はじめに
この修理ガイドを参照して、iPad mini 5 Wi-Fiモデルの電源ボタンケーブルを交換します。電源ボタンが動かない場合、この修理が必要になります。
このガイドは、内部の電源ボタンケーブルとスイッチアセンブリを交換するものであり、外部の電源ボタン面を交換するものではないことに注意してください。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
この修理ガイドの画像は、別モデルのものを使用しているため、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業自体には影響ありません。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼るなどして、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理作業の事故を予防します。
iPadのディスプレイの上に透明な梱包用テープを重ね、表面全体が覆われるように貼ります。
あとはガイドに従って作業を進めてください。ただし一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使用して、ディスプレイケーブルブラケットを固定している2つの1.3mmネジを取り外します。
ピンセットを使って、フレームの端の下からディスプレイケーブルブラケットのクリップを引き抜きます。
バッテリー側に向けてディスプレイケーブルブラケットを回転します。
高濃度(90%以上)のイソプロピルアルコールを背面カメラの周囲に1~2滴垂らしてください。
イソプロピルアルコールが背面カメラの下の粘着力を弱めるまで2分ほど待ちます。
電源ボタンケーブルの位置合わせをするための2つペグがあります。これらは、シェルフの下端と上端の近くに付いています。これらのペグを中心に、接着剤を切り抜くように作業してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad mini 5 のアンサーコミュニティを参照してください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
