メインコンテンツにスキップ
iPad Wi-FiのLCDの交換
必要な工具と部品
  1. iPad Wi-FiのLCDの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 2 iPad Wi-FiのLCDの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 1、 3の画像 3
    • ディスプレイガラスにヒビが入ってしまった場合、さらにヒビが広がってしまったり、怪我をすることがないように、作業中はガラス表面にテープを貼ってください。
    • iPadディスプレイの上に透明の梱包用テープを貼り付け、ディスプレイ全体が覆われるまで重ねて貼ります。
    • この作業はヒビ割れたガラスを固定し、ディスプレイをこじ開けた際の構造上の一体性を守る為です。
    • この手順に書かれた通りに作業を進めるように最善を尽くしてください。しかしながら、ガラスが一度割れてしまうと、作業が進むにつれて広がってしまいます。その場合、ガラスを取り出すためにメタル性の開口ツールが必要になるかもしれません。
    • 保護メガネを必ず装着してください。そしてLCDスクリーンにダメージが入らないようにご注意ください。
  2. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 2、 2の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • このガイドでは、アルミニウム製本体からiPadのディスプレイアセンブリを取り外します。ディスプレイアセンブリやそれを固定している壊れやすいクリップにダメージを与えないように、上記の手順を読み、慎重に指示に従ってください。
    • 左の画像では、ディスプレイアセンブリを固定している14個のメタル製クリップがあります。次の手順でこじ開け作業をするとき、開口ツールを使って、これらのクリップ自体をスライスするのではなく、クリップ周辺をこじ開けるよう最善を尽くしてください。
    • クリップを破壊してしまった場合、ここから交換用パーツを購入できます。
  3. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 上部ディスプレイアセンブリの端とリアパネルアセンブリの間にメタル製スパッジャーを差し込みます。
    • スパッジャーを回転させながらディスプレイの上部端に沿ってタブを解放します。
    • 2本目のメタル製スパッジャーを上部ディスプレイアセンブリの端とリアパネルアセンブリの間に差し込み、タブが再装着するのを防ぎます。
  4. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 4、 2の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、iPadの右端に沿ってスライドします。
    • フロントパネルは、上部、下部、左側に付けられたメタル製クリップでアルミニウムの背面に固定されています。 右側には、バックプレートの凹みにスライドするためのプラスチックのタブが付いています。
    • クリップ全部が外れたら、フロントパネルの左側を持ち上げて、左側にスライドし、アルミ製バックプレートからタブを外します。
    • 慎重かつゆっくりとこじ開けてください。抵抗を感じたら、その場で作業を中止して、別の場所に移動して再試行してください。
  5. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブをリアパネルアセンブリの下側端より持ち上げます。
    • この時点で、ディスプレイを完全に取り外さないでください。リアパネルアセンブリと繋がっています。
  6. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 次の手順では、ディスプレイアセンブリをロジックボードに接続している3本のケーブルの接続を外します。ケーブルは、次のコンポーネント用です。
    • デジタイザー
    • 環境光センサー
    • ディスプレイデータケーブル
  7. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスチック製開口ツールの先端を使って、ロジックボード上のソケットにデジタイザーリボンケーブルを押さえている固定フラップを跳ね上げます。
    • ソケットではなく、固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。
    • ソケットからデジタイザーリボンケーブルをまっすぐ引き抜きます
  8. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • プラスチック製開口ツールを使って、ソケットから環境光センサーコネクタを慎重に持ち上げて外します。
  9. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 9、 2の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 黒のプラスチック製プルタブを持って、メタル製リテーナーを跳ね上げて、メインボードからディスプレイデータケーブルの接続を外します。
    • ソケットからケーブルコネクタを引き抜きます。
    • ロジックボード表面と平行に、コネクタを引っ張ります。
  10. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • リアパネルアセンブリからディスプレイアセンブリを取り外します。
  11. iPad Wi-FiのLCDの交換, 環境光センサー: 手順 11、 3の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換, 環境光センサー: 手順 11、 3の画像 2 iPad Wi-FiのLCDの交換, 環境光センサー: 手順 11、 3の画像 3
    • LCDを再利用する場合、LCDの裏面から環境光センサーを剥がす必要はありません。
    • プラスチック製開口ツールの先端を使って、ディスプレイフレームに留められた接着剤を剥がして、環境光センサーボードを注意深く持ち上げます。
    • アクセスできるようになったら、LCDから環境光センサーを剥がします。
    • 接着剤が付着した部分を切断しないようにするため、環境光センサー上部の下部分に折り目を付けないようご注意ください。
    • 必要であれば、センサーの取り付けの前に、新しい環境光センサーにプラスチック製ビューウィンドウを取り付けてください。
  12. iPad Wi-FiのLCDの交換, LCD: 手順 12、 1の画像 1
    • デジタイザーケーブルを押さえながら、デジタイザーケーブルをディスプレイフレームに留めているテープを注意深く剥がします。
  13. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 13、 2の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ホームボタンスイッチ付近のEMIテープで覆われたLCDブラケットと、クリップを固定しているT5トルクスネジを3本外します。
