はじめに
iPhone 11 Pro Maxの発売に伴って沸き起こる、様々な噂は勢いを増しています。そして、私たちは噂の真相を確かめるためにいます。RAMの容量は?双方向ワイヤレス充電とは?どうやってバッテリー駆動時間が延ばせたのか?誰も答えは分かりません。この答えを探すための分解に参加して、デバイスのミステリーな深層を紐解いていきましょう!
追記' こちらから6.1インチ iPhone 11の内部情報をご覧ください。
YouTube チャンネルのチェックをお忘れなく。また、InstagramやTwitter、Twitter 日本語版もしくはFacebookをフォローするか、ニュースレターを購読して、分解独占ニュースを入手しましょう。
必要な工具と部品
ビデオの概要
iPhone 11 Pro Max についてはさまざまな噂が飛び交っていますが、我々が知っているのは次の通りです。
A13 Bionic チップ、第3世代のNeural Engine
6.5インチ (2688 × 1242) 458 ppi Super Retina XDR OLEDディスプレイ、 True Tone とHDRディスプレイ (3D Touchなし)
トリプル12MPリアカメラ(超広角、広角、望遠)とTrueDepth FaceIDハードウェア搭載の12MPセルフィーカメラ
64GB容量(オプションで256 GBと512 GB)
ギガビット級LTE、Wi‑Fi 6、Bluetooth 5.0、NFC
IP68等級
先に進む前に、お馴染みの友達Creative Electronに少し助けを借りました。X線パワーを行使すれば、先に待ち受けているものを垣間見れます。
眺めて楽しんでいただけるように、左からiPhones XR、中央にXS Max、右に11 Pro Maxを並べました。
X線によるシースルー画像から分かる、初見をまとめました。
11 Pro Maxのバッテリーは、iPhone XSに搭載されていたシングルセルバッテリーのように見えます。もしそうだとすれば、Maxモデルに初めて搭載されたことになります。
Appleは今回もまた、ロジックボードの面積を削ぎ落としたようです。巨大な3眼カメラアレイを搭載するには、スペースが必要だったのでしょう。
最後に重要なことを。バッテリーの下にミステリアスな新ボードが搭載されているようです。
Blah blah blah. How much ram does it have???
今年のiPhoneには本体中央に若干の、カメラ周りに多量の、特別な素材が使われています。
少なくとも、このiPhoneのカメラの傾斜した縁が背面と上手く調和しています。
さらに重要なことは、今回の分解に選んだiPhoneは、最新カラーのミッドナイトグリーンです。
この緑のマシーンに突入する前に2点ほど述べさせてください。新しく中央に付けられたAppleのロゴマーク、そして新モデル番号(A2161)は、SIMトレイ口の内側に記されています。
この手順で使用する道具:Marlin Screwdriver Set - 5 Precision Screwdrivers for iPhone$19.99
新しくて格好いいiPhoneは、従来とほぼ同じ開口方法でねじを緩めます!
新モデルのペンタローブネジには、新登場のiPhone専用Marlin ドライバーセットからP2ドライバーを使用しました。
No adhesive seal/gule?
このプロフェッショナルでマキシマムなiPhoneが搭載している巨大なL字型バッテリーの内側を確認する時間がきました。そして2本のバッテリコネクターがついています。これは新しいですね。
いくつか検証した結果です。
デバイスは充電ポート側が接続されていなくても、機能します。(再接続すると、高温に対する一時警告が表示されます)
下側ケーブルの接続を外しても、デバイスはLighting ポートで充電できます。しかし、ワイヤレス充電コイルには対応しません。
ロジックボードに繋がっているメインケーブルの接続を外すと、デバイスは通常通りシャットダウンします。そして再起動しません。もう一方のケーブルを接続していても、同じ結果です。
no chance you guys could add a a non angled shot here? maybe you took one, but for some reason didn’t publish it?
If you are looking for something to use as a wallpaper, stay tuned!
I mean, I actually just like using the shots for easy comparison across devices.
スマートフォンメーカーは、画質を向上させるソフトウェアマジックに傾向しています。しかし、今年のAppleは、カメラのハードウェアに労力を費やしました。
最大のアップグレードは超広角センサー/レンズですが、標準の広角と望遠もISO感度とシャッタースピードが改善されました。フロントカメラも僅かながら解像度が高くなりました。
カメラの詳細については、Halideがブログで書いています。
Face IDセンサーアレイにも、改良が加えられています。フロントカメラは7MPからジャンプして12MPです。そして、昨年モデルではバッテリーの下に閉じ込められていたケーブルが、これまでで一番簡単、すぐに取り出せる配置に変わりました!
iPhone専用Marlin Driver Setを使って、奇妙な正方形に近いボードからスタンドオフネジを外します。
iPhone XS搭載のロジックボードは、アイダホ州のシルエットをしていますが、iPhone 11 Pro Maxの形状はコロラド州へと縮小しました。それでもこのボードは高密度です!
