メインコンテンツにスキップ
iPhone 11 Pro Rear Case Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. iPhone 11 Pro Rear Case Replacement, Remove the pentalobe screws: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 11 Pro Rear Case Replacement, Remove the pentalobe screws: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Power off your iPhone before beginning disassembly.
    • Remove the two 6.7 mm-long pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.
    • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arty
メンバー登録日: 10/27/19
24,237 ポイント
92のガイドは作成済み
3 件のコメント
how much for housing iphone 11 pro ? Thank you
daddy - 返信
If yo buy it from indonesia it only cost you arround $100-$200
izaz adityas -
I ordered a new charging port but it doesn’t seem to include a speaker element on the left side, and the charging connector module above the port. Can those be moved over from the old charging port?
lemonlev - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 43
過去 30 日: 115
今までの合計 16,987
