneデザインの中で優先的に反映されています。
- 多くのコンポーネントがモジュールで、アクセスと交換が簡単です。
- 使用されているネジの種類が多いため、修理は必要以上に手間となりますが、少なくとも接着剤の使用はありません。
- 高い耐水性能によって修理作業は複雑となりますが、高額な液体ダメージの発生は少なくなるでしょう。
- ガラスが二重になっているということは、落下によるダメージも2倍になります。耐久性は年々向上していますが、リアガラスを簡単に交換する方法はまだありません。
- ソフトウェアのペアリングは、多くの修理を不必要に複雑にし、第三者による修理の信頼性を損なわせます。Apple独自のキャリブレーションツールを使用しないで修理した場合、デバイスに備わる機能が低下します。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
52 件のコメント
The Taptic engine is getting smaller. Does that mean heavier rare-earth elements are used? Thank You very much!
It also noted it got larger, which it can do whist having a smaller footprint because the iPhone 13 is thicker than the iPhone 12.
If you get a ratio for the volume v weight, you get 159cmm per gram for the iPhone 12 Pro and 138cmm per gram for the iPhone 13 Pro so if anything it has less heavy metals as a ratio of its total volume.
iPostIt -
Thank You, Chris!
Check out out the X-ray out the 12 pro vs the 13 pro and you’ll see a major difference.
pretty sure it’s same as 13. 12 was just like 12 mini.
Does it make sense to upgrade iPhone 11 pro
max to iPhone 13 pro max?
I did. But only you can answer that. It’s a very noticeable upgrade…at least to me. I switched to a S21 ultra but had to return it because the camera was not as advertised. My 11 pro max took way better pics. I use my phone camera a lot so the 13 pro max is perfect for that.
I would suggest going from iPhone 11 Pro to iPhone 13 Pro. Not the Max. The 13 Pro is already a little bigger than 11 Pro. I got the 13 Pro Max and exchanged it for the 13 Pro. Max is quite heavy and unwieldy.
Great. Thank you for your response.
Can you swap the sim card reader with a dual sim card
No, you can’t: it is soldered to the motherboard.
There were some rumors on LEO chip. (For future iOS releases) Any trace of that?
These tear-downs are way more cryptic than they need to be. The text references multiple parts but doesn’t identify them in the photos. For instance, in step four, you reference both the iPhone 12 & 13, but don’t identify them in the photos. The reader is left to guess what you’re trying to illustrate.
I had trouble with this too. I appreciate that when it comes to the chip ID section, everything is color coded with outlines. Would like to either see the same color coding or a watermark on the photos for the model comparison bits so it’s easier to tell.
Was there any difference in the magsafe magnet array between the 4 iPhone 13s and the 4 iPhone 12s? Stronger/more magnets or anything?
Jason Dorn - 返信
Honestly, reading that display and battery replacements remain a priority, and that they are limited via software by apple, seem a bot of a contraddiction to me.
Can I straight up say that I’m not surprised iFixIt is giving false information about face Id on their site repair guide? There’s a way around it, and its happening on more models than just the 13. Its been stated endless times that its a bug in iOS 15, with the laundry list of other issues in ios 15
a way around the face id issue has been found
Dave Myers - 返信
You are likely misinformed, everything I’ve read suggests that apple has intentionally disabled face id after third party screen swaps on the 13. There is a separate bug that breaks face id in ios 15, and a fix may have come out for that, but it’s not related to the intentional disabling, which is what Ifixit is referring to.
STOP PRESS!!!
Please take note of Hugh Jeffrey’s findings here:
https://www.youtube.com/watch?v=8s7NmMl_...
The software locks in this device are even worse than the ones found in the iPhone 12 series!
Replacement displays break automatic brightness
Replacement displays break Face ID
Replacement front cameras break the camera functionality
Plus all of the issues found in the iPhone 12 are still present
Revised repairability score: 0 (you’re lucky I’m not giving a minus)
Can someone tell me the antenna locations? Any ideas about putting a shield between the antenna and my ear/brain? The older models were easier to shield.