2度見しているのでしょうか?ご心配なく。皆そう思っています!iPhone 11 Pro Maxのボードは、iPhone 11 Proのものと構造が非常によく似ています。
本当に同一のボードでしょうか?検証結果が分かり次第、お知らせします…。
Rewa ha confirmado que son las mismas!! Solo cambia una resistencia debajo del procesador, quitando esa resistencia puedes conectar la pantalla del 11 pro Max al 11 pro, restauras y funciona correctamente!!
En el vídeo se ve claramente https://youtu.be/OnSIVtVhX_0
ボードは新しい形状、同じ階層基板と同じ分離方法です。
ある箇所に集中して熱を当ててこじ開ければ、この階層基板を分離できます。
高く評価されているA13プロセッサーと、数え切れないほどのチップが、この小さな基板上に詰め込まれているのが確認できます。
What’s with all the metal dots around the edge? Is there graphite sheet material on the opposite side of the Top board where A13 is? Seems A13 chip is pointing inward to the air cavity of the thin box shape. Bottom side has graphite across entire of surface. Is there a way it transfers heat from the rectangle on the top side for the first photo. Presume the casing of the logic board may double as heat transfer too?
Probably how the top board communicates with the bottom, the dots being conductive pads. These touch conductors in the middle separator and lets the current travel through to the bottom.
paul -
Crazy how compact the board is! Next apple will remove the SIM card
これまでのところ識別できたのは以下のとおりです。
SK Hynix H9HKNNNCRMMVDR-NEH LPDDR4Xに積層されたApple APL1W85 A13 Bionic SoC (おそらく4 GBですが、確定にはSK Hynixデコーダーのアップデートが必要です。)
Apple APL1092 343S00355 PMIC
Cirrus Logic 338S00509 オーディオコディック
表示のないUSIモジュールー分解アップデート:ここに隠されているのは、Appleの新U1 超広帯域チップであると判明しました。こちらのブログポストに詳細が書かれています。
Avago 8100 中/高帯域 PAMiD
Skyworks 78221-17 低帯域 PAMiD
STMicrolectronics STB601A0N パワーマネージメント IC
RFボードに搭載されているチップです。
Apple/USI 339S00648 WiFi/Bluetooth SoC
Intel X927YD2Q(XMM7660のよう) モデム
Intel 5765 P10 A15 08B13 H1925 トランシーバ
Skyworks 78223-17 PAM
81013 - Qorvo エンベロープトラッキング
Skyworks 13797-19 DRx
Intel 6840 P10 409 H1924 baseband PMIC
What is the big silver thing in the top right corner?
The SIM reader!
No wonder they keep making them smaller! That’s a lot of real estate.
Is the wifi chip still Broadcom in Apple SoC?
gwiyeomlin - 返信
“Intel X927YD2Q modem”
Apple X927YD2Q modem surely?
Does anybody know what SKY78223-17 is?
