はじめに
このガイドはデバイス本体上部付近にあるディスプレイコネクター上に搭載されたWi-Fi アンテナの交換方法を取り扱っています。
必要な工具と部品
基板にWiFiアンテナを固定している次の5本のネジを取り出してください。
2.3 mm プラスネジー1本
1.6 mmプラスネジー2本
1.4 mmプラスネジー1本
4.8 mmプラスネジー1本
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
277 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
添付文書
9件のガイドコメント
It's doesn't work i'm sorry
mariocrocop - 返信 共有
I purchased an iPhone 4 GSM new/sealed from an Apple Store in July 2010
and never needed to connect to multiple Wi-Fi networks until recently.
When I would go from a known Wi-Fi connection to another one,
I would need to go into Settings to reconnect each time.
I figured that I needed to replace the Wi-Fi antenna.
When I took off the back panel, I discovered that the 4.8mm Phillips screw
that grounds the Wi-Fi antenna is not present. So, you might want to first
check that the screw is there and properly secured.
Still doesn't work ... one or two bar near a-port express / everything is in order - just one screw miss / yellow one [1.4 mm Phillips] - U think that's the reason ?? Please, help :(
gustyn2000 - 返信 共有
Ifixit no longer sells the WiFi antennas but I found a perfectly good one on Ebay
panchocole - 返信 共有
