はじめに
このガイドを参照して、iPad mini 5 Wi-Fiのバッテリーを交換します。バッテリーが充電状態を保てない場合、交換が必要です。
安全のため、ラップトップを解体する前にバッテリー残量を25%以下に放電してください。これにより、修理中に誤ってバッテリーを損傷した場合、熱に伴う危険な事故の発生リスクを軽減することができます。バッテリーが膨張している場合は、 適切な方法で処理を行ってください。
この修理ガイドの画像は、別モデルのものを使用しているため、見た目に若干の相違がある場合がありますが、作業自体には影響ありません。
必要な工具と部品
ディスプレイのガラスにひびが入った場合は、ガラスにテープを貼るなどして、それ以上亀裂が広がらないようにし、修理作業の事故を予防します。
iPadのディスプレイの上に透明な梱包用テープを重ね、表面全体が覆われるように貼ります。
あとはガイドに従って作業を進めてください。ただし一度割れたガラスは、作業中に割れ続ける可能性が高いので、金属製のこじ開けツールを使ってガラスをすくい取る必要があるかもしれません。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
プラスドライバーを使用して、ディスプレイケーブルブラケットを固定している2つの1.3mmネジを取り外します。
ピンセットを使って、フレームの端の下からディスプレイケーブルブラケットのクリップを引き抜きます。
バッテリー側に向けてディスプレイケーブルブラケットを回転します。
この手順で使用する道具:Plastic Cards$2.99
接着剤は図のように、長辺に沿って2本、中央に直交するように短い2本が装着されています。
バッテリーの下部端とフレームの間にプラスチックカードのコーナーを差し込みます。
カードの約1.5cmがバッテリーの下に入るまで押し込んでください。
バッテリーと1番目のカードの間に2番目のプラスチックカードを挿入します。このとき、カードの端がバッテリーと平行になるようにします。
カードがバッテリーの下に1.5cmほど入るまで押し込みます。
バッテリーを持ち上げて取り出します。
バッテリーの溝から古い接着剤と残留物を除去します。
交換用バッテリーに交換用接着剤が付属していない場合は、iPadのバッテリーの溝にストレッチリリースタイプの接着ストリップもしくは両面接着テープ、またはプレカットされた接着剤を貼り付けてください。
テープのライナーを剥がして、粘着面を露出させます。
接着剤をバッテリーの溝に装着してからバッテリーを重ねて、しっかりと押さえます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
パフォマンスの最適化のために、この修理ガイドを完了した後、新しくインストールしたバッテリーのキャリブレーションを行なってください。
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを試してみるか、iPad mini 5のアンサーコミュニティを参照してください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
This whole battery replacement took more than 4 hours. Most of the time was devoted to cleaning the surfaces on both halves of the iPad. The other reason for the time of repair is probably due to my age (mid-70's) and the poor dexterity and eyesight that comes with old age. I bought the appropriate adhesive strips to bond the top case to the bottom but the instructions left much to my imagination. The 3 pieces adhesive installation needs to be updated to match their currently available product.
Thanks, I’m 82. I’ve replaced the battery in my iPhone so I’m somewhat familiar with the general process. I’ll need to fix the iPad mini when my wife isn’t playing her games - hope I can get it done before she starts having withdrawal!