I was told by the Apple Store Berlin that the back glass of the iPhone 13 an 13 pro is now replaceable without changing the body of the phone. Can you confirm this?
%#*@, I’m always impressed by apple’s engineering they make such great devices but then they just go and make thing like locking Face ID to the screen or disabling True Tone, it really annoys me
How can you give it such a high rating when Apple locks out those repairs through software. Even if you use components from another iphone 13 I’ve read it will treat it like a counterfeit part. It doesn’t matter how easy it is to swap out modular components if the device locks out the new ones from functioning. This device deserves a 1/10 at most.
that is 100% true, i just seen note 20 ultra with score of 3/10, because of the adhesive, yet this guy https://www.youtube.com/watch?v=rHMOm_3w...
did it with no problem, i mean if you are lacking the skill to disassemble a phone that should be your rating, you have a skill that is 3/10, so at this point i think, apple money! This device deserves a 1/10 at most, because the only thing you could replace with out a problem FOR NOW is the case!
コメントありがとうございます!また、ご興味ある最新ガジェットがあれば分解ページを見にきてください。
I was searching for this in particular, is the camera module sealead because one of my camera glasses broke and I’m afraid it may compromise the rest of the device
A broken camera glass might be an entry point for dust and water to get into the phone not just the camera module. The camera module is somewhat sealed but the lenses need some space for OIS and this is where dust might not be welcome.
Is there any chance to replace just the camera cover glass? without whole back? I’ve got info from support they can replace it but only with whole back panel
Replacing just the camera glass should be possible if you find replacement. Replacing the whole back cover is a PITA since you have to swap all the internal parts (or at least quite a lot).
Great Information - thanks !
Hi.
Thanks for sharing information about .cell phone repair all phone repair information is help
me to understand that cell phone repair iPhone Reparatur
This received quite a high repairability score despite being impossible to repair by anyone other than Apple. Apple make by far the worst phones for if you want to be able to make any repair yourself or even a 3rd party repair shop (Samsung are also bad). This is very misleading as some consumers will make purchase decisions thinking they can replace a part if it breaks… iFixit lied to you… you ain’t replacing nothin’ son.
do you trust the devices that copy the serial number of old display and writes that to the new display to bypass face ID not working. If so which one would you recommend?
Tho I dont feel any difference on user experience for the new taptic engine.
This post is very helpful.
Thanks for sharing! word hurdle
Does anyone know what this cable is that’s attached on the right side of the logic board? (This cable is seen in the last photo above) . It’s attached to the back of the board and cannot be removed.
Wondering this too. I dug around some other sites as well as repair part sites and I think it's the 5g module/antenna flex?
Jordan M -
So I read through your tear downs for the 11, 12, and 13 and can’t seem to find any information detailing the difference in GPS specs. On Apple’s website the specs printed for the 11 say GPS/GNSS whereas the 12 and 13 explicitly mention GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou satellite systems. I use my iPhone to navigate in the backcountry where there is no cell towers, WiFi, or other iPhones nearby, so the Wideband capabilities are not important to me. I am primarily interested in whether the 12 and 13 connect to more satellite systems than the 11 does. I currently have an 11 Pro Max. I use a handheld Garmin GPS as backup, but the iPhone has a lot of great navigation apps like Gaia, OnX and AllTrails.
can I replace my iPhone x battery with my iPhone xs?
has anyone made a teardown art for iPhone 13 pro max?
What you do is amazing. Can you tear down EVs in future? ;)
I want to ask where the prices of these phones can be consulted?
I want to ask where the prices of these Phone Price can be consulted?
Is there any way to fix the shell of an iPhone 13 that holds the front back and internals of the phone?
Hi, guys, could you add the Model number of this Iphone13 Pro ? A2483?
xiajinggai - 返信
