はじめに
iPhone 12シリーズでは、MagSafeを搭載してことはよく知られています。背面ガラスを取り外したところ、マグネットが背面ガラスに接着していることがわかりました。このデザインにより、間違いなく、iPhone 12シリーズでは背面ガラスの交換の難易度が増しています。豊富な修理経験と適切なツールのおかげで、iPhone 12の背面ガラスを修理する正しい方法を公開することができました。
- 携帯電話を分解し、ワイヤレス充電コイルを取り外します
- その後、カメラ部分を除く背面ガラスをレーザーでスキャンします。
- その後、マグネットアレイとバックガラスを取り外します。
- 拡大されたカメラ穴のある 新しい背面ガラスを装着します。
- マグネットアレイと保護シールドを新しいバックガラスに貼り付けます。
上記のガイドは、iPhone 12のバックガラスの交換方法における確実で正しいガイドです。
しかしながら、正しい修理方法の模索はとても大変でした。最初の試みでは、ほとんど失敗しました。下にスクロールすると、私たちがどんな困難に遭遇したかわかります。
ビデオの概要
iPhone 12の背面ガラスを上にしてレーザーマーキング装置の適切な位置に配置します。置いた後に、カメラとワイヤレス充電の位置を除く背面ガラスから予測しマーキングします。ワイヤレス充電の位置は損傷から避ける必要があるため、マークされていません。
背面ガラス再生ツールファミリーに「ガラス破りペン」が新登場。ガラスブレーキングペンで背面ガラスを割り、プライバーで破片を除去します。
今までのやり方にこだわると、磁石が全部外れてバラバラになってしまいます。その後の復旧作業が大変になります。また破損なしで、ワイヤレス充電部分に直接レーザーでマーキングすることもできません。
そして、カメラの周りのガラスを取り除きます。カメラのレンズには触れないようにしてください。
ガラスを完全にはがした後、背面に再度マーキングしてから、残留している接着剤を除去してください。
カメラ穴を拡大した新品のバックガラスをまず中枠に挟み込み、フィットするかどうかを確認します。
中枠に接着剤を均一に塗布します。背面ガラスを所定の位置に置き、中枠に軽く押し付けます。
プレス機でバックガラスをさらに中間フレームに押し付けます。
10分後、接着剤が固まります。その後裏蓋を取り出します。隙間が大きすぎないか、接着剤のはみ出しはないか、はめ込みはスムーズか、などを確認してください。
背面ガラスの接着が終わったら、マグネットアレイとシールドの取り付けを行います。マグネットサークルにB-7000接着剤を塗布し、マグネットアレイを背面に接着します。
マグネットアレイの開口部が画像のように正しい位置になっているか確認してください。
誤って切り取ってしまったマグネットを貼り直し、位置合わせ用のマグネットを接着します。
最後に、携帯電話を組み立て、MagSafe機能をテストします。MagSafe機能は正常ですか。
結論から言うと、iPhone12シリーズにMagSafeが追加され、背面ガラスの修理が難しくなりました。背面ガラスにマグネットが接着されているため、マグネットを外してから背面ガラスを取り外す必要があります。そのため、iPhone 12シリーズは解体せずに、背面ガラスを分離することはできません。ワイヤレス充電コイルを先に取り外す必要があります。その後、カメラ部分を除いた背面ガラスに印をつけることで背面ガラスを分離することができます。前記の方法の方が成功率が高いです。しかし、この方法は難易度が厳しいだけでなく、技術者のスキルも高くなければ対応できません。引き続き、一番やりやすいiPhone12の背面ガラス交換方法、さらには分解せずに背面ガラスを分離する方法を求めて模索中です。
どうぞご期待ください。
どうぞご期待ください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
10 件のコメント
I have a small 3 in 1 CNC printer laser machine. How can I set the laser portion up so that I can use it to repair back glass via “marking”?
Jesus Christ this is getting into early days irl cyberpunk levels of tools and know how just to repair the part of your telephone covered by every case ever. Who has a laser position sensor laying around the apartment? Where do you even get one? Lol
I actually just looked and the author of this post is a VERY well stocked and knowledgeable repair business supply shop that does actually sell the laser position machine used in the tutorial.
At just shy of $1700.00 I'm curious about its sale numbers though. I suppose with magsafe being the new standard buying one of these makes sense for an established shop but it's definitely now the financial fork in the road for us casual fixes.
The tools are now so expensive that filing a insurance claim or flat out buying a whole new device is the more financially responsible path.
...that being said HOLY DIVER would I love to have my own personal crazy laser tool! I haven't gotten to play with lasers since I did Lidar scans way back when the LS880 from Faro was cutting edge.
Unless this person is working for Apple directly, any repair done with a back glass that has a logo is considered counterfeit.
Stefini H. - 返信
Nobody cares, but thanks for being a corporate bootlicker
Stuart M -
I don't know if I can post a question here but I'm gonna try. I have used your guides quite a bit and they are always spot on. Just a thank you to all the people that post these guides I would be lost without them. My question is "Can I remove a back glass from an iPhone 12 without breaking it? I have an I12 an extra one for parts thought I might use the back glass instead of buying one. Please let me know if this is possible...Thank You
I will be right to the point - answer is "No, you can't". Regardless of what method you use, there is no way in removing it without braking. You can buy a new glass or replace the entire housing (this way its more a genuine method and hence why Apple charge that much).
I bought the iPhone 12 replacement glass from ifixit. Camera holes are not oversized. There are no instructions. How do I get it on? Do I need to remove camera lenses?
If the glass you bought has camera holes that does not go over the camera lenses than you will have to remove the lenses, put the glass down and then glue the camera lenses back down. There are some videos on youtube showing this. You also might have to get new camera lenses.
To be honest, I would just buy back glass that goes over the camera lenses.
If the back glass is broken does this make it harder to change out
Where can we find the files necessary to program the laser for 12's?
Scott Chiste - 返信