Zhiguo Lai - 返信
最後に登場する大トリです。ボード上層に搭載されているチップです。
東芝 TSB 4226VE9461CHNA1 1927 64 GB フラッシュストーレッジ
YY NEC 9M9
これらのチップに加えて、RFボードに付けられたグラファイト製サーマルトランスファーの多層レイヤーを剥がします。
サーマルデザインの改善によって、iPhone Proは”iPhone史上、最高のパフォーマンスを維持できる”とAppleは述べています。それはロジックボードから生じる熱を、このグラファイト製レイヤーに直接逃して、リアケース内部に拡散させているからです。
これは複数のAndroidのスマホに搭載されている、液体冷却システムのような特殊技術ではありませんが、RFボード間を行き交う信号を干渉させずに、高性能なA13チップを冷却するには十分です。
どうやら今年のAppleでは、大きいものが流行っているようです。iPhone 11 Pro Maxのバッテリーは3.79 V/ 3969 mAh、総容量15.04 Whです。XS Maxのバッテリーより2.96 Whも増えました。Galaxy Note 10+ 5Gのバッテリーより1.52 Wh少ないことになります。
どこでこの巨大なパワーが生まれるのでしょうか?バッテリーの厚みは4.6 mmで、体積23.8 cm³、重量は59.6 gです。XS Maxと比較すると、0.7 mm厚く、4.2cm³大きく、13g重くなりました。
iPhone XSに搭載されたものと同じL字型シングルセルバッテリーです。その分解では、内側のコーナーに加わる圧力や熱膨張に対応するための複雑なバッテリー設計を学びました。
バッテリーの下に見つけたミステリーなボードは(一部機能ですが)、バッテリー、ワイヤレス充電コイル、Taptic Engineに接続されています。
そのため、iPhone史上初、副次的なバッテリーコネクタがあります。ワイヤレス充電コイルのすぐ隣に直接プラグインします。ここでAppleが目指していたものは何なのか、私たちには分かりません。
異物侵入を防ぐOリングが付けられ、新しくデザインされた気圧計らしきものを取り出します。
デバイスのこちら側のコンポーネントは全て、フレーム上に取り付けます。去年モデルで使われていたフォーム製のものと比べると、接着剤による粘着性が強いです。恐らく、これも耐水性能の強化に繋がっているのでしょう。
このミステリアスな相互接続ボードを開いて、中に搭載されたチップを確認してみましょう。
STMicroelectronics STPMB0 929AGK HQHQ96 153915
Apple 338S00411 オーディオアンプ
TI 97A8R78 SN261140 A0N0T
That looks like the actual battery charging circuitry, on it’s own tiny daughter board. I don’t see any batt charging circuitry (Hydra? Tigris?) on the main logic board.
XS Maxは非常に高額だったという点を除けば、何の問題もなく素晴らしいディスプレイが搭載されていました。そのため、新モデルの"XDR" ディスプレイは、去年のものと非常によく似ています。
マイナーですが、役立つアップデートが1件あります。フレックスケーブルは、1箇所に集められています。修理のためにディスプレイを開く際、アクシデントでダメージを与える可能性が低くなります。
3D Touchレイヤーがなくなったことで、何かしら影響があるだろうと予想していました。ディスプレイは、前モデルと比べて0.25mm薄くなりました。それだけです。そして、iPhoneの厚さがわずかに増えたのは、バッテリー容量の増加に関連しています。
シールドの下に隠されたチップを見つけました: Samsung S2D0S23 ディスプレイパワーマネージメントIC
Lightingコネクタアセンブリに、新しく相互接続ボードが付いています。このボードを取り出す作業は難しくありませんが、簡単にはいきません。沢山のネジと接着剤で固定されているため、どこかで失敗すれば、作業が困難になります。
2つ目の行方が分からないRAMチップを探しながら、各カメラモジュールに最後のメスを入れます。幾つか光るシールド無しのセンサー以外には何もありません。ちょっと待ってください、あれは一体、何⁇
So what are the sensor details for each camera?
stevemhood - 返信
can you at least measure the camera sensor size? tks.
duy0699cat - 返信
Batery muubile batery chearcher
背面ケース上に並べられた3つのサーマルパッドのようなものに注目します。しかし…
X線画像から分かるのは、各パッドはスチールケースの裏張り上に付けられています。RFパススルーを使ってこれを特定しました。
さらに、各パッドはフレックスケーブルで、複雑なアンテナバスと繋がっています。
これは一体何なのか100%確信に至っていません。ひょっとすると超広帯域アンテナのハードウェアを初めて見ているのかもしれません。
In Apple’s doc for case design, etc., the technical drawings in the those regions are marked and called out “DO NOT OBSTRUCT THIS AREA WITH METAL OR OTHER CONDUCTIVE MATERIAL”, and the one closest to the top of the phone adds “ (FULL PRODUCT VOLUME)”
早朝から始まったこの分解は、夜の11時までかかりました。そして、発見したことは次の通りです。
3D Touchを廃止して0.25mm、さらに本体を0.4mm厚くしたことで、バッテリーを大容量化できました。
2本のバッテリーケーブルの目的は、Appleが断念したと伝えられる双方向ワイヤレス充電かもしれません。もしくは、バッテリー駆動時間を管理するためでしょう。
残念ながらカメラ専用RAMを見つけることができなかったため、Appleが公表している容量”4GB”が確認できませんでした。
そして、複数のRFアンテナ が、U1チップと連動して上手く機能しています。(おそらく)
まだダイヤルを押さないでください。詳細な分解を近日中にお届けします!
