メインコンテンツにスキップ
iPhone 11 リアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 11 リアカメラの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, ペンタローブネジを外します。: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前に、iPhoneのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、穴が空いてしまうと引火する恐れや爆発の危険性があります。
    • 解体を始める前にiPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下側の端に留められた6.7 mm長さのペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneディスプレイを開口するとデバイスの防水機能を失います。この手順より先に進む場合は、交換用の接着剤を用意してください。接着剤を交換せずに再組み立てをした場合、液体ダメージの可能性があることを留意してください。
  2. iPhone 11 リアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換, オープニングピックにマークを入れる: 手順 2、 3の画像 3
    • オープニングピックを深く差し込みすぎるとデバイスを破損することがあります。この手順に従って、ピックにマークを入れて、破損を防ぎましょう。
    • 油性ペンでオープニングピックの先端から3mmの位置にマークを入れます。
    • また、他の計測方法でピックの先端にマークをつけることができます。
    • 代わりに、先端から3mmの所にコインをテープで留めて利用することも可能です。
  3. iPhone 11 リアカメラの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換, ひび割れた部分にテープを貼る: 手順 3、 3の画像 3
    • iPhoneの画面が割れてしまった場合、ガラスの表面上にテープを貼っておくと、それ以上広がることがなく、作業中の怪我を防ぐことができます。
    • iPhoneの画面の上に、透明な梱包用テープを重ね合わせます。
    • 修理の際に飛び散るガラスから目を保護するため、安全メガネを着用してください。
    • 次の手順で吸盤がうまく装着しない場合は、強力なテープ(ガムテープなど)を持ち手に折って、代わりにそれでスクリーンを持ち上げてみてください。
    • それでもうまくいかない場合は、吸盤カップに強力接着剤をつけて、画面に装着してください。
  4. iPhone 11 リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換, リバースクランプの使用方法: 手順 4、 3の画像 3
    • 次の3つの手順では、デバイスの開講作業を簡単にするために開発されたツール、リバースクランプの使い方を紹介します。リバースクランプを使用しない場合は、この3つの手順をスキップして別の方法をご覧ください。
    • リバースクランプの詳細な使用方法については、 こちらのガイドをご覧ください。
    • 青いハンドルをヒンジ側に引くと、リバースクランのアームを解除します。
    • iPhoneの左/右側の端に向けてアームをスライドします。
    • 吸盤カップをiPhoneの下端付近に装着します。上部に一つ、下部に1つずつ取り付けます。
    • 吸盤カップ両側をギュッと締め合わせると、標的の場所にしっかりと装着させることができます。
    • 作業中のデバイス表面が滑りやすく、吸盤がうまく装着できない場合は、梱包用テープを表面に貼ると、よりグリップ力を強めることができます。
  5. iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 青いハンドルを手前に引くと、アームがロックされます。
    • ハンドルを時計回りに360度回転させ、カップが両側をストレッチするまで回し続けます。
    • 吸盤カップの位置が合っていることを確認してください。装着位置がずれ始めてきたら、吸盤を少し緩めてアームを装着し直してください。
  6. iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • Heat an iOpenerを温めて、リバースクランプのアームの間にこれを通してください。
    • ヘアドライヤーヒートガンもしくはホットプレートでも対応できますが、過剰な熱はディスプレイや内蔵バッテリーを破損する恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。
    • iOpenerを折り曲げて、iPhoneの下側端に当たるようにします。
    • 1分ほど待機すると、接着剤が剥がれ始め、デバイスの間に隙間ができます。
    • プラスチックベゼルとスクリーンの間の隙間にオープニングピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • クランプで十分な隙間が作れない場合は、さらに接着面に熱を当てて、クランプを1/4程度時計回りに回してください。
    • 一回ごとの作業で1/4以上回さないでください。クランプをまわしたら1分間待ってください。リバースクランプの効果を待ってから、作業を続けてください。
    • 次の3つの手順はスキップしてください。
  7. iPhone 11 リアカメラの交換, デバイス下部を温める: 手順 7、 1の画像 1
    • iPhoneの下側端を温めるとディスプレイを固定している接着剤が柔らかくなり、開口作業が簡単になります。
    • ヘアドライヤー、ヒートガン、もしくはiOpenerをお持ちの方は準備します。iPhone下側の端に載せて、下に付けられた接着剤が柔らかくなるまで約1分間温めます。
  8. iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ハンドル付きのシングルタイプの吸盤を使用している場合、デバイス本体の下側端に沿って吸盤を取り付けます。ガラスのカーブした部分から離してください。
  9. iPhone 11 リアカメラの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換, ディスプレイをわずかに持ち上げる: 手順 9、 3の画像 3
