はじめに
このガイドの手順に従って、iPad mini 4 LTEのホームボタンアセンブリを交換してください。
iPad Mini 4のホームボタンは、オリジナルのロジックボードとペアリングされているため、オリジナルのホームボタンを新しいものに交換すると、iPadのTouch ID機能が使えなくなることに注意してください。ただし、交換したホームボタンはクリック入力を行うボタンとしては機能します。
ガラスに亀裂が入った場合は、ガラスをテープで固定することにより、破損箇所の拡大を食い止め、修理時の負傷を防止します。
透明な梱包用テープを、iPadのディスプレイの面全体が覆われるように貼り付けます。特に破損が酷い場合は、2枚重ねて貼らなければならないことがあります。
このガイドの残りの説明にできるだけ従うようにしてください。ただし一度ガラスが破損すると、作業の進行に従って亀裂が広がりやすくなるため、金属製のヘラでガラスを剥がして除去することが必要になる場合があります。
温めたiOpenerを、iPad側面のホームボタンアセンブリ左側に置きます。
ガラスの下にある接着剤を軟化させるために、iOpenerで約5分間温めます。
スパッジャーの鋭利な先端を使って、ロジックボード上のソケットからディスプレイデータコネクタの接続を外します。
スパッジャーの鋭利な先端を使って、ロジックボード上のソケットからデジタイザーケーブルコネクタの接続を外します。
元通りに組み立てるには、これらの手順を逆に実行してください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
92%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
Great tutorial but you should change the title to button removal. You never show how to replace it as suggested by the title.
Adam Tango - 返信
I would have appreciated some points on installing the button. I clearly missed something and the button is not solid. When I push on it it sinks into the iPad. It works but it isn’t right and I’m not willing to risk breaking the glass to try something different, especially since I still am not sure what needs to be done differently.
I replaced the new screen of iPhone Mini 4 with same original home button. But Home button does not work. Does it requires any microsoldering to home button work?
iRepairMan - 返信