I only want to suggest you to type 0.4 mm and 0.25 mm instead of “.4 mm” and “.25 mm” to improve readability
I agree - misread that as total 6.5mm for some reason (can a phone have a negative thickness..??)
- ディスプレイやバッテリーの修理が優先されているデザインのiPhoneです。
- バッテリーを分離する手順は単純化され、さまざまな部品にアクセスしすくなっています。
- ネジが多量に使用されていることは接着剤よりましですが、標準プラスドライバーに加えてApple独自のドライバー(ペンタローブ、トライポイント、スタンドオフ)が必要です。
- 耐水性能により修理が複雑になりますが、水による損傷の修理は少なくなります。
- ガラスが前面と背面にあるので落下による破損の可能性が2倍になります。背面のガラスが割れた場合は、全ての部品を外して全体ごと取り替える必要があります。
まとめ
リペアビリティのスコア
(10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
78 件のコメント
It would be great if you could determine the sensor used in each of the camera modules.
2nd this request! Thanks
would love to see a straight on shot of the phone with the screen off. (without any angles) Would also like to a teardown of the 11 Pro, which is likely more impressive density wise. I also hope you'll continue to pray open their stacked boards.
also, display assembly thickness comparisons against the XS. With 3D Touch gone, that could be very interesting.
Why would you not do this sooner as there are plenty of them out there in the hands of media? The whole point is we’re jonesing for info WHILE we wait for Friday to get here which is when a lot of will have one in our hot hands.
IIRC, they did a tear down way earlier than Apple wanted them to, and lost early access to all future iPhones. It’s not that they don’t WANT to do it, they just HAVE to wait to get it like everyone else.
“In September 2015, Apple removed the iFixit app from the App Store in reaction to the company's publication of a teardown of a developer pre-release version of the Apple TV(4th generation) obtained under Apple's Developer Program violating a signed Non-Disclosure Agreement and as such their developer account was suspended.”
also, the media units have to be returned once the official units get released, so ifixit wouldn’t be able to return it after it had been torn down
iFixit is not offered pre-release hardware. And besides the reviewers are not allowed to open the gear to peek inside.
Also keep in mind Apple has pox’ed them as they are fighting for the Right to Repair which Apple is against.
Dan -
Would love to know if the rumored bilateral charging hardware is in there, even though they didn't turn it on.
These guys seem to be first. I don’t understand the language in the video but the pictures seem to show a similar battery to the XS and an overall similar design. https://www.youtube.com/watch?v=8-0v6rWw...
wow, that board is absurdly small. They're just an integrated modem, and an eSIM away from getting it even smaller.
I would like to see if that annoying camera bump is any larger than the XS
Please confirm 4GB or 6GB to see if they set 2GB aside for the camera ISP only.
Also reverse wireless charging that didn’t make it in the final product as per rumors, can you confirm what hardware is present (if any).
The RAM was disclosed on macrumors.com a few days ago, all three phones have 4 GB
Dan -
We can’t even get a confirmation on the ram yet?? They’ve had the phone since early morning. Ammmaaaazzzzziiiinnnggg. Are we in 2019? What’s going on here
Jack It’s still 4 GB ;-}
Dan -
It is going to be 4GB. Even the new Pixel is rumored to be 4GB and Android is a larger RAM eater in contrast to iOS.
RAM is almost entirely a spec sheet war thing on these phones. No one is ever going to use 12GB or even 8GB on a (current) Android phone outside of a benchmark.
Power saving will close background apps before RAM could even dream of filling up. My current OnePlus has 8GB and the average usage is 3.2GB and I’m a fairly heavy user. The majority of this is also going to the OS/Google Services.
Phones aren’t desktops. Please don’t pay for (or demand) excessive amounts of RAM and encourage waste.
I don't see it that way.
i have here an iPad device with 2gb ram, i have been doing the same things for years, the same apps.
but due to new functions and bigger websites, the apps load much faster in multitasking.
there are enough videos where clearly shows that e.g. the iPhone XS Max (4GB) loses against devices with 8 gb or 12 GB ram over and over again. because the gapps have to be reloaded.
koeifme€ -
Wut? That makes no sense. If you're talking about vs 8 and 12GB devices then you're talking about iOS vs Android which negates any assumptions about hardware. Thread management and thread eviction is completely different between the two OS'
Plus end of day, here in the real world, iOS feels consistently real world faster regardless. I use both an XS Max and a Note 10+ and as always, the Samsung device feels consistently less snappy. Benchmarks only matter for spec warriors who exclusively use their device to read and watch phone benchmarks. It's like bench racers in cars who can barely even drive.