    • ディスプレイのクリップと装着されたテープを黒いプラスチックのディスプレイフレームから外します。
    • LCDを交換する場合、EMIテープとクリップを交換用のLCDに移植してください。
  14. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • LCDを黒のプラスチック製ディスプレイフレームに固定している残りのT5トルクスネジを外します。
  15. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 15、 2の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • スチール製LCDフレームに取り付けられた1つの取っ手の下に、プラスチックの開口ツールの先端を差し込みます。
    • 差し込んだプラスチックの開口ツールを捻りながらこじ開けて、フロントガラスパネルに接着剤で固定されたLCDを外します。
    • ガラス製LCDを曲げないように、過度な力を入れないでください。
  16. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 前の手順を繰り返して、デジタイザケーブルが搭載された側以外の3箇所周辺で、ディスプレイを持ち上げます。
  17. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 解放された先端からLCDを持ち上げて、ディスプレイフレームから取り外します。
    • LCDの長辺をディスプレイフレームに固定している接着剤を注意深く剥がして、LCDを取り外します。
  18. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • フロントパネルが外れない場合は、環境光センサーのソケット付近にあるEMIテープのストリップを剥がしてください。
    • 必要に応じて、このストリップを新しい交換用のLCDに移植します。
    • ストリップがLCDに装着されていて、LCDを再利用する場合は、この手順をスキップしてください。 LCDを交換する場合は、EMIテープのストリップを新しいLCDに移します。
  19. iPad Wi-FiのLCDの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • クリップが原形を保っていれば、クリップとLCD底部付近のEMIテープを新しいLCDに移してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
79 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
596,356 ポイント
619のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
So what if ive snapped off one of the retaining flaps? Ive seen in the past when ive snapped them off before i could just plug it in, slap on some kapton tape and it was fine. This time i cant get the bottom of the digitizer to work on new glass. I put on the old glass and the bottom works just fine. the bottom flap is the one that broke, but why would the old glass work just fine, but the new glass does nothing on the bottom half?
Blib - 返信
Just replaced my lcd using this guide. Not easy, but doable. Took about an hour and a half. broke about half of the clips that hold the assembly in, but moved the remaining ones around so that it is secure. I recommend buying replacement clips if you aren't comfortable with that. Also, this guide says to use a Torx T5 screwdriver. Other sites say T4. It is most definitely T5. I bought the wrong one first and had to get a new one. Home Depot has an 8 in 1 Torx tool for 6 bucks that is great. Thank you iFixit for saving me hundreds that I would have spent on a new iPad!
dcook88 - 返信
Don't worry about buying more replacment clips -- if you still have them on the left edge, not having the clips on the top and bottom isn't noticeable.
Styg -
When reassembling at the last step (inserting the screen assembly into the back cover), do NOT simply do the reverse of what you did to take it out. Instead, insert the right edge first (with the plastic tabs). The metal tabs on the left edge (and top and bottom edges if you have any left) are flexible, so it is very easy to snap the left edge of the screen into the back cover AFTER the right edge is in place. If you put the left edge in first, you'll have a much tougher time trying to get the plastic tabs on the right edge into back cover.
Styg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 29
過去 30 日: 178
今までの合計 213,226
