メインコンテンツにスキップ
iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法
必要な工具と部品
  1. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できるダメージを確認: 手順 1、 3の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できるダメージを確認: 手順 1、 3の画像 2 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できるダメージを確認: 手順 1、 3の画像 3
    • タッチスクリーンと液晶ディスプレイの間に液体や侵入物がないか点検します。タッチスリーンと液晶ディスプレイの間に水が溜まると見えるつくりになっています。そして内側に液体が溜まるようです。
    • この場合、外付けドックコネクターの中にダメージや侵入物はありません。
    • ヘッドフォンジャックの中にダメージや侵入物はありません。
  2. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 解体を始めます: 手順 2、 1の画像 1
    • 電話内部の液体によるダメージは解体が複雑になります。ケーブルやコネクターに注意すると、予期せぬ方法で他のコンポーネントにくっついてしまうことがあります。
    • 電話のフロントパネルを持ち上げると、ドックコネクターのカーブ部分が真ん中フレームに引っかかります。
  3. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できる内部ダメージに近づきます。: 手順 3、 3の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できる内部ダメージに近づきます。: 手順 3、 3の画像 2 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 可視できる内部ダメージに近づきます。: 手順 3、 3の画像 3
    • ウォーターダメージステッカーは現在ピンク色です。これは電話内部が液体に侵入されていることを表しています。
    • 液晶ディスプレイ、デジタイザー、近接センサー、カメラ、SIMカードスロット上に液体の残留や侵入がはっきりと確認できます。
  4. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 4、 2の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 4、 2の画像 2
    • ドックコネクターのウォーターセンサーステッカーもピンク色に変化しています。これは電話の先端部分まで液体の侵入があることを示しています。
    • このドックコネクターの先端はとても鮮明に見え、コネクター番号4付近のある箇所で緑色の侵食変化が見えます。
  5. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 5、 3の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 5、 3の画像 2 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 5、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリ背面には多くの緑色の侵食変化が見え、液晶ディスプレイとデジタイザーコネクターが瓦礫となっています。
    • 液晶ディスプレイとスピーカーにダメージが入ったイヤホンスピーカーの後ろカバー、接近センサーアセンブリを取り出します。
    • 近接センサーはごくわずかにダメージが入っています。
  6. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 6、 1の画像 1
    • 近接センサー/イヤホンフレックスをより精密に点検してみると、より深い侵食ダメージが見つかります。
  7. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 7、 1の画像 1
    • ロジックボードを取り出したら、液体ダメージがより鮮明に見えてきます。
    • バイブレーションモーターに錆が付いています。
    • バッテリーピンに侵食があります。
  8. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 8、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックコネクター5、バイブレーションモーター、ボリュームスイッチにも軽度の侵食があります。
  9. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 9、 2の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法: 手順 9、 2の画像 2
    • マザーボードの背面にはバッテリー接続に侵食がある様子が見れます。
  10. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, ロジックボードシールドを取り出します: 手順 10、 2の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, ロジックボードシールドを取り出します: 手順 10、 2の画像 2
    • ダメージの状態によりますが、このシールドを取り外す必要はないかもしれません。外してしまうと、ロジックボードに取められた小さいコンポーネントにダメージを与えてしまう危険性があります。もしシールドを取り外す場合は、注意しながら作業を進め、スパッジャーやプラスチック製の開封ツールなどを使ってシールドを剥がしていきましょう。
    • マザーボードに留められたタブを覆っているシールド上の凹んだタブを確認してください。
    • プラスチック製ツールを使って、シールド隅近くの凹んだタブの端をロジックボードから外します。
    • シールドが外れるまで、小さい表面上に留められたコンポーネントに注意してください。
  11. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, ロジックボードのクリーニング: 手順 11、 2の画像 1 iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, ロジックボードのクリーニング: 手順 11、 2の画像 2
    • イソプロピルアルコールにロジックボードを浸けます。硬化した残留物が十分に柔らかくなるまで沈めたあと、残りの水や他の液体に移します。柔らかいブラシを使って、目で確認できる腐食部分や残留物を取ります。
    • マザーボードからの残留物がイソプロピルアルコール容器に残ります。
    • フレックス端、バッテリー接続、コネクター、チップを拭き取り、柔らかいブラシでマザーボードに溶触します。
    • 残留物がまだ付いていたり、必要に応じてクリーニング作業を続けてください。
    • 再組み立ての前にロジックボードや他のパーツを完全に乾燥させます。
  12. iPhoneの水濡れ・水没ダメージからの復旧方法, 液晶ディスプレイのクリーニング: 手順 12、 1の画像 1
    • イソプロピルアルコールを含ませたクロスで液晶ディスプレイを拭き取ります。液晶ディスプレイの背面に痕が残ることがあるため、液体に漬けることはお勧めしません。
    • これはクリーニング作業が終了したスクリーンです。水没による痕は消えました。
終わりに
お持ちのiPhone機種に沿った修理ガイドを参照の上、デバイスを再組み立てしてください。
クリーニングを繰り返した結果、このサンプルで使用したiPhoneは、ロジックボードのコネクター1、2、3の交換、新しいLCD、デジタイザーの交換が必要となりました。ケーブルの端とコネクターの腐食は十分に取り除くことができませんでした。他の機能はすべて動作し、このiPhoneは現在正常に動作しています。皆さんの修理がうまくいきますように。このガイドで、iPhoneの液体による損傷は常に目立つものでも目に見えるものでもないこと、そして液体にさらされたデバイスによっては、分解とクリーニングが有効な場合があることがお分かりいただけたと思います。
188 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
17人の作成者と共同で作成されました。
pollytintop
メンバー登録日: 06/09/10
77,149 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,521のガイドは作成済み
56 件のコメント
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - 返信
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop -
Good stuff :D
martin - 返信
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan -
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 103
過去 30 日: 409
今までの合計 998,512