Endless objective reports have been done showing that RAM on iOS barely matters based on *the range of RAM options available for iOS*, which is the only sound comparison. The best example is the 4GB vs 6GB iPad Pro.
Feel free to stay wrong and keep proving lack of experience by arguing an obvious point. I'm out.
I don't see it that way. I have an S10 and XS Max.
The XS Max throttles much faster and the battery is bad at games app. iOS in general is also very limited.
You always need more RAM and as you can see Android has much more functions than iOS. Android has many similar functions as a desktop system. and is independent without Apple server activation.
your iPhones or iPads are central products. without apple server you can't activate the devices.
I did this on my xs and it seemed to work but did not leave it like that for more than a minute as I didn’t want to potentially damage it. not saying it will but I don’t want to risk it.
No it's not possible. It will automatically pick the source the provides the most power.
Were you able to confirm who made the camera sensors and the product number?
stevemhood - 返信
Only result for SK Hynix H9HKNNNCRMMVDR-NEH seems to be ifixit itself…Alas, RAM debate not yet put to rest!
The proper way is to look at it from the software (one of the reviewers had already done this) not depend on the chip markings (as iFixit pointed out they needed to glean the code a bit as the decode sheet has not been updated by SK Hynix). Otherwise you really need to look directly at the chip microscopically counting off the storage cells to be sure. That takes time as you need to carefully grid the potting material off so you can visibly see the layers.
4 GB is quite a lot of RAM for a phone! Mobile devices are a balance, going to much is just as bad as going too light! In addition you can’t compare across different architectures.
As we’ve seen Apple’s design efforts in the past, they just don’t need as much RAM or faster running CPU’s as other phones, yet get much more performance!
Dan -
that's not true. in reality speed test clearly shows it.
more ram are significantly better. for multitasking, games app and future system updates (if more features are added).
if you don't know yet, RAM is one of the fastest memories in the device. there is not a single technical reason not to install it anymore.
apple knows about this technique and intentionally use so little RAM. so that in the future, users will notice why many games apps need to be reloaded.
koeifme€ -
I'll follow you around and keep telling you you're clueless since you want to keep making this invalid point. Please spend more time actually learning and less time voraciously consuming and misinterpreting benchmarks. Especially the ones with broken methodologies.
“MAWR RAMZ IS BETTAR!” has *never* been an absolute truth, but becomes totally specious comparing *between platforms*. At least try to actually learn how thread management works and how it differs between iOS and Android. Actually learn it, maybe even try a hand at coding, and then revisit your poorly formed opinion. Or just now pretend you're already “a dev" and already know, even though you're clearly not and dont.
Everyone knows the lies of apple.
back then apple said 1 GB RAM would be enough for iPhone 6. everyone who uses the device today knows exactly how slow safari and other apps run. because the apps today are more functional and larger.
example the iPad mini 4 has the same A8 SoC as iPhone 6 or 6 Plus. but doesn't get iOS 13.
it's just a fact that the operating system has to do more and more and the RAM is the most important today. CPU/GPU or internal hard drive are now so fast. that there are hardly any improvements left for the daily apps.
but when new multitasking tasks, background tasks and new features are added for the third party app developers, there is a big difference.
as you can currently see iOS 13 add many functions of Android.
background tasks, download manager, File Explorer, Widget on homescreen (iPadOS) etc.
nevertheless all these new functions do not run as smoothly as under Android or are very poorly implemented.
anyone who has ever used file explorer, custom keyboard, Widget under iOS 10, iOS 11, iOS 12 and iOS 13 knows it. very buggy and few features.
Android is much better because they have been using it for years and have constantly optimized it. due to the great support of the android community, many android apps have become much prettier and faster. the iOS community, on the other hand, does almost nothing at all. their own fault.
everyone who goes into the app store and doesn't just want to make games or messenger apps. knows exactly how many apps from independent developers are barely available anymore. many apps haven't been updated for years or aren't available at all in the app store anymore. most of them are still with lots of ads, trackers and slow.
What’s the capacity of that DRAM?
It is 4GB.
H9HKNNNCRMMVDR-NEH is:
LPDDR4X
Voltage: 1.1V / 0.6V
Speed: 4266Mbps
Lead and Halogen Free
Spec sheet is available here: https://www.skhynix.com/static/filedata/...
