はじめに
このガイドを参照して、iPadのロジックボードを取り外しましょう。
必要な工具と部品
ディスプレイガラスにヒビが入ってしまった場合、さらにヒビが広がってしまったり、怪我をすることがないように、作業中はガラス表面にテープを貼ってください。
iPadディスプレイの上に透明の梱包用テープを貼り付け、ディスプレイ全体が覆われるまで重ねて貼ります。
この手順に書かれた通りに作業を進めるように最善を尽くしてください。しかしながら、ガラスが一度割れてしまうと、作業が進むにつれて広がってしまいます。その場合、ガラスを取り出すためにメタル性の開口ツールが必要になるかもしれません。
プラスチック製開口ツールの先端を使って、次の作業をします。
ワイヤーの下からロジックボードからサイドボタンコネクタを持ち上げます。
スピーカーワイヤーの下からロジックボード上のソケットからスピーカーコネクタを持ち上げます。
ヘッドホンジャック付近のソケット上のZIFリボンケーブル固定フラップを注意深く跳ね上げます。
iPadの左側に向けてヘッドホンジャックリボンケーブルを引っ張り、ソケットから接続を外します。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Isn't the firmware containing the serial number on the logic board? If so you would need to add the serial number back in right?
Can I change the logic board from another iPad to this one?
Hi my gen 5 ipod touch( yep had it forever) screen broke yet that far back replacing that not worth the effort. Want to try and use any hardware it didn't ruin when i sat on it. try to connect to my hp monitor from 2003? Maybe? thanks for reading. cheers
