はじめに
このガイドを参照して、iPhone 12 Pro Maxのラウドスピーカーを取り出し/交換します。
必要な工具と部品
iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
次の数ステップで吸盤がくっつかない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
この手順で使用する道具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランプのアームを解除します。
iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。前面と背面に1つずつ取り付けます。
吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
次の手順でスクリーンを損傷しないよう、以下の点に注意してください。
スクリーンの裏側にはプラスチック製のベゼルがあります。オープニングピックは、このベゼルの下側に差し込んでください。
プラスチック製のベゼルとディスプレイパネルの間に継ぎ目があります。ここにはピックを差し込まないでください。スクリーンが損傷する原因となります。
吸盤をしっかりと引き上げます。スクリーンとフレームの間に少し隙間ができるまで一定の力で引っ張ります。
できた隙間にオープニングピックを急な角度で差し込みます。
オープニングピックは必ず厚みのあるプラスチック製のベゼルの下に差し込んで、スクリーンの破損を防いで下さい。
オープニングピックを底面で前後に動かし、接着シールを分離します。
分離した接着シールが再びくっつかないよう、オープニングピックを右下隅に差し込んだままにします。
iPhoneを回転させて、右側端が手前に来るように配置します。
iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
ディスプレイの背中に何かボックスを衝立てて、作業をしやすくします。
スパッジャーの先端もしくは清潔な爪先を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクタをこじ開けます。
コネクタをロジックボードから少し曲げながら離します。修理中にアクシデントでソケットと接触してデバイスの電源が入らないように予防します。
ラウドスピーカーを角からゆっくりと持ち上げながら、接着剤ストリップをゆっくりと剥がします。このストリップを新しいラウドスピーカーに移植して装着します。
ラウドスピーカーを取り出します。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか? ベーシックなトラブルシューティングを行うか、iPhone 12 Pro Maxのアンサーコミュニティのトラブルシューティングページを参照してください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
