メインコンテンツにスキップ
iPhone11シリーズ、非純正ディスプレイ警告の非表示化
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone11シリーズ、非純正ディスプレイ警告の非表示化, スクリーンの交換: 手順 1、 1の画像 1
    • iPhoneが反応しなくなったり、スクリーンが破損した場合、新しいスクリーンへの交換が必要になります。
    • 新しい純正スクリーンを取り付けた後、電源ボタンを押してiPhoneを起動すると重要な警告メッセージが表示されます。
    • Tips: 重要な警告メッセージは第三者製造のスクリーンに表示されるもので、アフターマーケットのスクリーン、純正スクリーンのパーツであるかは関係ありません。
  2. iPhone11シリーズ、非純正ディスプレイ警告の非表示化, なぜ、画面修理警告がiPhon11シリーズで表示されるのでしょうか?: 手順 2、 1の画像 1
    • iPhone11シリーズで画面修理警告が表示されるのは何故でしょうか?iPhoneのシステムは起動中にタッチモジュールのデータを検証します。タッチモジュールはスクリーンの裏に位置しているので、スクリーン交換作業がタッチモジュールデータとiPhoneとの間でミスマッチを引き起こすことが要因となり得ます。
    • 現時点で有効なソリューションはオリジナルスクリーンのタッチモジュールを交換用スクリーンにハンダ付けすることです。
    • タッチモジュールはスクリーンの裏側にあるので、従来のハンダ吸い取りツールではスクリーンを壊しやすくなります。現在私たちは新しいチップ研磨ツールを開発中です。
  3. iPhone11シリーズ、非純正ディスプレイ警告の非表示化, チップの研磨: 手順 3、 1の画像 1
    • 新しい交換用スクリーンのタッチモジュールの周囲に耐熱テープを巻き付けます。その後スクリーンを保護フィルムで包みます。
    • これでタッチモジュールを電気チップ研磨ツールで研磨する準備が整いました。
    • 研磨作業は忍耐が伴います。初めにトップレイヤー(表面の層)から始め、順番に次の層へと作業を行います。また近くにあるフレキケーブルを破損させないように注意してください。
    • 固定しているハンダが外れたら研磨作業を止めます。ハンダがついていた部分をPCBクリーナーを含ませた綿棒で清掃してください。
  4. iPhone11シリーズ、非純正ディスプレイ警告の非表示化, チップの取り外し工程: 手順 4、 1の画像 1
    • これから交換前のオリジナルスクリーンのタッチモジュールを取り外し、交換する新しいスクリーンにハンダ付けする必要があります。
    • オリジナルスクリーンからイヤホンスピーカーとセンサーのフレキケーブルを取り外します。そして小さな紙片をタッチモジュールのフレキケーブルの下に置きます。ホットエアガンで加熱し、タッチモジュールをオリジナルスクリーンから外します。(力が必要な工程です)
    • そして低融点ハンダをタッチモジュールに付けます。365℃に調整したはんだゴテでハンダの残差と黒い接着剤を取り除きます。その後ハンダ吸い取り線で十分にクリーニングします。
    • ハンダボールを再形成したタッチモジュールを作るために続けます。
  5. iPhone11シリーズ、非純正ディスプレイ警告の非表示化, チップのハンダ付工程: 手順 5、 1の画像 1
    • これからハンダボールの形成が終わったタッチモジュールを交換用スクリーンにはんだづけします。
    • ハンダ付の前に、タッチフレキケーブの下にバールを挿入してください。より作業をスムーズするために、この場所にイソプロピルアルコールを塗布することもできます。メタルプレートと紙を断熱材として保温するために使います。スクリーンがハンダ付作業時の高熱により破損を防いでくれます。
    • 適量のハンダフラックスをボンディングパッド(チップ上に形成された金属皮膜による電極)に塗布します。タッチモジュールを適正な場所に配置し、ホットエアガンでハンダ付けをしてください。
  6. iPhone11シリーズ、非純正ディスプレイ警告の非表示化, テスト: 手順 6、 1の画像 1
    • イヤホンスピーカーをセンサー用フレキケーブルを取り付けます。
    • これでiPhoneの組み立てが終了し、テストできる状態になりました。電源ボタンを押し、iPhoneを起動します。”設定”>"一般">"情報"を表示します。重要な警告が表示されなければ修理完了です。
終わりに
アドバイス;本作業には、熟達したマザーボード修理テクニックや手作業のスキルが必要です。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Phryne
メンバー登録日: 11/17/19
20,329 ポイント
18のガイドは作成済み
15 件のコメント
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - 返信
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati -
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo -
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - 返信
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
Daniele Carminati -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 146
過去 7 日: 1,036
過去 30 日: 4,368
今までの合計 208,582
