はじめに
今から分解するものは何でしょう?それは大きな電話? それとも小さなタブレット? AirPower!?いいえ、これはiPad miniです! 今年Appleは業界のトレンドを覆して、miniの画面を小さく、ベゼルを大きくして、Apple最小のタブレットを再構築しました。この分解で私たちが見るのは、 至る所にこだわったAppleの伝統的デザインでしょうか、それとも再設計されたインテリアでしょうか。 このタブレットを分解しなければ答えは見つからないようです。
分解ビデオを日本語字幕付きでご覧いただけます。画面右下の設定から字幕をクリックして、”日本語”を選択してください。
最新の分解情報を入手するには、FacebookやInstagram、Twitter もしくはTwitter日本語版 をフォローしてください。直接、受信ボックスに分解情報を届けて欲しい場合は、ニュースレター を購読してください。(英語での配信)
必要な工具と部品
ビデオの概要
このタブレットは小さいかもしれませんが大きな性能を持っています。
7.9インチ (対角)、LEDバックライト付きRetina True Toneディスプレイ、解像度2048×1536 (326 ppi)
A12 Bionic SoC (M12コプロセッサ内蔵で64bitアーキテクチャ)
8 MPリアカメラ+ 7 MP FaceTime HDカメラ
デュアルチャンネル (2.4 GHzおよび5 GHz)、およびMIMOをサポートするWi-Fi (802.11a /b /g /n /ac) + Bluetooth 5.0
19.1 Wh充電式リチウムポリマー電池
三軸ジャイロ+加速度計+気圧計+環境光センサー
"ネタバレ警報:'' X線で判断すると、小型の新しいiPad Airというより、アップグレードされたiPad Mini 4のようです。
その一方で、新iPad Airは2017年モデルiPad Pro 10.5インチをベースにしています。
また、AppleはiPad6 (もしくは"iPad"と表記) も販売しています。これは、オリジナルiPad Airの改良版です。
この推測を確認するために、ラボからセルラー対応のiPad Mini 4を用意しました。ヘッドホンジャック:チェック済、大きなベゼル:チェック済、ホームボタン:チェック済。
新iPad miniモデルとiPad mini 4を識別できる唯一の外観の手がかりは、モデル番号A2133が付番されている点、裏面に表示された規制マークが無くなっている点です。これらは全てソフトウェアに移動しました。
内側の整列した美しいラインに、落ち着いたモノトーンのグラデーションというAppleが生み出す抽象アートに注目してください。2番目の画像はX線画像によるエクストラな抽象イメージです。
私たちの内側に潜む芸術感性に頼りながら、新miniと前モデルの違いを見つけましょう。
アップデートされた(つまり非互換性)コネクタ付きバッテリーモデル
バッテリー容量は19.32 Whです。これは前モデルminiの容量と同じです。スタンダードiPadの32.9 Whと比べると若干少なく、Galaxy Note9の15.4 Whと比較するとはわずかに大きいです。
アップグレードされたフロントカメラモジュール
アップデートされた環境光(True Tone)センサ
マイクが移動
iPadとiPhoneのハードウェアは似ていますが、構造を考えると、iPadは遥かに後れを取り続けています。特に良い例として、ホームボタンです。iPhoneでは、このパーツの交換は簡単でスムーズに作業ができますが、このモデルでは、今も昔も変わらず接着剤で台無しになっています。
ディスプレイ上に付いているシールドを取ると、下からチップが現れました。
Parade Technologies DP815 Display Port タイミングコントローラー (おそらく)
Texas Instruments TPS65195クロックレベルシフタ
内蔵ガンマリファレンス付Texas Instruments TPS65144 LCD Bias
Intersil ISL24879 精密プログラム可能なLCD基準電圧発生器
STMicroelectronics M24C64-F 64 Kb Serial EEPROMメモリ
このminiは、10.5インチiPad Proに搭載されていた7メガピクセル ƒ/2.2絞り値のフロントカメラを引継いでいます。
カメラを取り出して、新しくなったマイクアレイを詳細に見ていきます。セルフィーカメラ付近の中央に移動しました。
次に、スパボン /Kragleで頑丈に固定されてしまったロジックボードを解放できました。(なぜiPadは、このおしごと大王/社長によって組み立てられたような気がするのでしょうか?)
さあ、Appleはどんなチップをこのボード上に敷き詰めたのか確認してみましょう。
Samsung K3UH4H40AM-MGCL 3 GB LPDDR4X DRAMに積層されたApple APL1W81 A12 Bionic SoC
東芝 TSB3243VD1190CHNA1 64 GB フラッシュメモリ
Apple/USI 339S00551 Bluetooth/WiFiモジュール
Broadcom BCM15900タッチスクリーンコントローラー
Apple 343S00286-A0と343S00282-A0 パワーマネージメント (左から右)
NXP Semiconductor CBTL1612A1 ディスプレイポートマルチプレクサ
NXP Semiconductor 100VB27 (SN100V) NFCコントローラー
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
It's not going to be any harder to repair than the mini 4
Is the mini 5 Touch ID home button slightly positioned lower than mini 4? So old screen protector cannot aligned properly
Justin Lim - 返信
What DAC is in it?
is the same display on iPad mini 4?
Jesus Ruiz - 返信
Help my iPad screen is broken and touch is working
Should I screen replacement from aliexpress and fix it myself?
I’d like to point out that the microphone placement by the selfie cam isn’t new for the 5. My 3 sitting next to me has them in that exact spot, due to it being a Wi-Fi only model. On the cellular model they are moved near the rear camera. Otherwise it’s about time this got an update, now to retire my 3.