    • 吸盤カップをしっかりと引き上げます。リアケースとフロントパネルの間に僅かな隙間が生じるまで一定の力で引っ張ります。
    • スクリーンとプラスチックベゼルの隙間に開口ピックを差し込みます。スクリーン自体には差し込まないでください。
    • ディスプレイに留められた防水用接着剤は大変強力です。この隙間をまず作るにはかなりの力が必要です。隙間がうまく作れない場合は、さらに熱を当てて接着剤を柔らかくしてください。温まったらツールを差し込めるだけの隙間ができるまで、ゆっくりとスクリーンを上下に揺さぶります。
  10. iPhone 11 リアカメラの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換, スクリーンの接着剤を切開します: 手順 10、 3の画像 3
    • オープニングピックを本体下側の左端周辺までスライドします。それから、ディスプレイに留められた接着剤を切断しながら端に沿って本体上側に向けて移動します。
    • 内部のパーツを破損する可能性があるため、3mm以上オープニングピックを差し込まないでください。
  11. iPhone 11 リアカメラの交換, スクリーンの情報: 手順 11、 1の画像 1
    • iPhoneの右側に端に沿って、デリケートなケーブルが装着されています。この部分にピックを差し込まないでください。ケーブルを破損する恐れがあります。
  12. iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 12、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 12、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • iPhoneの下側端にオープニングピックを再度差し込みます。接着剤を切断しながら本体下側の右端より上部に向けてスライドします。
    • ディスプレイケーブルを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  13. iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 13、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 13、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 13、 3の画像 3
    • ディスプレイの上部端は接着剤とクリップ両方によって固定されています。
    • 慎重に、ディスプレイ右端をわずかに( Lightningポートの方向に向けて)引き下げます。
    • 開口ピックをデバイス上部右端コーナーに差し込みます。
  14. iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 14、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 続けてLightningポート側にむけてディスプレイを引き下げて、開口ピックが差し込めるほどの隙間を作ります。
    • オープニングピックをiPhoneの左上コーナー周辺でスライドさせて、ディスプレイの接着剤を切り離します。
    • Face IDセンサーアレイを傷つける恐れがあるので、ピックを3mm以上差し込まないでください。
  15. iPhone 11 リアカメラの交換, 吸盤カップを外す: 手順 15、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さなノブを引っ張って、フロントパネルから取り外します。
  16. iPhone 11 リアカメラの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換, iPhone本体を開きます: 手順 16、 3の画像 3
    • iPhoneのディスプレイを左側から右側に向けて(本のページをめくるように)開きます。
    • まだディスプレイを完全に開かないでください。iPhoneのロジックボードに接続された壊れやすいデリケートなケーブル数本が装着されたままです。
    • 作業中、ディスプレイが邪魔にならないよう、ディスプレイを立てかけるための衝立てを準備してください。
    • 再組み立ての際にはディスプレイを定位置に置き、上端でクリップを揃えてゆっくりと所定の位置に押し込み、ディスプレイを取り付けます。 クリップが固定されたカチッという音がしない場合は、ディスプレイ周辺のクリップの状態を確認し、曲がっていないか確認してください。
  17. iPhone 11 リアカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 17、 2の画像 2
    • 次の手順でネジを外すため、デバイス下側の端を若干持ち上げて、ディスプレイを傾けます。
    • ディスプレイケーブルを伸ばしたり、切断しないようにご注意ください。
  18. iPhone 11 リアカメラの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, バッテリー コネクタのカバーのネジを外します: 手順 18、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    購入する
    • Y000ドライバーを使って、バッテリーコネクタのブラケットを固定している1.1 mm Y000ネジを3本外します。
    • この作業の間、各ネジを保管してください。再組み立ての際には、iPhoneにダメージを与えないよう、正しい位置に装着しているか確認してください。
    • 再組み立ての際には、iPhoneの電源を入れて、ディスプレイを装着する前に全ての機能が反応するかテストをしましょう。作業に戻る前に iPhoneの電源を必ず切ってください。
  19. iPhone 11 リアカメラの交換, バッテリーコネクタカバーを外します: 手順 19、 1の画像 1
    • ブラケットを外します。
  20. iPhone 11 リアカメラの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, バッテリー の接続を外します: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは清潔な指先で、バッテリーコネクタをロジックボードのソケットからまっすぐ引き抜きます。
    • この周辺と他のボードコネクションの付近に付けられた黒いシリコン製シールにダメージを与えないようご注意ください。これらのシールは防水防塵機能を守るための特別なプロテクションです。