Great work ! very sad to see sucky intel modems again. I live in an area of marginal signal so was really hoping the new phones would have Qualcomm 4G modems considering apple paid out all that cash.
i guess I’ll hang on until next year - 5G Qualcomm modems, 12.8 billion transistor 5nm A14 with 8 CPU cores, and 6 GPU cores, extra 2GB memory sure this time ?
While a lot of folks would love to see a Qualcomm modem as the previous generation of the Intel modem was a bit lackluster. We will need to see if this generation is better once it’s tested. I’m sure Intel was working hard trying to improve the design. So lets wait until the testing gets done before we cry.
Do keep in mind the Intel model used before was not that bad! Sure it was on the slow side but it wasn’t the worst either. Most people won’t need the few kbit difference between them.
Dan -
What is with USB 3.0 speed support? Why do so many people keep forgetting that?
there has never been an iPhone that supports USB 3.0 speed. No problems with Android devices like Samsung Galaxy S10, S9, S8.
koeifme€ -
Desoldering that little board didn’t bode too well for those resistors/capacitors huh…
Will you provide an image with just the screen removed to use as a background, it is my favorite part of these tear downs
We will! Stay tuned for wallpapers!
Very disappointed that you didn't post the details for the camera sensors after you clearly took them apart.
stevemhood - 返信
How do you know that you can’t separate the back glass from this iPhone? You didn’t try.
Are you doing iPhone 11 and 11 pro teardown as well?
You can find wallpapers here!
Excellent travail. je salue aussi la célérité dont vous avez fait preuve en offrant cette vue éclatée vu que l’iphone est sorti il y a seulement quelques jours.
Thank you so much for the teardown. Do you have any plans to disassemble the coil as well? Would love to see the actual coil instead of the X-Rays!
Where are the high res pictures that we can use for our wallpaper?
I really enjoy using them as my wallpaper because on my lock screen, I have the X-ray picture to show about where the charging coils are to make it easier to place my phone on the charger
Plus its a nice conversation starter when people look at my phone
You can find wallpapers here! Hope you enjoy them!
What is the Wi-Fi chipset? Broadcom or Qualcomm perhaps?
I would also like to know this! the new 802.11ax (Wi-Fi 6) implementation should be interesting.
Ewout -
после вашей разборки уровень ремонтопригодности 1 из 10. как так можно распаивать плату??? просто ужас. криворукие мастера
where is the NFC ?
iPhone 11 Pro Max has no USB 3.0 support! Samsung Galaxy S8, S9, S10 or the Huawei devices (e.g. P30 Pro, Mate 20 Pro) have USB 3.0 (3.1 first generation) support.
You have to imagine an iPhone 11 Pro Max (512 GB) you can only transfer the data (iTunes backups, photos, videos, games apps) from the PC with USB 2.0 Speed.
In this case the iPhone 11 Pro Max would need at least 4x as long as the Android devices.
Please analyze the metal content of the camera housing, thank you. Is it statinless steel, aluminum, plastic, zirconium-based amorphous metals? Do you have a mass spectrometer handy?
The beauty of the device from the inside no less the beauty of the outside .. something amazing
Hi is there anyway to clear the non-genuine parts error message after the battery replacement?
Hey Vincent! Unfortunately there is not a way to clear the non-genuine parts error message after a battery or screen replacement unless you (or whoever does the repair) are an Apple authorized service provider. You can read more about the non-genuine parts messages in these two articles: batteries; displays.
Can y’all pull off that Toshiba flash chip? Is it the same footprint/layout as earlier versions?
Paul Rixon - 返信
excelente aporte colegas, saludos buen día.
the phone can start without the screen?
have a iphone 11 pro max with the screen brocken, left some moths without turn on, and now i tried and no power, itunes dont recognize, is like the battery died? some idea ?
thanks !
the way they split that board lol
Do you guys not carry the loudspeaker for this model? I didn’t see it in the parts section on the website? I need to order one to replace it on a customers device, so are you out of stock or do u jus not carry it? And or can you point me In the right direction with a link to where I can order one?
-______________-
jpariz2 - 返信
I know it what’s everybody has been talking about but the real ram specs of the new phones
Denny Hane - 返信
It was disclosed at being 4 GB across all three phones on macrumors.com
Dan -
No Live stream?
Tom Jackson - 返信
Whew! 4GB of RAM! Next thing you know they’ll be able to write to a 4GB microSD!
melvin.schultz10 - 返信
You want a floppy disk drive and parallel printer port too?
Alex Bowden -