    • コネクタをロジックボードから離すように曲げて固定します。アクシデントでロジックボードに接続してしまい、作業中、電源が入らないようにするためです。
  21. iPhone 11 リアカメラの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, ロジックボードカバーのネジを外します: 手順 21、 2の画像 2
    • Y000ドライバーを使って、ロジックボードのカバーブラケットを固定している1.1 mmネジを5本外します。
  22. iPhone 11 リアカメラの交換, ロジックボードカバーのブラケットを外します: 手順 22、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  23. iPhone 11 リアカメラの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換, ディスプレイの接続を外します: 手順 23、 3の画像 3
    • スパッジャーもしくは指先で、LCDパネルのケーブルコネクタの接続を外します。
    • このケーブルコネクタの隣にあるデジタイザーコネクタの接続も外します。
  24. iPhone 11 リアカメラの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, フロントセンサーの接続を外します: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端もしくは指先を使って、フロントパネルのセンサーアセンブリ用コネクタの接続を外します。
  25. iPhone 11 リアカメラの交換, ディスプレイアセンブリを取り出します: 手順 25、 1の画像 1
  26. iPhone 11 リアカメラの交換, リアカメラカバーのネジを外します: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, リアカメラカバーのネジを外します: 手順 26、 2の画像 2
    • リアカメラカバーを覆っているプラスネジを2本外します。
    • 1.4 mmネジー1本
    • 1.3mmネジー1本
  27. iPhone 11 リアカメラの交換, カメラカバーを外します: 手順 27、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, カメラカバーを外します: 手順 27、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換, カメラカバーを外します: 手順 27、 3の画像 3
    • カメラカバーのうち、バッテリーに一番近い端から持ち上げて、外します。
    • カメラカバーを再び取り付けるには、この3枚の画像をそのまま逆の順番にして作業を進めてください。まず、カバー上にある2つの突き出たゴールドのタブがカメラモジュールの外側のブラケットにしっかりと差し込まれるまで、外側の端を下げます。 それからカバーの蝶番を閉じます。
    • 再組み立ての際、この2つのタブを正しい位置に装着できれば、カメラカバーが水平になります。
  28. iPhone 11 リアカメラの交換, カメラの接続を外します: 手順 28、 3の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, カメラの接続を外します: 手順 28、 3の画像 2 iPhone 11 リアカメラの交換, カメラの接続を外します: 手順 28、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端もしくは指先を使って、2つのカメラケーブルのコネクタを各ソケットからまっすぐ引き上げて、接続を外します。
  29. iPhone 11 リアカメラの交換, カメラアセンブリを緩めます: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 11 リアカメラの交換, カメラアセンブリを緩めます: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端をカメラアセンブリとiPhoneフレームの間、カメラ右下の角に差し込みます。
    • iPhoneから慎重にカメラをコテの原理で持ち上げます。
  30. iPhone 11 リアカメラの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • リアカメラアセンブリを取り出します。
終わりに
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを装着する前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手くいきませんか?トラブルシュートのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。もしくはiPhone 11のアンサーコミュニティで検索してみましょう。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Suovanen
メンバー登録日: 08/06/13
428,098 ポイント
259のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,817のガイドは作成済み
3 件のコメント
hey there
that was very useful guide. Thank you so much
https://paytakhtfanavari.com/home-applia...
fatemeh hosseini - 返信
i cannot use dark mode on the replacement camera now. it should work shouldn't it?
norman wheatley - 返信
بسیار عالی بود.
من برای تعمیرات لوازم مرتبط با موبایل به این سایت مراجعه می کنم و برای تعمیرات لباسشویی در مشهد به سایت مشهدتعمیر
هر دو عالی هستند
Saeed Dopamine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 30
過去 7 日: 244
過去 30 日: 1,222
今までの合計 75,834
